Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
Dmit
23 Янв 2013
Дмитрий Геннадьевич
Форд Маверик, Lynx 5900 и прочее
От чего салинги? И фото с двигателем пожалуйста, а то не понятно что куда и как.
Lis G
20 Фев 2010
Удмуртская Республика
Анатолий Александрович
Буран-МД 4Т 2V78FE, ВАЗ-21093
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2108. Фотографии не очень хорошего качества,но что есть.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Nikolay B
10 Фев 2017
Здравствуйте, купил двигатель на буран лифан 2v78f-2a, в подмоторном основании двигателя в соответствии с чертежом просверлил 4 отверстия и установил двигатель. Вал двигателя сместился к валу редуктора на 15мм, в инструкции по установки это расстояние составляет 278-283 мм а получилось 265мм. Расскажите как вы устанавливали двигатель, может есть нюансы о которых я не знаю
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Эксплуатирую такой двигатель, хотел ещё такой купить, почитал здесь и передумал!
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
А между валами да, оно меньше, ещё немного и двиг в коробку упрётся)
сергей-73
11 Янв 2017
Отъездил 4 сезона,примерно4000км, ничего не делал, кроме замены фильтров и масла, регулятор оборотов штатный, сегодня завёл-показались холостые большими, сдвинул пружинку на самое ближнее деление(к ручному стартеру)-холостые упали, но газ стал неинформативным, регулятор его перебивает, сделал на пружинку хомут из проволки с зазором 3мм и ограничил винтом открытие дросселя-стало около дела. На горячем хлопков нет. Отсутствуют в карбюраторе вообще какие либо регулировки- для меня полная неожиданность и откровение! Пояпвились люфты в оси поворота рычажка газа(ручного), у меня к нему газ прикручен, летом поставлю туда другие втулки.Всем удачной эксплуатации!
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Что там установлено вместо болта регулировки качества топлива?
сергей-73, у меня в группе вконтакте по буранам интересовались по поводу пробега этого движка, я им привёл ваше сообщение, надеюсь вы не против?
sergeiomsk
17 Янв 2017
Омская область
Буран коротыш,Honda CR-V, Ковровец
Доброго времен суток всем. Добрался до компьютера. Ранее писал про большой расход, черные свечи, плохую тягу. Пробовал снимать фильтр с карбюратора, эффекта не дало. Болт регулировочный на карбе или обломан или заглушка стоит. Пока ее на трогал. Разобрал карбюратор полностью. Внутри нашел много интересного, а именно мелкой стружки, окалин и тд. Похоже его после изготовления плохо чистили и собрали. После прочистки продувки поехал лучше, свечи стали светлее. Но расход все равно большой.
Тут прочитал что кто то паяльником заглушку нагрел (регулировочного болта) и она открылась. На выходных поеду в деревню попробую снять ее.
Вопрос к Friz55 (Виктор), ты случайно не с омской области? Судя по нику.
На снегоход поставил автомобильный аккум, Правда поставил через разрыватель массы. Как то давно у китайцев заказывал вольтметров несколько штук, один завалялся, быстро нашел ему применение. На холостых показывает от 9 до 11 вольт. Как только дашь газку от 12 до 14.8 вольт.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Заглушку грел я, только вы учитывайте, что это был японский карбюратор Кейхен, а не Лифановский. Сфоткали бы болтик то или что там.
Стружка, окалина...это круто, у вас установлен фильтр тонкой очистки(на Лифанах по умолчанию он есть)?
sergeiomsk
17 Янв 2017
Омская область
Да, фильтр тонкой очистки стоит. На выходных сделаю фото заглушки, выложу.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
sergeiomsk
17 Янв 2017
Омская область
чот я не понял, почему напряжение то проседает, или это без аккума измерения?
Да, это я массу отключал и смотрел сколько выдает генератор на разных оборотах.
friz55
16 Дек 2016
виктор
Добрый день.Нет Сергей ты не угадал,я из Ульяновской области.
сергей-73
11 Янв 2017
Там просто заглушки, есть один винт он ограничивает подъём(максимальный) дроссельной заслонки вверх, но у меня стоит реулятор оборотов и дроссельная заслонка вверх(на максимум никогда не доходит)её ход я ограничил винтом регулировки привода ручной тяги(пластиковый рычажок),те на самом карбюраторе винтов качества и колличества топливной смеси нет!!!(одни заглушки).По поводу ВК я не против.
evgen72
12 Фев 2011
Тобольск
Лифан Х60, УАЗ 3303, Бегемотик,мото Урал
У меня так же. Вчера снимал, разбирал, продувал. В жиклёре сидело что то похожее на волосок, еле приметное глазу. Из за этого на холостых работал с перебоями, глох. На оборотах не было тяги. Теперь всё в норме. По поводу расхода. На лифане 2v78f с родным карбом нет ни каких регулировок, кроме хх. Может зависеть от нагрузки, исправности и тд, самого двс.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Снимал корпус воздушного фильтра и обнаружил в соединении нижняя крышка ( воздушного фильтра)-карбюратор ,нет никакаго уплотнения. Соединение типа шип- паз. Вырезал из пористой резины полоску,вставил в паз , крышка прижалась плотно .
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Александр1967
18 Фев 2017
Lifan 2v 78
Приветствую всех форумчан! И у меня такой вопрос: двигатель лифан 2V 78 без доработок и изменений,почему то подтраивает задний цилиндр и свеча всегда в копоти,и еще при перегазовках при переходе на малые обороты хлопки в глушитель,что делать? я весь форум прочитать не успеваю,возможно уже были такие вопросы,как правильно отрегулировать зазор между маховиком и катушками зажигания,и есть ли возможность регулировки уровня топлива в карбюраторе?
сергей-73
11 Янв 2017
Подтравать цилиндр может по ряду причин-но на этом двс-неравномерное остужение(охлаждение),тот цилиндр где копоть лучше охлаждается и как следствие недогорает смесь.Хлопки в глушитель норма-если избавляться от проблемы(ставить мощнее клапанные пружины), а оно надо?Зазор на китайских двс делаю так-беру два листа бумаги принтерной формата А-4 и закрепляю катушку(плюс на резьбу фиксатор резьбы,синий)
