Снегоходы Stels
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
Тааааааааааааак, а это от чего мастырить будем?[/quote]
Енто мастырить будем не от чего, а как? я думаю примерно вот так http://yandex.ru/video/search?text=%D0% ... 55986480.1 :) , только правильно .[/quote]
не проще купить за 3-4рубля
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Kirill-35 написал(а):
У родственника тоже на днях генератор накрылся. Заказал новый.
Смысла нет, китай он и в африке китай, причем думаю закупают не самый дорогой вариант генераторов.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
не проще купить за 3-4рубля[/quote]
Думаю проще, но если ли гарантия что качественный попадется, сделать думаю надежней будет.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Андрюхан написал(а):
purgen написал(а):
Генератор приказал долго жить :huh:
:beer: :beer: :beer: качество китая дает о себе знать
возможно так а ещё возможен второй вариант развития событий
помнится андрюхану новую раму выписали и он сам её менял
после у него поплавились провода генератора об выхлопную систему , помнишь?
провода коротили , как я понял
вот вам и сгоревший генераторлишься
ты мо
не угодаешь теперь , что произошло :whistling:
Для особо одаренных и склизких как налим, отвечаю, что раму я пока не менял, когда варил старую, акб были не только отключены но и сняты для зарядки, проводка рассыпалась я фото высылал. У склизких всегда виноват потребитель, хорош бонусы зарабатывать ;)
я только провёл логическую цепочку не отвергая твоего варианта
раму тебе выслали значит поменял
кто же будет ездить на старой рваной раме...
надеюсь больше не услышу от тебя обвинений в мою сторону о причастности к заводу без доказательных
будут доказательства предъявляй или замолчи
не испытывай моё терпение
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Левое направление у твоей логической цепочки, все в одну сторону :) , про раму писал выше, что хочу от катать сезон еще на старой раме, посмотреть какие еще косяки вылезут, потом обварить новую раму, собрать и ездить. Могу сфоткать новую раму, которая даже еще не распакована.
Мне честно пофиг на твое терпение, я тоже провожу логическую цепочку твоих подозрительных высказываний по поводу поломок моего снегохода :smartass: :whistling:
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
ругаться можно и в личке .люди заходят читать про снегоход а не вашу перепалку
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
Евгений66 написал(а):
Ничего себе лапти. Я вчера в ёлку влетел, лыжа целая. Только ручку сломал, сегодня починил и вперед.
Ничего не имею против, НО Как Вы их ломаете?
как,как.об дерево повернул в мороз и хуяк- отломал)))и так несколько раз.точнее много раз))если не глумится то накладки хорошо ходят.сосед прям возрадовался когда увидел что наконец то я накладки покоцал.у него первого выпуска росомаха и накладки полетели сразу,как и катки впрочем.я свои переставил справа на лево,обломанными сторонами внутрь.снаружи опять как новые и лыжи берегут.насчет ширины-в контакте спрашивал про широкие накладки.сначала все хвалили мол и морда не валится и рулить здоровски.потом стали жаловаться на никакую управляемость и т.д. короче я че то заочковал и взял за 0.5 конины скидушные б.у на 25 см.в запас.
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Стелс 800 , Тайга Патруль 500 и еще есть
Сегодня с ходил к знакомому посмотрел брп 800 арми проводка с могнето как новая не одной трещины не заметил пробег 18000 км а у меня вся в трещинах .
grom744
14 Янв 2009
копия никогда не получится лучше оригинала :)
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Сегодня размотал статор, не одной катушки целой не было, две выгорели полностью, у всех катушек лаком пропитаны только верхний слой провода, впечатление создалось что лак наносили кисточкой. Провод достал, после праздников привезут лак и начну мотать.
grom744
14 Янв 2009
по сколько витков на катушке?
