Снегоходы Stels
Energoab
5 Янв 2010
И Stels Росомаха, 2015 тоже...
Люди, а у всех три провода выходят с элемента обогрева курка газа? Кто нибудь курочил курок?
Ага )))
Я перекурочил
Весь блок коммутации и включение подогревных ТЭНов через рэле
Слабый режим - одна нитка
Сильный режим - обе нитки параллельно
Для реализации - надо 6 релюшек нового образца от таза и колодочки к ним.
Схема коммутации ТЭНов как бы есть и как бы нет...
Перерисовать ... но надо ли.... если новый капот подключают выбиванием лампочек из кнопок...
А ещё габарит врезал и подсветку кнопок на габарит вывел, и когда старт нажимаешь, гасит свет фар и ТЭНы, но не габарит.
Арсений, я всего лишь хотел уточнить у всех ли три конца выходит с курка и какого х. они с новья не звонятся. Два нагревателя в курке или один? А схема с габаритами и отключающимся светом по сигналу кнопки стартера мне не нужна. А с выковыриванием лампочек ИМХО это они крайне не профессионально, здесь я согласен.
Звонятся.
Ручки 20+20 Ом
Курок 18,5+18,5 Ом
Сегодня получил у дилера новый курок газа, померил сопротивление нагревательных элементов: большой нагрев 4 Ом, малый 5,9 Ом. Вот и верь людям.
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
grom744 написал(а):
Андрюхан написал(а):
Генератор приказал долго жить :huh:
:beer: :beer: :beer: качество китая дает о себе знать
Ен то точно :beer: , думаю это все сказывается фуевая проводка, хотя куды не сунься везде одно дешевое говно стоит :D
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Тааааааааааааак, а это от чего мастырить будем?
yakov45
15 Фев 2016
Stels V800
Всем доброго дня, решил поделится как я купил снегоход, и что интересного произошло за 170 км и 11 моточасов
Обратился к курганскому дилеру с желанием приобрести викинг 800, поинтересовался о новой панели и обвесе с лебедкой которая изображена на фото вашем сайте, мне сказали что все будет, какое же было разочарование когда я этого не обнаружил, на вопрос к дилеру он сделал большие глаза и после этого стал узнавать как он выглядит фактически. Это мой первый снегоход, и я все таки решил его забрать. 3го февраля я созвонился с вашим отделом продаж где мне это подтвердили.
Проблемы:
- при покупке не было инструкции по эксплуатации, до сих пор нет, при этом приехал 4-го в мотоцентр, где мне все таки с интернета распечатали гарантийный и лист о предпродажной подготовке;
- 4-го в магазине я узнал что кнопки на левой ручки должны подсвечиваться, а зеленая кнопка должна глушить мотор, у меня она не работает о чем и было сообщено, до сих пор не устранена проблема, в сервисе где мне его отдавали на улице на них никто внимание не обратил, кнопку глушения не проверяли;
- сегодня перестала панель показывать скорость и считать километры соответственно;
- не понятен алгоритм работы освещения, ключ в положении 1, двигатель запущен, работает задний габарит, передние фары не работают даже при нажатии на кнопки включения света, при переключении в положение 2 ключа, ближний и дальний свет работает при обоих положениях клавиши (которая находится рядом с кнопкой старт), т.е. дальний работает в обоих положениях этой клавиши
yakov45
15 Фев 2016
Stels V800
Вчера отогнал его на сервис выяснилось, лопнуло стопорное кольцо на ведущем вале, вал сместился на 1,5-2 сантиметра в сторону коробки, решается вопрос с заводом по гарантии, выходные соответственно пролетаю с покатушками
yakov45
15 Фев 2016
Stels V800
Про подсветку кнопок на руле и стоп двигателя на левой ручке не должны работать с новыми светодиодными фарами, во какая кайфовая техника
grom744
14 Янв 2009
а зачем эта подсветка .ночью только отвлекает
grom744
14 Янв 2009
а вот провода вяжут в Рыбинске. теория заговора прям :angry: :angry: :angry:
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
а вот проводы вяжут в рыбинске. теория заговора прям :angry: :angry: :angry:
На ней была вот такая бирка, которая вызывает большие сомнения что вяжут в рыбинске.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
возможно так а ещё возможен второй вариант развития событий
помнится андрюхану новую раму выписали и он сам её менял
после у него поплавились провода генератора об выхлопную систему , помнишь?
провода коротили , как я понял
вот вам и сгоревший генератор
не угодаешь теперь , что произошло :whistling:
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
вот вам и сгоревший генераторлишься
ты мо
Для особо одаренных и склизких как налим, отвечаю, что раму я пока не менял, когда варил старую, акб были не только отключены но и сняты для зарядки, проводка рассыпалась я фото высылал. У склизких всегда виноват потребитель, хорош бонусы зарабатывать ;)
grom744
14 Янв 2009
а вот проводы вяжут в рыбинске. теория заговора прям :angry: :angry: :angry:[/quote]
На ней была вот такая бирка, которая вызывает большие сомнения что вяжут в рыбинске.[/quote]
значит еще есть производитель :D
grom744
14 Янв 2009
следователем пойдешь работать :beer: :beer: :beer:
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Почитаешь его комментарии в каждой бочке затычка при озвучивание поломке и самое интересное всегда гнет линию, так, между делом не связывая себя с изготовителем этой чудо технике (сделай сам) что потребитель виноват, завод просто святой по его словам, когда дело швах с его стороны, сразу включает старую песню, а что Вы хотели за такие деньги :whistling: , ему не следователем работать надо, а экспертом по отмазыванию завода, не удивлюсь если он работает на пол ставки, судя по его комментариям :laugh:
yakov45
15 Фев 2016
Stels V800
:rolleyes: Подскажите с валом у кого-то проблемы были или я такой счастливчик
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
На Викингах у нас было - стопора ломало - 1 или 2 случая..
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
не переживай, исправят по гарантии, переживать будешь когда гарантия кончиться, хотя и сейчас можешь попасть с такими экспертами, скажут двигун перегрел или масло не то залил ну вообщем всякое может быть :D
Евгений66
4 Дек 2015
Екатеринбург
ВТ-50, лодка с моторчиком,Стелс 600 Викинг
Ничего себе лапти. Я вчера в ёлку влетел, лыжа целая. Только ручку сломал, сегодня починил и вперед.
Ничего не имею против, НО Как Вы их ломаете?
grom744
14 Янв 2009
Почитаешь его комментарии в каждой бочке затычка при озвучивание поломке и самое интересное всегда гнет линию, так, между делом не связывая себя с изготовителем этой чудо технике (сделай сам) что потребитель виноват, завод просто святой по его словам, когда дело швах с его стороны, сразу включает старую песню, а что Вы хотели за такие деньги :whistling: , ему не следователем работать надо, а экспертом по отмазыванию завода, не удивлюсь если он работает на пол ставки, судя по его комментариям :laugh:[/quote]
опять придется чистить .
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
опять придется чистить .[/quote]
Извиняюсь, не я начинал :blush: :)
ТиМоХа 1991
4 Янв 2016
МаЗ 6330 уаз 3303 CF-500 Буран коротыш
Вы про накладки???
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Енто мастырить будем не от чего, а как? я думаю примерно вот так http://yandex.ru/video/search?text=%D0% ... 55986480.1 :) , только правильно .
Kirill-35
21 Мар 2011
ХМАО-Югра
Кирилл
ВАЗ 2131 река казанка 5 м 4 ямаха 40VEOS снег Lynx Adventure GT 900 ACE
У родственника тоже на днях генератор накрылся. Заказал новый.
