POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Ильдар, у меня так же на РМК про 12 года. Иногда на горячую на холостых пытается заглохнуть. Грешил на забивание снегом всоса воздуха.
Кстати со свечами была тоже история с закидыванием. Как я понял причина - не достаточный прогрев двигателя до начала движения и газования. Сейчас несколько выездов не начинаю движение пока мотор не прогреется на холостых до 35 градусов. Да, и свечи поменял на BPR9
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
у меня не так,на полностью прогретом моторе после ванч-ванча минут в тридцать, то работает на ХХ нормально( 1750 оборотов), то обороты на ХХ падают до 1000 , гаснет панель и пытается заглохнуть. Никакой связи с чем то не нашел.
Может тарелки не разводятся, подклинивает ремень иногда?
Свечи менял, топливный фильтр менял,клапана чистил,с ладаном ходил, в бубен бил.
Леха R1
13 Дек 2010
УАЗ, Восток2т, Поларис 163-14г и пр.
У меня Кот с новья глох на холодную, не работал на холостых пока не прогреется, приходилось стоять подгазовывать. Причина была в датчике ТPS(положение дроссельной заслонки), его отрегулировали и всё заработало как надо.
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Кстати, сделал замер расхода масла по штатной ссистеме подачи на своем. Получилось на 45 литров бенза 450 мл. масла. Это 1:100!!! Капец как мало. Но я в бак добавляю 1:80 итого получается смесь 1:45 примерно.
Внимание вопрос: вроде бы смесь получается по пропорции нормальная, но закралась мысль, что масло из бенза может не поступать к коленвалу.
Есть у кого мысли, накрутить маслоподачу или оставить все как есть и продолжать корректировать смесь до нормальных значений путем добавления масла в бензин?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Тут вопрос возникает - а почему вы не откорректировали подачу масла на первом ТО ?
Дальше обсуждать абсолютно бессмысленно.
По одной простой причине - это ваше личное желание.
П.С. У вас дома из смесителя вода течёт еле-еле, потому что вы не до отказа открыли кран - вы будите просить кого-то поливать вам ещё и из ковшика или приоткроете кран побольше ?
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Андреевич, к чему такая категоричность?
На первом ТО я этого не сделал потому что не все люди покупают новые снегоходы, я вот из их числа - купил снежик 2 недели назад. Соответственно разбираемся по ходу эксплуатации.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Где категоричность и в чём она выразилась ? - не вижу категоричности.
Наоборот - по-моему очень даже толерантно и лояльно - хочешь так, хочешь по-другому.
Но если интересно моё мнение, то я бы привёл маслоподачу в соответствующее состояние штатной системы и не занимался непонятным бодяжением.
Тем более возможность регулировки маслоподачи штатным насосом есть и производителем предусмотрена.
Не вижу смысла изобретать велосипед - он уже давно изобретён.
снег021
26 Ноя 2015
Чебоксары
Ринат
RMK 800 155 15. Boondocker 3700 RE 800R 16
Конечно - понимать, что вы "пилите 100+ " на двух-тактнике и ездить в стиле как на двух-тактнике, а не зажал, глаза к небу и полетели.
Да и производитель по-моему рекомендует 98 - тем более если есть подозрение на качество топлива.
да когда пол метра снега и полная уверенность в отсутствие преград, 100км в час вообще не ощущается. маневры очень эффектные получаются.
был у меня кот, на нем десятки километров пилил на 120-140, газ в пол. продал под 10к пробег, капот ни разу не открывал, родной ремень.
на снегоходе , рядом с баком написано 91+. двигатель у меня в режиме етн+, что допускает и 92й бензин.
Наш дилер настоятельно не рекомендует простреливать на RMK свыше 100 км/ч. Поясняет тем что возможны перекруты двигателя, так как отсутствуют электронные ограничители. Если честно то мне на нем не комфортно ехать 100+, нет чувства контроля над снегоходом. Имхо.
странно в документах стоит конструктивная максимальная скорость 190км в час
мне интересно после сработки Det снегоход должен глохнуть ? и возможны какие-то повреждения двигателя ?
