капиталка и опрессовка двигателя фото отчет.
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Пробный запуск, все отлично. На выходных поставлю вариатор и защиту.
А далее подготовка к новому сезону, покраска раптором, улутшайзинг.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
парни вопрос в следующем. Для опрессовки чтобы увидеть сальник со стороны зажигания надо сниматьб это самое зажигание?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ну да, что бы увидеть
именно для опрессовки видеть его не надо, если искать только искать утечку, если обнаружится
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
а сложно потом регулировать зажигание или ненужно. Просто не хочется в угоду одного сломать или разрегулировать другое.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ставишь просто в тоже положение
танк
4 Дек 2007
если сальник будет пропускать,то снимать придется не только зажигание,нужно сначало орессовать,и уж если не держит,то искать где травит,а потом принимать решение что снимать.имхо
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
вот я для этого и спрашиваю будет видно сальник под зажиганием если буду опрессовывать. ведь надо будет мыльной водой или маслом смазать соприкосновение сальника в блоком. так?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ты воздух накачиваешь, если давление не уходит, зачем тебе что-то осматривать и искать?
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Под зажиганием сальник не видно, надо снимать, а сложного там ничего нет, отвернул два болтика, снял зажигание, после опрессовки всё на место, без всяких регулировок.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Прочитал тему,но так и не нашёл ответ:ротакс 550 средние подшипники кв за счёт чего смазываются? Если изофлексом,то как его туда набивать? Спасибо.
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
вот тоже интересует.На соседней ветке сказали что изофлексом набиваются только крайние.А как смазывается внутренние???
АзановРоман
17 Янв 2014
Lynx 6900, Mazda BT-50
Средние смазываются бензо-масляной смесью. Изофлекса там нет, ничего никуда набивать не надо.
АзановРоман
17 Янв 2014
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Добрый день!
Подскажите, толщина щупа коленвала 635098840 635098841 тайга какая?
Какое расстояние между подшипником и щекой коленвала должно быть?
Alex069
6 Июн 2017
Народ, а можно опрессовывать просто ножным насосом, подключив его к выходу вакуума бензонасоса, ничего не вкручивая в головку вместо свечи?
На насосе жеж есть свой манометр, данные можно с него снять
И надо ли в НМТ поочередно переводить поршни,или будет достаточно при этом увести только один в нмт?
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а как его подключишь, все равно с вентилем мудрить
танк
4 Дек 2007
ножным насосом
можно,берется старая камера,с нее берется сосок с золотником,и через кусок шланга на вакумную трубку,накачав ,и убрав насос,золотник не даст,спустить.имхо
Alex069
6 Июн 2017
Короче, в купленном за символические деньги аппарате Тайга СТ500Д был заведомо сломан коленвал, отвалилась щека со слов предыдущего владельца. Вот он, красавец:
Стал я потихоньку его разбирать, отсоединил карбюраторы, снял стартер, крышки цилиндров с датчиками температуры, надо сказать, что под капотом в масле было целое ведро всяких семян, травы, листьев и прочей полевой ерунды:
Долгое время не мог снять ведущий шкив вариатора, но помог интернет, нашел какой-то болт с резьбой М14, опрокинул снегоход на 30 градусов, налил в полость шкива где стоял болт воды шприцем медицинским, обмотал болт фумлентой и стал крутить, честно говоря, полностью устал крутить и тут - бац, шкив волшебным образом отскочил.
что я увидел - коленвал оказывается и тут поврежден:
пока снимал двигатель, оказалось, одна из подушек развалилась, на остальных попорчена резьба, пришлось пройтись плашкой:
Снял с мотора доп. кожух охлаждения (выше на фото белый цилиндр), в нем стоит второй вентилятор на той же оси, что и первый, поставил предыдущий владелец. Открутил гайковертом гайку магдино:
съемника не было для ротора магдино, пришлось колхозить свой собственный с помощью дрели, железяки и болтов. Вот таким самодельным съемником я снимал ротор магдино на снегоходе. Отверстия просверлил по шаблону с приводного шкива охлаждения двигателя, одним болтом уперся в коленвал, три болта потихоньку подкручивал и в конце при увеличенном напряжении конструкции легонько простукнул сверху по ротору киянкой через выколотку, и он слетел. Небольшое видео выложил в ютуб.
Разбирая далее, болтики старался вкручивать назад, где были, чтобы не потерялись:
Вот здесь отвалилась щека, предыдущий владелец пытался ее сваркой подварить и шлифануть, но ничего не вышло, болтается вот в этом месте:
Помыл, почистил половинки, цилиндры.
<продолжение следует...>
Alex069
6 Июн 2017
Половинки были забиты силиконовым (!) герметиком в отверстиях болтов и даже вот это отверстие, которое должно подавать смазку в кратер и на подшипники, было просто закупорено, видимо половинки кто-то смачно смазал герметиком при сборке (оказывается, силиконовым герметиком пользоваться надо аккуратно):
Да, из коленвала пальцы выбивал отверткой и молоточком, предварительно вытащив стопорные кольца. Поршни тоже разобрал, собрал помыл, отметив какой куда относится. Кольца устанавливаются надписью (по-моему, что-то про РМ) по направлению в сторону цилиндра, свечей.
