Двигатель Лифан 640 (620) конструкция и тюнинг
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
и на прикрытом обогатителе тоже?
Cigan1987
3 Ноя 2019
Республика Коми г. Ухта
Cf moto 500, буран
На обаготитель вообще не реагировал хоть открыта хоть закрыта, как только даёшь газ глох. А после того как придушил воздух все стало нормально!
Dm561
4 Апр 2020
Доброго времени всем, подскажите с проблемой. Купил б/у лифан 24л.с. без карбюратора, т.к. возможности поставить родной карб пока нет, решил поставить карб от мотоцикла к65, с целью проверить заведется или нет двигатель, почистил его продул(карбюратор) и поставил не чего не регулировал, двигатель завелся сразу, но появлялся дым из карбюратора, при резком нажатии газа начинал глохнуть, при медленом развивал обороты и не глох, это понятно что дело в карбюраторе, но через некоторое время карб начал выплевывать в воздухозабор много бензина. И вот у меня вопрос дело все таки в карбюраторе или надо лесть в систему грм(пркладки, клапана)?
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Здравствуйте! Отрегулировать клапана надо бы и поставить родной карб, и думаю проблема исчезнит. Побывал я ик65 и микуни было практически то же самое, поставил родной карб, 3 года полет нормальный!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Давно об этом писал, поставил родной, и вот оно счастье! Главное что бы забор воздуха прогретый шёл, тогда чихать не будет.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Добрый день! вчера занимался с элпроводкой, не мог найти причину плохого останова двигателя при выключении зажигания. Но и вот нашёл. Причиной был оторванный провод от штекера правой катушки. Один цилиндр прекращал работу, а другой и не думал. Такая банальность! ХА-ХА!:lol::Dance:
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Делюсь своим "изобретением" назвал его "кран слива масла "отмайкла"!:lol:
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
А теперь подробности. За основу взят перепускной клапан ТНВД, в данном случае авто КАМАЗ, аналогично, МАЗ, тракторная техника. Все внутренности выкинул. Из болта М 10х60 токарь изготовил иглу и нарезал резьбу М10х1. Далее понадобился наконечник топливный типа "ЁРШ" по научному ниппель, и две уплотнительные шайбы М14.
Ну и осталось эту конструкцию приколхозить к работяге "Вану". Думаю объяснить как это работает уже понятна. Одеваем на ниппель рукав М10 , другой конец опускаем в любую ёмкость . Отворачиваем болт-иглу на несколько оборотов, и вот она, "гигиеническая замена масла" без испачканного днища. Производители двигов Ванов , и соратники, берите на заметку!
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Сделай мне пожалуйста пару таких кранов.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Ну вот, первое коммерческое предложение поступило! Надо быстренько запатентовать, и открыть производство!. Анатолий, уж как нибудь сам смастери такой кран, всё очень просто. Мне придётся сделать таких кранов ещё несколько штук, на всю мою малую механизацию.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Как я теперь сам сделаю, предъявить потом права:blush:
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Да ладно делай! :handshake2:
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
ДмитрийСПБ
5 Авг 2013
СПБ. Репино.
Дмитрий Михайлович
Был "Бобик". Сейчас "Чибис-2"
Я согласен что самодельный вариант это оригинально. Но чем плохо решение покупки заводского крантика то ?! Кусок резиновой трубки и сливай... Резьба один в один...
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
буран,форд эскейп,в планах квадроцикл.
Или так,резьба как родная,ни краников ,ни шланчиков дополнительных,надо всего лишь рубликов 200,может чуть больше,уже и не помню.
ДмитрийСПБ
5 Авг 2013
СПБ. Репино.
Дмитрий Михайлович
О ! удобная вещ... Дак напишите сразу то, что за шланчик и от какого авто ? Не все сразу идентифицируют ведь... спс.
шумахер1
18 Окт 2015
Ярославская область
олег
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Все эти варианты хороши, надо только оценить компактность, доступность и главное надежность в эксплуатации, всякое случается. А остальное как говорил Остап Бендер, сто процентную гарантию даёт только страховой полис!
Мужики,у товарища чёт на холодную ну совсем плохо заводится,намекните какие либо причины незаводки?.
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Лучше разбираться на месте. Сказать однозначно можно, если заводится, значит с зажиганием порядок, из этого вытекает что- то с подачей топлива что-то не то....
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
При простое несколько дней пока хорошо не накачаешь бензина в карбюратор, очень плохо заводится(эксплуатирую два лифана 24 сильных)
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Подтверждаю. Использую штатный насос на панели.
