SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
Иван Тимкин
26 Мар 2018
Иван Владимирович
Буран 640D
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Попробуй, изменить полярность подключения зарядной катушки, на московском бывает такое.
Иван Тимкин
26 Мар 2018
Иван Владимирович
Буран 640D
Иван Тимкин
26 Мар 2018
Иван Владимирович
Буран 640D
Всем добрый вечер! Пробовал менять полярность подключения зарядной катушки.Результат: теперь даже на холодную на одном цилиндре работает((Завтра попробую катушку заменить,от УАЗ-а же подходят вроде?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
В этом случае 99,9% вероятности пробоя высоковольтной катушки на корпус, и искра только на одном выводе.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
VASILIY
30 Янв 2009
Иван Тимкин
26 Мар 2018
Иван Владимирович
Буран 640D
Я же писал:я новичок в буране еще((не все знаю,что точно и от чего подходит
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Пока придёт опыт, поставьте две котушки ТЛМ3, типа старого образца. Просто будет намного проще определять неисправность в будущем. Если не будет искры на одном из цилиндров, просто меняете ТЛМ 3, не тревожа заменой коммутатор и тем более, основание зажигания. Двухвыводные котушки показывают искру только если два вывода соединить со свечами. Часто вижу как неопытные грешат на них, когда колпачек на одной свечи снят, а на другой хотят увидеть очень синюю синюю
Не, ну Василич правильно рассуждает,только с искрой синей-иней пошутил,с 1-е апреля Владимирович.
toha163
17 Ноя 2018
антон
буран/ Polaris Widetrak LX
VASILIY
30 Янв 2009
toha163
17 Ноя 2018
антон
toha163
17 Ноя 2018
антон
Den59rus
25 Янв 2015
Всем Добрый день! Такая проблема, Буран заводиться с подсоса поработает немного и глохнет, а чтобы не глох нужно давать перегазовку на больших оборотах. С прошлого сезона никуда не залазил за исключением: карбюратор Микуни промыл, коллектор снимал и обратно поставил. Посоветуйте что делать, все заранее благодарю за помощь.
Autochampion
24 Дек 2017
Глохнет бенза нет. Смотри в сторону насоса...
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
При установке коллектора сместилось резиновое кольцо и подсос воздуха. Имхо
Den59rus
25 Янв 2015
Все разобрался, дело в карбюраторе.
slabkow
12 Ноя 2016
юрий
буран
Добрый день, такая проблема, буран не развивает обороты , заводится отлично, пока стоит на холостых работает ровно, начинаешь ехать метров 20 проезжает нормально дальше встает и начинает мычать, на перегазовку почти не реагирует , если открыть подрос едет заметно лучше но все равно не как надо. ... В чем проблема?
Alex09
29 Ноя 2018
буран старенький
И что понимается под этим «мычит». Вы уж опишите более доходчиво, обратив внимание на состояние и работоспособность трансмиссии, ходовой. Иначе и получите такого рода и ответ. Желательно комплектацию двигателя, состояние и цвет изоляторов свечей.
