Ручной стартер Тайга?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Привет тайговодам!!я тут к вам с соседней ветки (самодельные снегоходы) заглянул.Ребята нужна ваша помощь!!! У меня самопал с двс вихрь-30, так вот там ручной стартер полный отстой, я бы даже сказал инженерно-технологический выкидыш, сколько он мне кровушки попил.Решил заменить его на стартер от снегохода, нашел от тайги, правда не знаю от какой,но точно знаю, что тайга.Интересует корзина которая на маховике стоит и в которую входит кулачок ручного стартера, может кто нибудь фото или эскиз с размерами(форма, количество) прорезей выложить, буду весьма благодарен. в тырнете не могу найти, есть только сам стартер.
Оригинально :up: , пля русских не победит никто и никогда :D :handshake2:
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Ну да,это у америкоского солдафона в фонарике лампочка сгорит если,то все беда и он теряет всю свою боеготовность,а нам по@уй,мы и спичками подсветим
novichek 31
3 Янв 2013
Всем привет! ребята подскажите пж-как родной шнурок на ручном стартере тайга себя ведет при эксплуатации или сразу его заменить на что нибудь по надежнее или оставить как есть, уж что то он мне кажется каким то тоненьким.Заранее спасибо всем кто откликнулся!:handshake2:
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
я единственно, что сделал так убрал клин которым стопорится шнурок и завязал там узел, 800 км все работает а до этого два раза шнурок перетирался об этот клин и шнур выдергивался из стартера. По поводу толщины шнурка у меня нормальный стоит а заказал ручной стартер в сборе на запас так там тоненький уже шнурок стоит.
novichek 31
3 Янв 2013
Спасибо,так вот и мне пришел с тонким шнуром что то порядка 5 мм брал у Димы Сайгака (рыбинскдок)
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Так с завода и стоит вроде шнур 4 мм, но тут важно ее качество плотность плетения и так далее. На инет запчастях шнягу полную впихивают.
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Шнур на стартере около 4,5 мм примерно, плотный .Обращайте внимание на пружины, их качество, попадают из говенного металла, поэтому потом проблемы с корректной работой стартера могут быть.
Леха43
7 Июн 2014
Киров
Нива, Буран был. Тайга 500
Может кому пригодится
AndreiSil
14 Сен 2016
Tayga Patrul 550 SWT
Приветствую. Купил новую пружину. Старую снял и не запомнил как стояла. Поделитесь фото, с установленной пружиной.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
выше на видео видно как стоит
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Когда двигатель холодный очень тяжело тянется шнур стартера . Не смазывал, ремень натянут правильно Когда прогреется легко .В чем причина .
novichek 31
3 Янв 2013
Густеет (замерзает) масло расстворенное в топливе и оставшееся на стнеках цилиндра. У меня хоть и не тайга,но так же 2тактник водянка и при минус 15 проблематичен запуск мотора- отсутствует инерционный проворот колена,пока тянешь шморгалку вал проворачивается,как только останавливается шкив стартера так и колено в месте с ним.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Согласен. Я тоже это мыслил. Масло которое лил было очень густое .Сейчас купил новое .Цвет малиновый о то желтое .
novichek 31
3 Янв 2013
Я думаю нужно эксперементировать с маслами,для двутактников оно мне кажется все имеет одинаковую вязкость,хотя могу и ошибаться. Я лил люксоил синее, оно и в канистре с бензином не до конца размешивается на морозе, сейчас взял другое,не помню названия,по цвету похоже на обычный автол,тоже густеет.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
У меня ещё на обкатке нового снегохода на первых трёх сотнях пружина лопнула в районе внутреннего загиба.
Обнаружил что болтается шнур за снегоходом на ходу. Дёргал то совсем ничего, всё на электро.
Были выходные, диллер не работал, решил сам сделать. Разобрал , увидел , что отломилась пружина около самого загиба внутри. Видимо мало отпустили закалку в месте загиба. Взял газовую высокотемпературную гарелку, нагрел до красна пружину около 5 см , остудил на воздухе, сделал как был загиб ( благо родной отломившийся валялся внутри) , и немного повозившись , проклиная конструкторов поставил . До сих пор работает.
Взял пружину новую в запас, но на ней тоже заранее отпустил нагревом около 3 см после загиба внутри. В том месте где обычно ломается.
Рекомендую всем — во избежание поломки от неотпущенной закалки пружины, сразу это сделать, на той что возим с собой как запасную, чтоб потом не отломилась, Т К нет гарантии , что она отпущена с завода .
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Я вообще запасную дергалку с собой вожу. Стоит недорого, тем более здесь можно взять за 1000 б/у.И в лесу поменять его быстрее,чем с пружиной возиться. А пружину уж дома в тепле можно ремонтировать.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Юраси
12 Фев 2021
Ленинградская область, г. Сланцы
Юрий Владимирович
Мотобуксировщик "Мужик".
Шнур для запуска двигателя из гибкого тросика покрытого пластиком никто не ставил ?
