YAMAHA VK540IV - ваши мнения
Скакалин
7 Мар 2014
Скакалин Юрий Анатольевич
Yamaha VK 540 IV
Как угробил, чем угробил.
Dimasik87
27 Фев 2020
Мурманская область
ямаха викинг 4 2014г Lynx 59 Ranger 600 ACE 2021 Lynx Commander 900 ACE 2021
Привет всем у меня на ВК 540-4 13г выпуска после второго сезона вся пошла пузырями с обоих сторон,каждый год обрезаю эти пузыпи и так эксплуатирую ,страшно смотреть ,пробег 6350км будет возможность сделаю фото.
а для чего их обрезать? Может так лучше ездить?
механик01
24 Апр 2014
Yamaha ВК540 III
Можно и так ездить, но если пузырь прорвется туда будет попадать снег, влага и в итоге набьется до приличного шара и замерзнет и появятся стуки в подвеске. Если это произошло, то верхний слой резины срезать и заливать несколькими слоями самовулканизирующего клея (топо ТИП ТОП) для транспортерных лент.
Вал 55
22 Май 2019
Свердловская обл.
Валерий Васильевич
ВИКИНГ 540-4, Линкс 59- Ренжер
Вот так у меня с обоих сторон и катаю пока уже какой сезон и потихоньку добовляються каждый год.
AsketIP13
6 Янв 2020
Камчатский край
Клопов
ЯМАХА ВК540IV
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался: гусеница на ямаха викинг 4 5000км пробега начала пузыриться под катками, видимо в местах крепления грунтозацепов. Вся гусянка в пузырях, некоторые уже прорвались? Подскажите- можно на такой ездить? или это брак какой? Посмотреть вложение 1404036 Посмотреть вложение 1404037 Посмотреть вложение 1404038
Соглашусь. На четверках есть такая беда. Вся гуся такая. Катай ещё не бойся, я сам уже 10000 накатал, корд пока цел. На мой взгляд это из-за того что катки,видимо, обрезинены именно таким же материалом, уж больно хорошо они прилипают к гусе.
3 Мар 2020
Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола
Yamaha VK 540 3
Буду завтра разбирать КПП, в третий раз. Одного мастера нашел, будем по фото смотреть внутренности. Отчёт ждите!!! Если раньше меня узнаете что нибудь пишите.
Очень интересно получилось что нибудь,а то у меня тоже масло через сопун кидает и не могу понять почему
3 Мар 2020
Yamaha VK 540 3
Читая форум смотрю у многих проблема с выбросом масла из сопуна редуктора,а проблема так и не решена или может кто то решил??? Отпишитесь в чем проблема и как её вылечить.
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Просверлил в пробке дырочку в 2мм,500км пробежал пока сухо.
Ales85
29 Ноя 2018
Красноярский край
два легких два лыжа
Здравствуйте,знакомый продает-предлогает ВК 540-4 13 года внешне на отлично, не подран не крашен,мелкие незначительные царапки ,гусянка склизы подвеска все в норме,в целом понравился.Пробег 8000 настораживает..Подскажите критичен ли такой пробег для данной модели?
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
всё зависит от эксплуатации, у меня того-же года и примерно такой же пробег, снегоход помирать не собирается
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Если снежик не насиловали то молоденький совсем
Ales85
29 Ноя 2018
Красноярский край
два легких два лыжа
Да вроде бережно относился,снежик даже сани не разу не таскал,но чуть за 8 тыщенок все же накатал то и посеяло зерно раздора в моей голове,толи варяг новый то ли этого проходимца...
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Компресию померить надо,а так снежик неубиваемый.
Алексей (Тула)
2 Дек 2019
Тула
ВК-540-4
Да вроде бережно относился,снежик даже сани не разу не таскал,но чуть за 8 тыщенок все же накатал то и посеяло зерно раздора в моей голове,толи варяг новый то ли этого проходимца...[/QUOTE
У меня тоже 2013 г. накатал 11 000 и ни чего, все на отлично. ремень менял на 8000. посматривать за катками, во время набивать смазки, лучше каждый сезон смотреть подвеску и мазать.
Гусянка тоже в хорошем состоянии, отслоения нет, было раз думаю по глупости не проверил каток, а он примерз к гусянке, -заделал клеем тип топ, теперь смотрю перед выездом все катки прокручиваю, лед отбиваю и все норм.
Лучше надежного работягу рогатого, проверен временем.
3 Мар 2020
Yamaha VK 540 3
Если его не насиловали движок не грели то не критичен.
border
16 Май 2007
Проблема в том, что прокладка корпуса сапуна теряет герметичность и при высоких скоростях масло в виде тумана покидает коробку ))) никакого повышенного давления в коробке не образуется, поэтому сверлить заливную пробку смысла нет.
У меня выбрасывать масло начинает после скорости выше 60 км/ч. Я решил вопрос так, вывел из отверстия сапуна шланг на конце которого повестил емкость для сбора масла. Вся эта капельница имеет связь с атмосферой
border
16 Май 2007
Для меня весомым критерием того как хозяин относился к технике это наличие датчиков температуры !!! )))
Ales85
29 Ноя 2018
Красноярский край
два легких два лыжа
Датчики установлены,посмотрю еще раз по подробнее,компресию замерю,буду принимать решение,не очень хочется варяг..пощупал погладил не понравился..бюджет ограничен
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
На авто ру в Красноярске штук пять вариантов есть, посмотри все будет с чем сравнивать. Правда тебе советуют возьми с собой компресометр. Только я тоже перед тем как пятого нового взять, 3 штуки смотрел не один не понравился, много кто врет про пробег и бережную эксплуатацию
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
Ales85
29 Ноя 2018
Красноярский край
два легких два лыжа
Смотрел,но из них ни один не конкурент.Предложил хороший знакомый,человек бережливый к технике,все в порядке только пробег смутил,гляну еще раз по подробней,замерю компр,отпишусь
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
А чем смущает, если человек хорошо знаком, то, наверно, знаешь как он ездил. У меня отцовская четвёрка 2012 г.в. , в 13 году куплена. Около 600 км. я ее перегонял. Он в году раз несколько за дровами съездит за пару км. от деревни, в итоге за зиму 200-300 км., пару лет вообще не выезжал. Так на ней до сих пор чуть за 2500 пробег.
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
Смотрел,но из них ни один не конкурент.Предложил хороший знакомый,человек бережливый к технике,все в порядке только пробег смутил,гляну еще раз по подробней,замерю компр, отпишусь.Я хорошо подумав пришёл к мнению, что надо новый брать, подумай, впереди лето, скидки и на б/у,и на новые все равно толком покататься не успеешь в этом году. У нас снег тает на глазах, я уже подумываю о консервации
Леха Minus
15 Янв 2020
Красноярский край
Yamaha VK540 V
Михалыч54
3 Мар 2020
Дарья
петр
вк 540 4
Если бы была не герметична прокладка корпуса сапуна, то и с просверленной дырочкой выгоняло бы масло,а сней уже800км намотал и соплей не видать.
