а для чего их обрезать? Может так лучше ездить?Привет всем у меня на ВК 540-4 13г выпуска после второго сезона вся пошла пузырями с обоих сторон,каждый год обрезаю эти пузыпи и так эксплуатирую ,страшно смотреть ,пробег 6350км будет возможность сделаю фото.
Соглашусь. На четверках есть такая беда. Вся гуся такая. Катай ещё не бойся, я сам уже 10000 накатал, корд пока цел. На мой взгляд это из-за того что катки,видимо, обрезинены именно таким же материалом, уж больно хорошо они прилипают к гусе.Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался: гусеница на ямаха викинг 4 5000км пробега начала пузыриться под катками, видимо в местах крепления грунтозацепов. Вся гусянка в пузырях, некоторые уже прорвались? Подскажите- можно на такой ездить? или это брак какой? Посмотреть вложение 1404036 Посмотреть вложение 1404037 Посмотреть вложение 1404038
Очень интересно получилось что нибудь,а то у меня тоже масло через сопун кидает и не могу понять почемуБуду завтра разбирать КПП, в третий раз. Одного мастера нашел, будем по фото смотреть внутренности. Отчёт ждите!!! Если раньше меня узнаете что нибудь пишите.
Читая форум смотрю у многих проблема с выбросом масла из сопуна редуктора,а проблема так и не решена или может кто то решил??? Отпишитесь в чем проблема и как её вылечить.Очень интересно получилось что нибудь,а то у меня тоже масло через сопун кидает и не могу понять почему
Просверлил в пробке дырочку в 2мм,500км пробежал пока сухо.Читая форум смотрю у многих проблема с выбросом масла из сопуна редуктора,а проблема так и не решена или может кто то решил??? Отпишитесь в чем проблема и как её вылечить.
всё зависит от эксплуатации, у меня того-же года и примерно такой же пробег, снегоход помирать не собираетсяЗдравствуйте,знакомый продает-предлогает ВК 540-4 13 года внешне на отлично, не подран не крашен,мелкие незначительные царапки ,гусянка склизы подвеска все в норме,в целом понравился.Пробег 8000 настораживает..Подскажите критичен ли такой пробег для данной модели?
Если снежик не насиловали то молоденький совсемЗдравствуйте,знакомый продает-предлогает ВК 540-4 13 года внешне на отлично, не подран не крашен,мелкие незначительные царапки ,гусянка склизы подвеска все в норме,в целом понравился.Пробег 8000 настораживает..Подскажите критичен ли такой пробег для данной модели?
Да вроде бережно относился,снежик даже сани не разу не таскал,но чуть за 8 тыщенок все же накатал то и посеяло зерно раздора в моей голове,толи варяг новый то ли этого проходимца...всё зависит от эксплуатации, у меня того-же года и примерно такой же пробег, снегоход помирать не собирается
Компресию померить надо,а так снежик неубиваемый.Да вроде бережно относился,снежик даже сани не разу не таскал,но чуть за 8 тыщенок все же накатал то и посеяло зерно раздора в моей голове,толи варяг новый то ли этого проходимца...
Да вроде бережно относился,снежик даже сани не разу не таскал,но чуть за 8 тыщенок все же накатал то и посеяло зерно раздора в моей голове,толи варяг новый то ли этого проходимца...[/QUOTE
У меня тоже 2013 г. накатал 11 000 и ни чего, все на отлично. ремень менял на 8000. посматривать за катками, во время набивать смазки, лучше каждый сезон смотреть подвеску и мазать.
Гусянка тоже в хорошем состоянии, отслоения нет, было раз думаю по глупости не проверил каток, а он примерз к гусянке, -заделал клеем тип топ, теперь смотрю перед выездом все катки прокручиваю, лед отбиваю и все норм.
Лучше надежного работягу рогатого, проверен временем.
Если его не насиловали движок не грели то не критичен.Здравствуйте,знакомый продает-предлогает ВК 540-4 13 года внешне на отлично, не подран не крашен,мелкие незначительные царапки ,гусянка склизы подвеска все в норме,в целом понравился.Пробег 8000 настораживает..Подскажите критичен ли такой пробег для данной модели?
Датчики установлены,посмотрю еще раз по подробнее,компресию замерю,буду принимать решение,не очень хочется варяг..пощупал погладил не понравился..бюджет ограниченДля меня весомым критерием того как хозяин относился к технике это наличие датчиков температуры !!! )))
Он же пишет что знакомый продаёт, думаю там всё по чесноку. Я бы взял не думая.много кто врет про пробег и бережную эксплуатацию
Смотрел,но из них ни один не конкурент.Предложил хороший знакомый,человек бережливый к технике,все в порядке только пробег смутил,гляну еще раз по подробней,замерю компр,отпишусьНа авто ру в Красноярске штук пять вариантов есть, посмотри все будет с чем сравнивать. Правда тебе советуют возьми с собой компресометр. Только я тоже перед тем как пятого нового взять, 3 штуки смотрел не один не понравился, много кто врет про пробег и бережную эксплуатацию
Смотрел,но из них ни один не конкурент.Предложил хороший знакомый,человек бережливый к технике,все в порядке только пробег смутил,гляну еще раз по подробней,замерю компр, отпишусь.Я хорошо подумав пришёл к мнению, что надо новый брать, подумай, впереди лето, скидки и на б/у,и на новые все равно толком покататься не успеешь в этом году. У нас снег тает на глазах, я уже подумываю о консервации
Если бы была не герметична прокладка корпуса сапуна, то и с просверленной дырочкой выгоняло бы масло,а сней уже800км намотал и соплей не видать.Проблема в том, что прокладка корпуса сапуна теряет герметичность и при высоких скоростях масло в виде тумана покидает коробку ))) никакого повышенного давления в коробке не образуется, поэтому сверлить заливную пробку смысла нет.
У меня выбрасывать масло начинает после скорости выше 60 км/ч. Я решил вопрос так, вывел из отверстия сапуна шланг на конце которого повестил емкость для сбора масла. Вся эта капельница имеет связь с атмосферой
