Yamaha Enticer 410
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Yamaha ET400TR.CF-500A.Иж Юпитер-3.
Привет Димон. Понятно же не толотницы а тавотницы. Утолщение сделаны были полуавтоматом, просверлены и нарезана резьба под тавотницу. Прошприцевал и вперёд!!
Догадался...но погуглил,а вдруг.Тавотницы и в передние стойки и на оси рычагов тележки нужная вещь.
Металл без смазки ест.У меня передние болтались,из пэт бутылки полоски вставлял.
У тебя на расширителях сзади сбоку зачем болты?
Или это царапки из кровельных саморезов?
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Третья ступень Ангарского каскада
Сузуки Самурай, Ямаха Викинг 540
Стояли царапки с жиги дворники-херня. Сейчас магазинские с Али, закреплённые на подножке..
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
А вот "правильные" лампы с али. Светят лучше, чем родные белым светом. Выпрямитель работает-на малых почти не моргает.
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
А вот "правильные" лампы с али. Светят лучше, чем родные белым светом. Выпрямитель работает-на малых почти не моргает. Посмотреть вложение 1393309
Дорогие лампочки,брал себе на местном китайском рынке за 300 руб.,диодные -через три секунды с них пошёл вонючий белый дым(дальний ближний не переключался,горел какой то один режим).)))
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Это цена за пару. У меня уже месяц без проблем на рафике и снегоходе, видимо от цены и качество зависит
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
Да я,тоже сразу загорелся поставить лампу диодную,думал нагрузку на генератор уменьшить,а потом забил.Поставил обратно родную,установил выключатель,да так и катаю...
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Валера,дорогой,правильные лампы?...белым светят.Та ки жёлтый диапазон для глаза предподчтительней(белый не алё,перейдёшь на очки +1,+2,вьедешь в тему).Ну да ух с ним.Схему подключения нарисуй,будь ласка:D.(Ну шоб було).Вообще для подключения (правильных,или не правильных ламп).
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Друг Димон, всё намного проще покупаешь и ставишь. С глазками пока всё хорошо:Look:. Свет по-моему можно найти и жёлтый. А "правильные" они потому, что на светодиодной лампочке расположение светодиодов и отсекающего экрана практически точно повторяют геометрию спиралей и отсекающего экрана галогенной лампочки, а значит свет от нее будет также взаимодействовать с отражателем фары и светить правильно. Мой опыт тут бесполезен, если только показать как стяжками крепить выпрямитель:D :beer:
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Друг Димон, всё намного проще покупаешь и ставишь. С глазками пока всё хорошо:Look:. Свет по-моему можно найти и жёлтый. А "правильные" они потому, что на светодиодной лампочке расположение светодиодов и отсекающего экрана практически точно повторяют геометрию спиралей и отсекающего экрана галогенной лампочки, а значит свет от нее будет также взаимодействовать с отражателем фары и светить правильно. Мой опыт тут бесполезен, если только показать как стяжками крепить выпрямитель:D :beer: Посмотреть вложение 1395676
Ну все же разные.Вот во всяких электро приблудах я никак.Вижу что усё в комплекте(я жо думал что там дополнительные цацки куда нибудь паять надо).
Раз цоколь н4 и ориентация в отражателе правильная,то поставить не проблема.
Интересно сколько проживёт:D
Ну здоровье вещь наживная,всему своё время
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
Как то на квадр балку в 72W по схемке прилепил с светящимся тумблером.Ночью в крепком месте засел,а лебёдка почти не жужжить.
Балка акб высосала,спальником накрылся и на подножке всю ночь у выхлопной трубы прокимарил:D
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
Поделитесь бесценным опытом заводки в мороз, был на выходных. Изводим волков. До минус 30-32 заводится ещё норма. Ниже до 42 приходилось снимать кожух (саморезы даже поставил на 10 вместо крестовых для удобства), греть горелкой цилиндры, впускной и выпускной коллекторы. После первого дня образовался конденсат в трубках воздушного фильтра и самом карбюраторе пришлось все снимать. Кипятком не пробовал отогревать. АКБ бесполезен в минуса, только когда под капотов жарко. Снимал для освещения в зимовье.
dimonambarniy
11 Ноя 2011
Карелия.
Димон 10
У меня на пример, шприц с тонким эластичным шлангом(что бы с бака или канистры бенз набрать) всегда в бардачке.Откручиваю свечи,иньекция,схватывает.
Иногда пару тройку раз повтор,пока не раскочегарится
PavelReal
28 Ноя 2010
Якутия
УАЗ-31519, Yamaha E410TR, CF500-2A
Так понимаю что праймера нет? Будет сложнее но ничего. Кипятком из чайника полить карбюратор и впускной коллектор. И заводить.
"VDV не DVD"
30 Дек 2017
PavelReal
28 Ноя 2010
Якутия
Вот так я сделал у себя. Праймер от Бравика, штуцер от уазовского карба врезал в впускной коллектор. штуцер.jpg праймер.jpg
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
PavelReal
28 Ноя 2010
Якутия
Какой результат,лучше стало заводиться?
Один рывок стартера. При сильном морозе, далеко в лесу, когда акб замерз, когда ручной стартер обратно не сматывается потому что все замерзло нахрен и дает только один шанс, поверьте нужная вещь.
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
У меня то же на холодную ручной слабо заматывает обратно,электро стартера нет вообще.
В мануалах есть картинки с описанием как запускать снегоход верёвкой при экстренной ситуации.
Нужно снять кожух ремня вариатора,намотать верёвку и дёрнуть(как на лодочном моторе) только проблема в том,что нету паза для узла.
В стандартном комплекте к снегоходу идёт набор ключей и верёвка,а к верёвке такая пластиковая деталька,которая одевается на конец верёвки и наматывается на вариатор.
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Там не паз на ведущем вариаторе, а выступ. За него как раз и цепляется эта пластмаска. По крайней мере на Бравике именно так.
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
Да,всё верно.На рисунке ,если внимательно посмотреть указанны модели снегоходов,почти все снегоходы можно так завести,даже БРП на ютюбе какойто чел.заводил.
Если у кого есть лишняя или не нужная такая пластиковая штуковина-готов купить.
валера 237
26 Ноя 2018
Энтайсер 2
