Рычажок привода газульки, сделан из электрода 4мм. Нужны болтик подлинее, еще одна втулочка длиной 10мм от нового бурановского курка, между втулочек разделительная шайба на 6мм и снизу шайба на 10мм. Пригодится кому может идея, можно все без сварки сделать и проще чем выпиливать из железки. Упор для оболочки тросика от старого тормозного, его я все же приварил к рулю. С новым курком правда или сварка или клепки понадобятся, он сделан из жести, а усики которые держат тросик из консервной жести, и усики надо колхозить из нормальной железки, чтобы не разгибались.
При нажатии правого (основного) курка, вся эта система остается не подвижной.
