делаю аэросани
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Саша, реставрация коленвала по предложенному тобой способу потребует на конечном этапе токарных работ. Только вот выточить заново конус соосно с подшипником не просто.
Я бы просто выточил новую полуось и запрессовал взамен изношенной. Конструкцию хвостовика изменил бы, заменив внутреннюю резьбу на наружную.
Упругости рессоры от УАЗика может быть недостаточно, да и длины может не хватить. Надо мерить. Колея наших саней (по центрам лыж) у всех конструкций равна 1,3м.
Возможно сделать и чуть меньше, до 1,2м. Устойчивость саней конечно пострадает и езда будет опасной. Надо пробовать.
Конструкция рамы для не очень мощных саней, как у тебя, должна быть как можно проще и следовательно легче. Любая подвеска утяжеляет конструкцию , да и нужна она для быстрой езды по твёрдой трассе, а для езды неспешно и по мягкому снегу она не нужна. Если Саша выберешь вариант с винтом Ф=1м, то на 16 странице твоей темы я на фото тебе выложил, как надо скомпоновать раму из трубок. Посадка низко, а значит и безопасно. Двигатель тоже не надо поднимать высоко. Базу нужно иметь не менее 1,8м , лучше 2м.
Водитель сидеть должен сразу же после двигателя, но так что бы вытянутая назад рука не смогла попасть в плоскость вращения винта. Если выбрана трёхлыжная схема, то база будет ещё
больше, иначе передняя лыжа будет зарываться.
Конечно углы в сечениях лопасти винта имеют между собой связь . Всё зависит от выбранного шага. Если винт проектируется с единым шагом для всех сечений лопасти, то это значит, что
кусочек лопасти у ступицы должен продвинуться вперёд за один оборот винта на величину шага, тоже самое касается и кончика лопасти. Но поскольку расположены они на разных диаметрах, то и углы их установки разные. Тангенс угла , это отношение двух катетов. Один катет у всех сечений общий,- это шаг. Второй катет, это длина окружности , путь который пройдёт сечение за один оборот . Диаметр, на котором находится сечение , умножим на 3,14.
К примеру: винт Ф=1м , шаг=0,5м .
Сечение на кончике винта будет иметь угол посчитанный , как тангенс (искомого угла) =0,5/1*3,14. Угол можно найти и графически с помощью транспортира, отложив отрезки (катеты)
под прямым углом в удобном масштабе на ватмане, стене, обоях и т. д. Интервал сечений я беру =100мм по радиусу. №1 находится на Ф=0,2м, №2-0,4м, №3-0,6м, №4-0,8м. №5-1м.
Сечение у ступицы №1 имеет значение тангенса угла =0,5/0,2*3,14
и так далее.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Планеты 4 и 5, Аэросани
Ну значит придетсЯ без амортизации делать, винт хочу так же метровый с шагом 0,6 ( на чертеже все понятно) с редуктором не хочу пока, времени мало зимой уже дома буду))))))
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Хочу на этот раз выжать всё с этого движка. Поставлю цилиндр с планеты 4 форсированный. Вопрос под какие обороты считать резонатор, лепестковый клапан с совы пойдёт( в последний раз расход не устроил)? Карбюратор поставлю с чезета
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Лепестковый клапан на максимальных оборотах экономии бензина не даст. Более того он только мешает. Польза от клапенов есть в частном случае. При нагрузке на двигатель в 50% мощности и работе в натяг (не максимальные обороты) клапана препятствуют обратному выбросу горючей смеси в карбюратор, при условии, что фазы газораспределения были расширены для повышения мощности.
Не всё Саша так просто. Эффект от замены карбюратора можно проверить только на стенде. А расчёт резонансного глушителя и тем более его изготовление дело очень не простое.
Для начала нужно хотя бы повторить геометрию заводского глушителя. А то опять поспешишь и поедешь вообще без глушителя :)
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Резонатор сделаю. Нашёл чертеж под 5500 тыс об. А про тот карб хозяин говорил расход меньше и порезвее мотор от пс был. Мне не сколько мощь нужна сколько экономичность. Лк значит не буду ставить. Ещё вопрос с повышением степени сжатия расход изменится? Вроде на Минске не заметил этого, но читал что больше будет
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
А вы не пробовали на планету 2 кольцовый поршень ставить. На Минске делал не понравилось. Но там всего 1 кольцо остаётся, а на планете как будет
Самодельщик2
24 Дек 2012
Самарская обл. Шенталинский район
Марсель Шагвалеев
HOnda Dio 27. Минск . Микс .
