Снегоходы Stels
Олег212
14 Дек 2013
Иславское село
Снегоход STELS-S800 vin452
Шестерня с обгонной муфтой стоит 7000. Брал у дилера.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Олег212 написал(а):
Как я думаю изначально разорвало пружинку. После чего все ролики, а они овальные, начали хаотично поворачиваться в муфте и стопориться в произвольном положении,нарушилась соосность шестерни, образовался эффект яйца. Из за этого клин.Подшипник в шестерни имел большой люфт.
Именно в этом случае скорей всего так и было, тогда игольчатый подшипник должен быть в хлам.. Но это точно не относится ко всем у кого затрудненный запуск на горячку.. Как сильно нагревался двигун в процессе опробывания запуска после установки новых деталей?
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
За Бугром
25 Фев 2016
Константин Викторович
Стелс 800
Всем привет у меня вылезли две ошибки 0031,0132 подскажите молодому обладателю снегохода Стелс 800 что потрогать чтобы выличить !!!
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
forspam253 написал(а):
Олег212 написал(а):
Так что мужики , у кого трудный запуск особенно на горячую смотрите обгонную муфту. у меня проблема была в ней - на холодную заводился нормально а на горячую совсем беда немного прокрутит и клинит даже хлопки в воздухан были . Всем желаю удачи. Начало см. страницу 261.
Есть какое-то логическое объяснение данному утверждению? Каким местом и обо что ее клинило? Зубья одинаковые на старой и новой? Мотор кстати какой? Одес или ГК?
У него есть клинила обгонная муфта!
Обо что именно? О вторую часть обгонки, о картер, или просто из-за перекоса (умирание подшипника) зуб не сходился? Я видел его рассыпавшуюся всю эту конструкцию, но ведь она и должна клинить в момент запуска двигателя, чтобы провернуть колено стартером. Плохо бы было, если бы она проскакивала, или не расклинивалась после запуска мотора.. Она конечно у него сдохла капитально.
Может пока он собирал мотор - что-то еще поменялось?
Поменялось.
Столько денег вложено...
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Яндекс как расшифровывает ошибки?
Google если в Яндексе забанен?
Посмотри здесь http://www.moto7.ru/product/kody-oshibo ... lphi-mt05/
За Бугром
25 Фев 2016
Стелс 800
Спасибо )))
За Бугром
25 Фев 2016
Стелс 800
Парни подскажите код ошибки разобрался, но проверил провода косяков не вижу, напрежение в норме ! Вчем дело ? Стелс 800 проблемы тежи выпуск 2014 март. Пробег 590 болтается тормозной диск, пыльник выпол на передне стойке, насос кончился,что ждать дальшье ?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
у GENYA30104 теже ошибки выскакивали он насколько помню поменял насос все заработало и изчезли ошибки. Диск тормозной лечится 5 мин. поставь другую шайбу. Пыльник заправляй и делай хомуты - вариантов нет других. Ожидать от снегохода можно хоть что даже писать страшно :D
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Доброе утро форумчане! Склоняюсь больше к Стелсу по этому спрошу здесь.
Помогите выбрать снегоход для покатушек выходного дня и выездов на рыбалку (не промысел).
По деньгам 350 +/- тысяч 30.
Сам склоняюсь к викингу 600 му, но есть несколько вопросов:
1) по гусенице с завода идет 60 или 50 см? или это при продаже как то выбирается?
2) какова все таки мощность его двигателя? не мало ли ее для его не малого веса?
3) ну и самое главное надежность, про первые росомахи читал и был в шоке, у друга квадр "стелс 600 гт" так к нему вообще ни каких претензий вот уже года как три. а тут такое..
4) Стоит ли смотреть в сторону Росомахи? подтянули качество?
5) Как вообще качество у РМ?? одно время думал может АТАКУ взять новую? Стоит?
З.Ы.
Руки не из *опы - инструмент в руках держать умею (но конечно не хотелось бы злоупотреблять).
Пробеги за поездку думаю не больше 60 км (а там как знать мож понравиться...) скорее всего с санями и с пассажирами
Опыт... ну ездил на буране коротыше - эт конечно танк - упертый и не поворотливый. Ни какого удовольствия от его вождения не испытывал. Динго 200 - маневренный, тормоза понравились, но вибрации, валкость, мощность.. - мопед.
SHARP
12 Дек 2013
Солнечный Татарстан
росомаха 800, и много еще разного железа
З.Ы.
Ну щас тебе тут насоветуют... :D ЯПОНОМАРКУ БРАТЬ :D :D :D
Бери тот, который самому по душе, руки прикладывать к технике любого производителя придется. Только для начала протести аппараты которые нравятся и САМ решай.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
З.Ы.
Не знаю, к Б/у очень настороженно отношусь. Очень не хочется взять ушатанную технику а выявить это порой оочень тяжело даже профессианалам а у меня во владении снегоходов пока не было. Да и работать на запчасти тоже как то особого желания нет. Ну а нового за эти деньги ни чего не светит с нашим то курсом рубля...
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
З.Ы.
Если деньги есть почему не купить япону мать
Олег212
14 Дек 2013
Иславское село
Я тоже сначала не думал что из за обгонки подклинивает. И когда ставил ее не был уверен что причина в ней но факт есть факт-до снятия муфты он заводился с большим напрягом а после установки крутит в лёгкую.Стартер двигателя вообще не чуствует.Во время испытания двигатель был на максимальной температуре вентилятор срабатывал.
Митяй_44
4 Ноя 2015
Дима
Все, кроме ступы
Олег, где покупал обгонку? Дай координаты и номер телефона салона, если есть.
Спасибо
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Гену перемотал, на холостых 14,2в, с включенным светом и ручками 13,9в, на всех режимах газа 14,3-14,4в, провод поставил миллиметровый был 0,8.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Андрюхан написал(а):
Гену перемотал
Ты просто суров... :clap:
А че как с лаком процедура была?
Да больших проблем не было, лак использовал другой под названием "цапун" он жидкий как вода,Долго правда это все, пропитка сушка заняла почти сутки :) , да к стати катушки у нас подключены треугольником
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Гену перемотал
Ну треугольником ведь и лучше... Схему, которую я скидывал - она лишь для понимания выпрямления и регулировки... а подключение катушек вторично... Это не наша родная схема.
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
Гену перемотал
:up:
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Гену перемотал
Суров не то слово СИЛЕН 1 мм. всетаки! :D Изоляция на проводе хорошая наверное с трасформатора сссркого смотал! :laugh:
Андрюхан тебе надо было не лаком пропитывать а эбокситкой залить гена бы тогда получился вечный! :)
adef
4 Дек 2012
Камчатка
Приветствую форумчане. Нужна помощь может кто знает в чём причина на холодную на одном заводитса потом немного погодя заводитса на двух?
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
выясни на каком сначало . Причин не много смотри: разъем , свеча , вв провод, катушка .
adef
4 Дек 2012
Камчатка
а то что перед запуском второго чих из глушителя издает это ни о чём не говорит?
grom744
14 Янв 2009
зачет handshake сколько метров провода ушло?
