3ждыдед
- 11 Фев 2014
- 1.135
- 84
- 60
- Селиярово,ХМАО
- Геннадий
- Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Подскажите други:эпоксидный клей терпит бензин?А холодная сварка?
Молодец - грамотно усилил подмоторное... Только по-ходу ремень вариаторный не сдернуть будет не приподняв мотор...Простейший трубогиб, круг или сектор диаметром 110-120 мм и толщиной 5-6 мм. К нему приварена скоба или кольцо, приблуду зажимаем в тисы и тонскотенная труба 20*20 и 15*15 гнется руками. Получается так
Зачем?грамотно усилил подмоторное
Ему даже масло пофигу.эпоксидный клей терпит бензин?
К гайкам крепления мотора к пластине без мата не подобраться,чтобы мотор влево-вправо подвинуть.не приподняв мотор...
Еще как оба бака металлических на Нептуне днище проклеено на эпоксидке и стекло ткани - шесть лет Полетт нормальный!Только слоёв сделай три-четыре!Подскажите други:эпоксидный клей терпит бензин?А холодная сварка?
Михаил, мотором раму рвет - он стремится вперед и вниз... У меня поперечный квадрат (перед коробкой) пока не приварен, а у знакомых да.Зачем?
Не уверен я, ибо сам болгарином выбирал лишнее. Хотя тут еще от вариатора зависит...ремень снимется, я примерился сначала, труба 20*20.
Очень правильное решение посмотри посты буранчика, он в этом плане много сделал.Я наоборот хочу вес уменьшить,а тут смотрю его все железом обваривают безбожно...
Ага,видел. на следующее лето планируюОчень правильное решение посмотри посты буранчика, он в этом плане много сделал.
Да ничем не лучше и ни хуже. А по весу то тем более, проволочки эти диаметром 4 мм если раскатать, то еще надо будет посмотреть, что легчеУж лучше из металла.
Про нее и речь, лучше на мой взгляд вообще ее заменить.... А защита из пластика, так вот это точно шерсть
Обшить пластиковую защиту оцинковкой или хорошим дюралем держит хорошо, можно и новую сварганить из железа 0,8-1 мм ничего сложногоПро нее и речь, лучше на мой взгляд вообще ее заменить.
Это что? две штуки рублёв за одну штуку? Тогда, конечно, стоит.этот подшипник 306
Японский подшипник, хочу поменять 306-ой подшипник.Это что? две штуки рублёв за одну штуку? Тогда, конечно, стоит.