Здравствуйте handshake . Что значит "2 кольцовый поршень" ? На Минске и на других советских мотоциклах и так 2 кольца , как Вы тогда сделали ?
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Прочитал что вместо стеклоткани винт обматывают бинтом и потом эпоксидкой. Кто что думает? Понравились такие. Хочу повторить
руль опасный, в заструг саночки попадут мало не покажется
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
На Минске 2 а на планке 3 кольца. Для снижения потерь на трение ставят или L образные кольца или на советских мото ставят поршень с меньшим числом колец или импортные поршня с узкими кольцами. Но импортный стоит 1500 не меньше....
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Если коленвал обточить и вставить в картер алюминиевые полукольца нормально будет?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Зачем тебе это?
Чтобы получить правильный эффект, то Форсировка мотора должна быть комплексной, а это много разный действий с мотором - изменение фаз газораспределения, увеличение степени сжатия (в т.ч. и в картере), облегчение коленвала, изготовление резонатора и т.д и т.п...... Всё это сводится к сдвигу максимальной мощности в сторону бОльших оборотов двигателя. Которые не особо нужны воздушному винту... и...... снижению моторесурса.
Лучше довести двигатель до идеального, вернее близкого к нему, состояния, чтобы он выдавал свою заявленную мощность, как учит (великая партия Аркадий Геннадьевич! :happy:
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
:) :) ладно уговорили. Не буду ничего растачивать. Но резонатор и чизовский карб поставлю :D сейчас пока закупаюсь всякими железками. Надо полноценные сани сделать :) раму такую буду делать, профиль есть но пока жалко ( вдруг че нибудь переделывать) чтоб раму как у Аркадия Генадьевича делать, зимой уже с юпитеровским мотором сделаю :)
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
а чего там в армии продают???до декабря успеешь затариться?? :D :D
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
почему 3 лыжи, ведь каждая пойдет по своему следу, а это сопротивление
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
О в армии если полазить по инету много че купить можно :D
Три лыжи проще. Потом может и переделаю на 4
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Это, не идеальный вариант! Идеальней картер от ИЖа! Есть возможность установить выхлопные системы!
Вообще,эта переписка, напоминает анекдот про двух быков: молодого и старого :laugh:
Давай, сделаем такие сани! Нет, подойдём и п......м всё стадо :)
25 Июл 2015
Аркадий здравствуйте, не знаю как написать личное сообщение. Делаю аэросани по типу ваших "Ветрок", такой же мотор редуктор 3:1. Нужно сделать воздушный винт, можете помочь с выбором винта и чертежами? Или изготовить винт. Хотел бы с вами связаться.
кусок
8 Дек 2014
Барнаул
Мотор "такой же" какой? тех. характеристики ? Чем обусловлен выбор редуктора 3;1 ?
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Алексей , загляни в тему САМОДЕЛЬНЫЕ АЭРОСАНИ на этом же форуме. На странице № 103 есть чертёж и объяснение как я делаю винты , а на странице №146 видео .
Там показаны чертежи винта как у Ветерка. Мотор мотопомпы , конечно не самый лучший вариант для аэросаней, но если он уже есть , то можно и с ним полетать низенько :) .
Мотор этот тихоходный и редукции 1/2 достаточно.
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
попалась на глаза катушка зажигания от три мера. если взять ещё и ротор от восходовского зажигания половинку. то получится компактная система зажигания. будет ли работать?
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Аркадий Геннадьевич не могли бы вы выложить подробный чертеж метрового винта с шагом 0,5 а то заготовка есть подходящая по толщине
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
нет , и ротор не подойдёт,только родной триммерный,но как ты его раскручивать будешь до 200 об\мин я не в курсе ---меньше он не искрит...
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
плохо. значит придётся магнето ставить. нашёл чертёж резонатора на планету 5. но у меня цилиндр от 4,то есть там два патрубка. как состыковать с резонатором для планки 5? может надо соединить колена и через конус приварить к резонатору так чтоб обьем самодельного патрубка был равен обьему патрубка какой нарисован на чертеже?
Romich
5 Фев 2007
Опять нет, Александр Алексеевич! Резонатор от 5-ки не присобачить к 4-му цилиндру.
Лучший вариант - это использовать заводские 4-шные глушители.