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
Мотай сейчас, пока помнишь количество витков и направление. ) Пропитывать лаком лучше под вакуумом. и в прозрачной таре. Я делал тару так: брал кусок металлической трубы, чтоб была подходящей по размеру (диаметру). Заваривал дно листовым металлом. Получается как обычная банка. А вместо крышки использовал кусок оргстекла 5-6 мм толщиной. И через резинку прижимал к банке. Включаешь вакуум и дальше вакуумом ее присасывает к банке. При этом через оргстекло видно как выходит воздух из пространства меж витками. Как только пузырьки перестали появляться - можно заканчивать пропитку. Пропитывал так трансформаторы, рукоятки ножей.
Надо подумать где взять вакуум. У меня есть специальное оборудование, а вот широкой публике можно попробовать скинуть шланг с вакуумного усилителя тормозов на бензиновой машине и подключить к впускному коллектору.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
37 витков, подключены треугольником.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Сейчас мотать не могу, в двух местах на железе сбита изоляция нужно проложить бумагой и залачить хотя бы пару раз, как мотать не забуду :smartass: , насос у меня есть вот думаю как лучше сделать емкость или от чего взять готовую чтоб не заморачиваться с ее изготовлением. За совет спасибо handshake
alek2003
10 Янв 2015
РФ, Новосибирск
STELS S800 Росомаха(продал) пока ищю новый
Как вариант можно использовать банку стеклянную. Или скороварку, но не прозрачная. кастрюлю крышку стеклянную проложить резинкой. А в каждой крышки есть дырочка под выход пара, туда подключить трубку и пластилином облепить.
alek2003
10 Янв 2015
РФ, Новосибирск
А насос у меня из компрессора холодильника сделанный создает разрежения -0,93 )
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Тоже вариант, сейчас у жены кастрюлю отожму типа скороварке, верх стеклянный, останется только на крышке высверлить клапан и штуцер вставить :) , но чувствую придется с боем брать :laugh:
grom744
14 Янв 2009
Тоже вариант, сейчас у жены кастрюлю отожму типа скороварке, верх стеклянный, останется только на крышке высверлить клапан и штуцер вставить :) , но чувствую придется с боем брать :laugh:[/quote]
на 23 пусть подарит а на 8 ты ей новую
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
на 23 пусть подарит а на 8 ты ей новую[/quote]
:D буду пробовать
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Андрюхан пургена пожалей а то у него стелсы отымут.
Доброе про стелс! разогнал по укатанке 8о км еще думаю пошел бы но озеро кончилось.! Он наверное от радости разбежался в первые от рождения без нарты оказался 2 т. таскал 150- 200 кг а то и умершие бураны
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Дак я же Игорь не против этого снегохода, сам снегоход мну нравиться, когда работает :up: :) , ну сборка и детали как будто в подвале сделаны :) . Тоже многое таскал, разгонял до 87 по озеру пустым, двигун начинал похлопывать, но жалеть было некогда, лед последний дыры кругом.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
кто отнимет ?
Semen Balakshin
23 Дек 2013
Анадырь
Linx Commander
Привет народ с праздником всех нас, поменял наконец то лямбды. Поставил Bosch от 2110 1,6 евро 3, цена 1600 руб за штуку. По проводам проблем никаких. Серый к серому, чёрный к чёрному, два белых на оставшиеся, полярности там нет это нагреватель. Расход сразу упал в 2 раза, примерно 10 литров(сегодня промерю точно) и запах выхлопа совершенно другой стал. Единственное замечание на отклик от курка. Он плавнее стал. "Валит" также. По ЖПСу 80 легко. Сегодня у нас снег валит так что собираюсь осушить бак. До скорого всем.
grom744
14 Янв 2009
про расход не поверю :angry: :angry: :angry:
ТуристНВ
22 Ноя 2015
ХМАО
ТуристНВ
Тайга Варяг 500
Пока у русского солдата
Есть порох, сало, самогон
Пусть х** сосут солдаты НАТО
И раком встанет ПЕНТАГОН!
С 23 февраля!
Мирного неба!!!
