Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
friz55
16 Дек 2016
виктор
Свечи смотреть надо прогнав его 5-10 км, на холостом ходу двиг не прогреть. А можно забить и ездить на чуть прикрытой заслонке обогатителя. Ещё полезно сапун убрать от карба, конденсат он туда кидает, не нужен он в карбе.
Решил испытывать зря время не теряя, поехал сразу на рыбалку.В итоге отмотал километров 15.Во время поездки после хорошего прогрева из сапуна белая эмульсия закапала ,что в одну сторону поездки, что в обратную.По приезду домой проверил свечи, задняя чёрная ,передняя чуть светлее.Да ещё хотел покрутить винт качества смеси , но не свернул даже с места , видимо он затянут до упора,Этот карб я брал у знакомого ,тот говорил что он у него не пошёл и снял его.Вот такая история,какие есть идеи , рекомендации?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
это не страшно, что за масло?
Откручивать винт на 2 оборота.
Специально пишу то, что уже испытал
да я без претензий, понятно, что у каждой конструкции есть свои особенности, у меня например, карб вообще не стреляет, хоть на холодную, хоть на горячую.
Все свои основные познания по данному движку я получил именно из вашей темы и ваших решений, спасибо.
friz55
16 Дек 2016
виктор
Кастрол для 4-х тактника синтетика
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
у меня синтетика тож эмульсию гнала, потом поменял на полусинь люксойл какую то, так оно выгорает. собираюсь поменять на полусинь роснефть и успокоиться уже)
Sektor83rus
24 Янв 2017
Эдуард
подскажите, как самому сконструировать выхлопную систему на двигателе Lifan-2V78F-2A на снегоход буран с короткой рамой?
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Всем привет есть ли у кого чертеж переходника с цилиндрического 25 вала на конус под вариатор а то привели движок а варик сафари уже есть.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
А причем синтетика или полусинтетика,для образования эмульсии ? Эмульсия образуется с водой. Вопрос откуда вода в двигателе воздушного охлаждения ? Х.З. Может из холодного воздуха через сапун ,когда двигатель остывает. Вроде конденсации в бензобаке авто.
friz55
16 Дек 2016
виктор
На сколько я слышал масло должно быть для 4-х тактника с воздушным охлаждением,вроде как температура в двигателе очень высокая и автомобильное масло не подходит. Я всё это к чему , не разу у нас в магазинах не виде ни лукойл, ни роснефть для этих движков, а то я купил бы себе.Кастрол у нас стоит 500 р. литр,я думаю это дороговато.Может кто ещё подскажет какую марку масла льёт?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Эксплуатирую двигатель 13 л.с. с 2013г на снегоходе,масло кастрол синтетика 5w30. Двигатель 24л.с . с осени 2016г на вездеходе,масло Роснефть синтетика 5w40. А рекомендовано
sergei43
4 Фев 2015
г.Киров
Буран, двигатель лифан 22л.с.
sergei43
4 Фев 2015
г.Киров
sergei43
4 Фев 2015
г.Киров
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
существует и роснефть синтетика. по вашей логике все автовладельцы идиоты, что используют полусинь в том числе и зимой?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
У вас что, нет ни одной заправки Роснефть в округе? Как правило их масла там и продаются, там же и следует их брать по понятным причинам.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Про автовладельцев ,я вообще ничего не писал, только мануал производителя оригинала двигателя,читайте внимательнее. А о автовладельцах может кто-то и ездит на "полусини",я заливаю ,что рекомендует производитель для моего авто,а рекомендует кастрол 5W20 (круглый год использовать) и подовляющее число автопроизводителей рекомендуют синтетические масла ,так что не надо за всех автовладельцев
artem1504
23 Апр 2015
Третий Северный
Артём
Буран,ВАЗ2108,УАЗ2206,Nissan Terrano2,
Напишу своё мнение по поводу масел. Я так вот мыслю что масла изготовленные для автомобилей не пригодны для данного типа двигателей так как не расчитаны на такие температуры работы этого двигателя,поэтому горят. Есть специальные масла изготовленные именно для этих двигателей . Использую вот такое масло REZOIL TITANIUM SAE 10W-40 (не реклама) уже три года никаких проблем нету всё крутится так как должно крутится. Ну это моё мнение никому его не навязываю.
sergei43
4 Фев 2015
г.Киров
Переделал родной лифановский глушак:
-родные отводы от цилиндров отрезал посе 90градусов
-подогнан (приварил на сам глушитель труба отводы сантехника чуть больший диаметр отрезаных)
-глушитель крепится на трех пружинах к рамке стойки опоры руля
-снять глушитель просто (отцепил три пружины, снял с патрубков от цилиндров)
-Ошибка была при первой переделке загнал обе гофры от цилиндров в одно отверстие на глушителе,ближний цилиндр нагревался на много сильнее.
-понял после установки прибора:(ЦИТД-3 v-2 c датчиками температуры ТПТ-3-6-У )
sergei43
4 Фев 2015
г.Киров
Заливаю Highway из железной банки 1литр полусинтетика sae5w30 цена у нас на 2015г. 200р.
sergei43
4 Фев 2015
г.Киров
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Как ведет себя движок при начале движения, есть затуп(как будто что то держит), особенно в сильный мороз? Гарантированная холодная текучесть данного масла -25, да ещё полусинтетика, должно быть густовато? Потом понятно, масло разогревается и движок начинает бежать бодро, но вот этот вот начальный затуп свидетельствует о тяжёлых условиях для движка.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
И что там по температурам нашего движка? Вот эти вот 2 значения - 100С, это температура под свечой? Расскажите подробнее про замеры разных температур в разных условиях, не у всех ведь есть датчики.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Столкнулся с такой проблемой, так же обратил внимание , что перед верхней м-точкой выпускной клапан открывется. Пришёл к выводу, это декомпрессор включается. Вот что меня и загубило! Клапана начинал регулировать в верхней м-точке, в этом ошибка, и нигде точного ответа не находил. А когда двигатель запускал был слышен стук клапана, и не мог никак понять, от чего так происходит, вроде поджимаю, что дальше нельзя, а стук не пропадает. Эксплуатировал так, но потом стук вышел наружу. Рассыпались коромысла, домой на одном цилиндре вернулся.
Стал изучать это дело. Пришёл к выводу, клапана надо регулировать не по верхней м-точке а не доходя немного её, т.е до момента включения декомпрессора, затем несколько раз проворачиваю коленвал и ловлю то место где больше всего болтается коромысло, там окончательно регулирую.
Сегодня всё сделал так как описал. Запустил двигатель, прогазовал на всех оборотах, минуту держал на 3000 об/м, стук пропал двигатель стал работать поровней. Теперь только ходовые испытания покажут результат. Отпишусь.
Тоже не считаю себя ох......ым специалистом по этим двигателям, но приходится всё это познавать, как говорится: Назвался груздем-полезай в кузов!
Вот так предлагают регулировать японцы на двигателях хонда
