Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
По буранчику-татарчуку переделываю,с разворотом балансиров
Я переделал также,не понравилось.В колеях и на склонах гусянку жрёт,никакие отбойники и направляющие на щеках балансиров не помогают.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Стенку отодвинул,про жрущие гусеницы что то ни кто не отписывался,ты первый...
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
При всём уважении к Татарчуку и Буранчику-жрёт.Стенку тоже отогнул.
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
По полям может быть такого и нет,но на на склонах и в колеях гусеницы сильно прижимает к туннелю и к направляющим.Задние балансиры у меня сделаны также,как у Татарчука.
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
На 242 странице несколько фоток выкладывал.Ещё могу сказать,что если влетишь в наледь,никакой кочергой между задними катками и балансиром не залезешь,чтобы почистить,шибко там тесно.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Сделай фото как сделал балансиры, там может ты как то по своему сделал
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Балансиры сделал как у Татарчука,с усилением щёк полосой металла,стаканы на два подшипника.Наружная сторона гусеницы у меня не страдает, трёт внутреннюю сторону об ограничитель хода балансира,повторюсь-в колее или на склоне.Вначале,уже писал,была у меня проблема с внутренним ограничителем,когда он при ходе вверх ударялся в край окна во внутреннем тоннеле и его выгнуло наружу,немного гусеницу подрал.Переделал окно, у меня оно размером как у Буранчика было,сделал его верхний край под углом,можно было просто подлиннее вырезать.
Буран на лето в тайге оставил.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
А гуся натягивается сильнее, чем на стандартных балансирах или так же?
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
скажи,а на сколько целесообразно вырезать середину?
просто тоже думаю заняться рамой,но планировал вырезать лишь боковины.
Так-то Василий, сваренный из профильной трубы и усиленный поперечинами центральный "брус" рамы намного прочнее, чем жестяная П образная коробушка, снег опять же вылетает лучше на косогорах сквозь дырья.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Но и тяжелее.Я прикупил как-то профиля(самого мелкого),но покачал на руках,прикинул его вес, и...... оставил пока эту затею.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Прочность это хорошо.у меня эта п-образка лопнула.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Довольно частое явление, причём лопает обычно в районе первой тележки.
верхняя балка из 40 профиля+ нижняя из из П образного (сделанного из него же) + 3 стойки из этого же профиля тяжелее штатной штампованной балки на 2кг300г. Зато проблема в мокром снегу отпадает почти полностью и проходимость в наледи значительно возрастает.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Я думал про боковины только речь
VASILIY
30 Янв 2009
Одни боковины, значительно уменьшают забивание гусениц, в паре с открытой центральной балкой забивание уменьшается в разы.
Обычно пустоты в тонеле частично или даже полностью забиты снегом, но всё равно работают. Почему так происходит не знаю,
П.С. В нашем регионе это так, в других возможно будет несколько подругому. Но данная переделка себя оправдывает, хотя она далеко и не всем нужна.
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Делаю по проекту взятого с форума. Так что ничего не могу сказать по поводу целесообразности. Но я сделал.
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Обещанный чертеж рамы
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Кому нужны детальные фото готовой рамы? Пишите, рама покрашена и ждет сборки.
гуня
18 Мар 2011
Москва,Рузский район
сергей
Сижу репу чешу как лучше сделать, подскажите чтобы отогнуть переднюю стенку надо по уголкам пилить или нет подскажите ,а лучше покажите
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Примерял гусеницу перед покраской
