Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
В дополнении к видео скажу, на данный момент двигатель снял для того чтобы пересверлить отверстия на подмоторной плите, т.е увеличить расстояние осей вариатора (под ремень от Тикси). Входе действий обнаружена течь масла с двигателя из датчика уровня масла, прямо из под провода. Подумав решил, провод отрезать и поставить заглушку из гайки м 10 предварительно приварив к ней головку от болта м 8. Удалять сам датчик не стал, надо картер(крышку) вскрывать, а там прокладку не хотелось тревожить. Еще из под одной головки масляное пятно обнаружил .попробовал подтянуть, и подтянул болты 2 шт которые у выхлопной стороны, и на второй два болта подтянулись но уже меньше. А из под которого болта мокло , подтянулся градусов на 180. Там вроде бы металлическая прокладка , стоит но почему то подсела. Все новости на сегодня. Всем здоровья!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Какое будет межцентровое расстояние? Я делал 298-300 мм под ремень 33х14х1160.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
В руководстве и эксплуатации Тикса вычитал 289-290, к этим цифрам стремился, как двигатель установлю тогда точно замер сделаю. А ты отчего плясал?.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
От бурановского размера 278- 283 мм,плюс 20мм(разница в длиннах ремней)
ДмитрийСПБ
5 Авг 2013
СПБ. Репино.
Дмитрий Михайлович
Был "Бобик". Сейчас "Чибис-2"
нувыблиндаёте, так это тоже самое, что подбор фильтра для Лифана по параметрам, заглумили мну мозг со своим дэу матиз)) то есть не существует какого то суперфильтра дэу матиз)) или существует? так дайте ссылку на фирменный фильтр дэу матиз.
Мне сообщения прочитанные здесь помогли. Вот результат; Двс почти лифан...:blush: фильтр для Матизки встал как родной... вот исчерпывающая фотка... 2018-07-24-4871.jpg
Autochampion
24 Дек 2017
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Autochampion
24 Дек 2017
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Так как провожу ревизию полную, решил проверить трёхрядную цепь от Лёхи. Вскрыл коробку , что бы визуально осмотреть, что обнаружил.
Шестерни практически выглядят как новые, имеется лишь рабочий отпечаток, цепь в порядке придраться не к чему.Хоть Лифан послабее РМЗ, но учитывая что всегда Буран в "упряжке" цепь выглядит прекрасно. За весь период эксплуатации подтягивал один раз, в первый сезон довольно прилично подтянулась , а потом чуть-чуть. фото немного не качественное:
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
В начале видео рассказываю о матизовском фильтре,если не трудно посмотри
evgen72
12 Фев 2011
Тобольск
Лифан Х60, УАЗ 3303, Бегемотик,мото Урал
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
Народ подскажите пожалуйста какие свечи зажигания лучше всего для данного двигателя? И кто на каких ездит?
Autochampion
24 Дек 2017
У меня лучшие результаты показали NGK ZFR5F, на HONDA моторах такие стоят.
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Шестерни практически выглядят как новые, имеется лишь рабочий отпечаток, цепь в порядке придраться не к чему.Хоть Лифан послабее РМЗ, но учитывая что всегда Буран в "упряжке" цепь выглядит прекрасно. За весь период эксплуатации подтягивал один раз, в первый сезон довольно прилично подтянулась , а потом чуть-чуть. фото немного не качественное: Посмотреть вложение 1260499
Подскажи пожалуйста где купить трех рядку?
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Всем привет ,если есть кто с ярославской области у кого буран с 24х сильным мотором Лифан напишите в личку,хочется провести сравнение с 27 сильным мотором Лифан в будущем сезоне.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Хоть Лифан послабее РМЗ, но учитывая что всегда Буран в "упряжке" цепь выглядит прекрасно. За весь период эксплуатации подтягивал один раз, в первый сезон довольно прилично подтянулась , а потом чуть-чуть. Посмотреть вложение 1260499
Никогда не приходило в голову подтягивать цепь бурана, родную. а эти 3-х рядки народ тянет постоянно.
maks1803
10 Сен 2014
Дальний Восток Приморский край
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
приветствую ,хочу ставить мотор лифант есть два вида v вал конус,и s вал примой ,немного не догоняю который мне нужен?в чем разница?
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Доброго времени суток! Разницы нет, только в посадке вариатора на движок, я предпочитаю конус ,он там надежнее сидит, но без сьемника не снимеш
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
напомни пожалуйста у тебя двиг на 24 да?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