P_20170617_155427.jpg P_20170617_155435.jpg P_20170617_155743.jpg P_20170617_160720.jpg
собрал новый коленвал, который заказал у РМ через интернет магазин вместе с прокладками и подшипниками, доставку делал через ПЭК в пункт выдачи в Москве. Коленвал очень удобно встал в пластиковое стусло. Приспособил на тисках утюг для прогрева подшипников, установил на 1,5 деления (между * и **):
а вот подогревается подшипник:
коленвал намазал противозадирной смазкой ШРУС. Горячий подшипник не очень хотел напрессовываться, пришлось немного помочь деревянной киянкой. Вот первый подшипник встал на место, а за ним - распорная втулка (ее тоже надо не забыть купить):
вот и остальные подшипники установлены, тоже пришлось немного помочь деревянной киянкой, на подшипники установлены резиновые колечки, внутренние шейки сальников забиты смазкой Циатим, ее же забил в игольчатые подшипники шатунов:
Половинки картера помылись и подсушились, кромка сальников также промыта/обезжирена очистителем карбюратора. В шейки сальников коленвала положен анаэробный герметик Permatex. Установил в основание картера коленвал, стыки основания картера и оставшуюся кромку сальников промазал тем же герметиком. Герметик напоминает по консистенции джем, но при застывании превращается в подобие пластмассы. Думал, нужен ли праймер для этого герметика, но на сайте локтайта вычитал, что праймер просто ускоряет хим. реакцию за счет солей цветметаллов. А без кислорода все нормально схватится при сжимании поверхностей. Кстати, в тюбиках поэтому закачано значительное количество воздуха, чтобы герметик сам не схватился в тубе. Вот, собрал картер, протянул гайки по схеме из мануала советским динамометрическим ключом сначала моментом 10, потом по кругу прошелся 25-м моментом.
Вытащил пальцы из поршней, поршни прогрел на том же утюге (спасибо Тефалю). Пальцы промазал смазкой ШРУС, очень легко в горячие поршни все вошло, в новые игольчатые подшипники забил смазки Циатим, поставил стопорные кольца. Не забываем, что поршень ставится стрелкой в сторону выпускного коллектора:
<Продолжение следует...>
Alex069
6 Июн 2017
Вот они, замочки поршневых колец (в мануале про них ни слова):
Поршни и цилиндры прокапал моторным маслом, чтобы все было гладко. При установке поршней очень помогла деревянная киянка, на нее лег картер, пока я по очереди вставлял цилиндры в поршни, без нее было очень сложно, картер норовил свалиться и поршни перекашивались (кстати, на фото вокруг сальников и на стыке половинок видны следы нашего герметика):
Отмыл крышки в растворителе старой зубной щеткой:
Для опрессовки взял с ножного насоса манометр, вырезал из велокамеры сосок, все это дело стянул на тройнике хомутами и проволокой. Это чудо травило в стыке манометра и тройника, и пришлось его пере-собрать, но на силиконовый герметик.
Сам мотор при опрессовке травил в следующих точках. Неплотно прикрученный выпускной коллектор (через прокладки взял лист паронита и прикрутил болтами, проколов ими насквозь в точках крепления). Прикрутил посильнее.
Втулка вакуума топливного насоса - тоже травила, пришлось посадить на перматекс.
Плохо заглушенные втулки подачи масла - заглушил кусочками гвоздиков нужного диаметра, посадив на силиконовый герметик, обжал все это термоусадочной трубкой, на всякий случай.
Один из болтов картера немного сопливился, давай пузырьки в стыке гровера - я его выкрутил, залил туда силиконовый герметик, и снова стянул (да, нехорошо, но весь двигатель разбирать из-за этого не хотелось), - сопливиться в этой точке перестало. Да, пришлось дополнительно протянуть хомуты впускных патрубков.
На картинке зеленым отметил точки, где сопливилось:
Сам процесс опрессовки - нагнать давление 0.3 атм, обязательно, как подсказали форумчане, открутить насос от соска, пролить стыки и болты маслом из масленки и смотреть/слушать, где шуршит/фыркает/пшикает. Впускные патрубки заглушил подходящими солонкой/перечницей из стекла :)
Повторюсь, при опрессовке проливал все не мылом, а маслом, как рекомендовали форумчане, тк мыло потом сложно вымывать.
На все ушло 3 баллончика карб-клинера. Обратно собрал двигатель, прикрутил магдино и плиту.
Пока всё,жду от РМ новые подушки двигателя.
Alex069
6 Июн 2017
Да, кстати, прокладки выпускного коллектора подошли от 551й Тайги.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
