проблема с гусянкой
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Пошел я сегодня,дай думаю гусянку натяну,на лето весной подвеску перетряхал, мазал ослаблена была,натянул вроде одинаково как положено, прокрутил блин сьхала в одну сторону поднатянул нужную сторону,покрутил, выравнялась по склизам тож около дыры тока теперь одна сторона гуси туже чем вторая, а бежит по центрам так и оставил,хз покатаюсь видно будет,так то тянут после 15 мин езды что бы гуська как бы размялась прогрелась.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
У меня щас отпала необходимость центрировать гусю, т.к. бивер вт ходит впритык к скобам, гусю натянул и всё.
Авнега
4 Июл 2016
Алексей Николаевич
Если бока склиз жрать не будет, тогда замечательно,думаю не должно.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Пожалуй надо, что то с гусеницей делать. Композит Talon WT. Сначала из за раздвинутых колес подрало левый бок, затем намерзающий лед доделал свое дело. Имеем левый бок с оголенным по все длине кордом, почти на половине длинны отслоение резины от корда глубиной на 1 см и более. Когда набивает льда выглядит все это ужасно и активно прогрессирует. Варианты ремонта
1. На 1 см убирать корд, и вулканизатором маленькими кусочками проварить-очень трудоемко, думаю довольно надежно должно получится.
2. Клей герметик для стекол-гораздо проще, часть корда все равно надо будет срезать, результат не известен в деле не пробовал, не дорого.
3. Вполне возможно достану клей для транспортерных лент. Что и как делать с такими дефектами не понятно.
4. Попросить у производителя новую :laugh:, пускай эту изучают:D
У кого какие мысли есть. Жалко можно сказать новая гусянка всего 4к пробегу.
IMG_20171115_113706[1].jpg IMG_20171115_113651[1].jpg IMG_20171115_113504[1].jpg
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Ацетон и клей-герметик для стекол, все это на тщательно просушенную гусянку............
курок
17 Май 2015
Новосибирская обл
тайга 5 комп "спутник"
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
8 Фев 2018
володя
снегоход тайга ст-500д квадрацикл РЫСЬ-500
подскажите неопытному бульбашу ,у меня Тайга при наборе скорости снегоход начинает дергаться такое предчуствие как бы гусеница пробуксовывает впереди в месте соединения с коробкой что может быть,гусеницу натянул согласно руководству по зксплуатации
Mishko
14 Дек 2017
Оренбуржье
Тайга Варяг 550
посмотри подушки у двигателя задние, вчера тоже такой рокот был, оказалась оторвалась одна подушка
8 Фев 2018
володя
Большое спасибо что откликнулись,посмотрел подушки все целые и передние и задние
Mishko
14 Дек 2017
Оренбуржье
Тайга Варяг 550
8 Фев 2018
володя
качал и монтировкой пробовал подушки целы