уже проехал километров 200 после этого все идеально
снег021
26 Ноя 2015
Чебоксары
Ринат
побольше покатайтесь, еще зависит от стиля езды
я замерял после обкатки, у меня 1к80 получилось. плюс я лью стакан масла на бак
дилер считает 1к80 нормальный средний расход масла
кстати по поводу скорости
190 едет
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Не хотелось бы вас огорчать, но эти суки иностранные пишут про "свой" бензин, а не про "ваш".
Поинтересуйтесь ради интереса что означает 91+ у них и какой должен быть у нас, соответственно.
Ну, а если вы гоняете "газ в пол десятки километров пилить" на вашем 92 - рекомендую приготовить блочёк и поршневую заранее, чтобы потом не сидеть с разобранным мотором.
Детонация - это одна из основных причин умервщления мотора.
Притом очень быстрого.
снег021
26 Ноя 2015
Чебоксары
Ринат
я заливаю 95 по ГОСТУ
минимально возможный бензин 87 (92 по госту) по американскому стандарту и наклейка с этой информацией есть на снегоходе
теоретически в режиме етн 92й бензин не должен повредить мотору.
95 средний, в режиме етн должно быть все хорошо по идее
на 98 некоторые говорят быстрее горят поршни (доказательств этому я не видел)
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Андреевич, спасибо!) пойду искать тему о настройке маслонасоса)
gas33
8 Фев 2012
Владимирская область Петушки, Покров
снегоквадромото
Ильдар, у меня была очень похожая хрень. Тоже пытался заглохнуть и гасла приборка. Нашел, что это происходило при включенном подогреве рук, периодически замыкали на руль подкисшие контакты подогревательного элемента. Поменял на новые - проблема ушла!
Ruslan I
5 Янв 2015
Руслан
Polaris Pro RMR 800 2013
Всем доброго дня. .
PRO RMK 800 2013. Начал моргать check engine и значок разрядки батареи. Потом двигатель начал ехать неустойчиво на средних оборотах. Потом начал моргать дисплей. Потом дисплей погас. Двигатель поехал еще неустойчивей. Ощущение сбоя работы инжектора или системы зажигания. Выключил . Постоял. Завел без проблем. Снова заморгал check engine и значок разрядки батареи. Выключил постоял минут 10. Завел. Заработал без проблем. Покатался 15 - 20 мин. Выключил. Завел. Опять заморгал check engine и значок разрядки батареи. Решил ехать домой. Сheck engine и значок разрядки батареи моргал потом погас дисплей. Двигатель начал работать со сбоями все хуже и хуже .Перестал набирать обороты. Пришлось остановиться. Хотя на хотостых работал и заводился. Дотащил до прицепа и привез в гараж. Завел в гараже и опять заморгали check engine и значок разрядки батареи . Перекинул с другого снегохода реле напряжения. Та же фигня. Оставил на ночь в гараже. Утром завел в гараже. Все работает и не моргает. Боюсь выезжать. Вдруг опять заглючит.
Если кто сталкивался подскажите в чем проблема ?
Cectek ATV
19 Окт 2010
Сколково
Cectek KingCobra 550, Polaris Axys Assault 144
А гараж был теплый? Читаю тему - бывают электрические траблы, возможно просох контакт?!
Ребят, выставил на продажу ямаху, хочу купить switchback 600й 14года кот сейчас по акции вменяемые деньги стоит, подскажите новичку что сразу сделать сновья, напр вот писали про манипуляции с масл бачком., добавлять масло в бак - понятно, крутнуть на оборот-два по часовой масло подачу и тд
Заранее спасибо!
igorek599
23 Мар 2011
ХМАО Сургут
Игорек
Polaris pro-rmk 163
Собратья откликнитесь кто менял родные груза на прошке?:)
igorek599
23 Мар 2011
ХМАО Сургут
Игорек
Polaris pro-rmk 163
У кого 68 без дела лежат?нужны очень
subaru444
7 Ноя 2014
Киров
RMK800LTD155
Была проблема схожа с твоей! Итог прогарели клапана.
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
для тех,у кого глохнет на горячую,чаще всего причина в этом,сегодня вот такой же был)))
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
а вот,как раз про него выше и говорят))
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Ох епта. Лепестки отдельно меняются? И чем чревата езда с таким клапаном? То бишь при такой проблеме вообще не ездить или просто характеристики подпортятся?
subaru444
7 Ноя 2014
Киров
RMK800LTD155
Конец мотору придет!
