охотник на лис
- 7 Фев 2017
- 21
- 1
- 42
- максим владимирович
- линкс 5900 600 4 тактный ети
Все верно щуп вставляю он недолжен показовать а у меня показывает
Тоже так думал ,пока на новом армейце 800 не прокатился . Это как Альпина но легче как будто и рулится лучше. И задом ездит.лучшего утиля не существует
Тоже ходит .В магазине шатал .У меня ходит, но не факт, что это норма. Нужно спрашивать кто новый снежик взял, как там ходит или нет.
Есть сомнения , а есть технические данные. Покури форум у 600 TEC и у BRP Expedition 1200Что то я очень сомневаюсь что стартер постоянно крутится.При оборотах в 8тыс его разорвет на части!
Подоходит и от Стелса Россомахи,только нужно отверстия крепления пересверливать.Есть сомнения , а есть технические данные. Покури форум у 600 TEC и у BRP Expedition 1200
там описаны поломки . И ещё почти у всех квадров стартер то же в постоянном зацеплении. У всех 600, 900, 1200 стартера одинаковые и подходят от хонды квадра 250 - 300 кубов - он стоит на ебэе 4500-6000 с доставкой, а наш 19000 -22000( где то так) смотрел в начале 2016 года
Существует такая штука , называется обгонная муфта , слышали наверное . А про хондовский стартёр где то на форуме попадалось что не подходит , у хондовского 9 зубьев , у BRP 10 .И ещё почти у всех квадров стартер то же в постоянном зацеплении.
Дружище,bob прав... .Стартер крутится только тогда когда на него ток подается.Вы серьезно ? Посмотрите в поиске Как работает стартер . Или можно посмотреть на снегоходе .
Бала такая же хня...( что бы "не напоротся дважды на грабли" я просверлил сквозные отверстия под минусовые болты,подобрал по длине болты,клемму минусовой щетки зафиксировал гайкой,сам болт снаружи притянул еще одной гайкой.Теперь даже если оплавятся щеткодержатели-будет надежное соединение :щетка -корпус.Было еще такое: стартер иногда не хотел крутить (чакал), снимал защитный кожух вариатора, прокручивал на градусов 20-30 ведущий вариатор... завёлся! Так продолжалось месяца два - потом всё хуже и чаще. Проблема всех наших подвижек в том, что стартер постоянно крутится и при больших пробегах изнашиваются щётки после 10000 км , но это не мой случай. Когда я снял стартер то обнаружил что щётки новые (родные), статор без износа, но щёткодержатель весь по плавился. Нашел во Владике КИТ этого узла -заказал пришел быстро. При разборе щёточного узла было обнаружено , что болты минусовые к которым крепились минусовые щётки оплавили резьбу в теле (из за большого кол-ва резьбового фиксатора). Подумав по чему так , я вспомнил как не мог завести на уклоне снеж. В мануале написано, что стартером крутить не более 3 сек. Как-то так.....
P.S Пробег был 3200км.
И я про это .Дружище,bob прав... .Стартер крутится только тогда когда на него ток подается.
Не скажи,наш снеж прошел 12 тыщщщ,щетки вполне норм.И у всех они ходят не более 10 тыс. (щётки изнашиваются в ноль).........
Ребята ходить не должен у меня было писалл диллеру под шайбу которая с выточкой зажимает вал подбирайте шайбы по выточке и подкладывайте люфт убирайте но не до вытяжки вала с коробки иначе смешается ведомая шестерня в коробке . Смотри видио есть по разборке и регулировкн коробок в интернете на английском языкеУ меня ходит так-же . Для центровки ремня видимо нужен люфт .
Масса пропадает и идет перезаряд.Обычно масса с правой стороны за реле стартера.Зачисти и все пройдет,проверено.Может кто сталкивался? Во время движения раздались двойные звуковые сигналы и на дисплее появилась надпись "Повышенное напряжение бортсети". Остановился, ничего постороннего не увидел, заглушил, потом продолжил движение. Но через минут 20-30 опять повторение звуковых и надпись.Из логики включил ближний свет (до этого он был отключен), доехал до гаража. Что это могло быть? Не кидайте сразу палками.
то же самое, вероятно это норма.Камрады,подскажите -должен ли ведомый вариатор ходить по валу(что на КПП)?
Обратил внимание на сие меняя ремень,ходит сам вариатор ,не одна щека,где то в пределах 3-4 мм....
спрашивай...(приготовив ногу) )))13 год купил. Пробег 300 км. Опыта нет. От слова вообще ))). Так что буду спрашивать дурные вопросы, не пинайте сильно.
