Бурыч
- 16 Июл 2011
- 8.703
- 458
- Вологодская губерния, Череповецкий уезд.
- Буров Михаил
- Буран, топоры и лыжи
Что-то до сих пор неизвестно какой подвал производит эти арктики для Бурна.
Примерно год назад листал интернет -магазин Алибаба,китайские запчасти для мототехники и высмотрел:Вариатор Arctik на снегоход Буран,по чём не помню,но помню что на порядок ниже,смутило то что не было клейма на верхней крышке ARCTIC.А вот надо было по интересоваться что почём и откуда.Что-то до сих пор неизвестно какой подвал производит эти арктики для Бурна.
Выход один к токарю.Смотри сообщение 777,пока оно рядом.Арктик порадовал,только не понял как отрегулировать на ширину ремня..У меня 33 ремень,а зазоры между ремнём и дисками где то 4-5 мм! Это же не правильно? Как УМЕНЬШИТЬ это расстояние подскажите..
а почему вы по надписи судите всё зависит от литья всё льют в китае а собирают у нас в рыбинске даже на рм всё литьё китай но китай китаю рознь а вот эти артики на бурик один человек только собирает в городе там его номер тел должен быть на литье отлитСудя по надписи на крышке вариатора не китаец.
На тягу не влияют наоборот тяга гут на Арктике,дело всё в том что подвижной конус начинает движение при 2200 об.мин и при зазоре в 4-5 мм получаеться рывок,так вот чтобы убрать вот это дёрганье протачивают вал 2мм и рывки уходят.А ставить ремень поширше например 34.5, то тебе надо ведомый варик регулировать,чтоб не было самохода.А так проточил вал и всё будет в норме,карелы так делают.А вот ещё вариант второй неподвижной конус тоже откручивается, без проточки можно обойтись,только не знаю можно туда шайбы подкладывать иль нет ни кто ещё не говорил все протачивают вал.ведь эти люфты реально плохо влияют на тягу с грузом или в гору..
Ой даже не знай что и ответить.почему вы по надписи судите
а так и ответить что всё это кантрофактчто и ответить.
это не подвал а даже вполне приличный цехкакой подвал производит эти арктики для Бурна.
Можно по подробнее,как отрегулировали под 33 ремень Арктик.На буран тоже поставили с 33 ремешком, все отрегулировал
Вот человек спрашивает.Арктик заточен под 33 ремень, не надо с ним ничего делать
А вот это Денис пишет.Теперь вопрос это у кого-то нормально встаёт ремень 33,а у кого-то не нормально почему?,выходит производители разные так что-ли.На буран тоже поставили с 33 ремешком, все отрегулировал, ни чего не точил и не подкладывал,
Если там груза такие же как на сафари, то я делал пропил сквозной под углом и заваривал сваркой. На наждаке обработал и на место. Оси вращаются только в пластмассовых втулках. Тобиш считай вечно, оси делал из клапанов от классики.1 Вытаскиваешь шплинты из варика ,,2 вытаскиваешь четыре грузика в сборе , 3 снимаешь с оси втулки ,4 вытаскиваешь ось из груза по центру оси керном накерни по кругу 5 ось вбиваешь в грузик мажешь ось грузика , одеваешь втулки и ставишь всё на варик . Очень быстро грузиком съедает ось и подучится болтающийся без контрольно грузик ТАК ПОНЯТНО?
всем привет ,у меня зазор минимальный между ремнём. Новый ремень ставишь на 33 вообще ведёт, скорости плохо переключаются, пока не претрется.Скорость врубаешь и холостые становятся малы(наровит заглохнуть).Арктик брал у Дастина.А вот это Денис пишет.Теперь вопрос это у кого-то нормально встаёт ремень 33,а у кого-то не нормально почему?,выходит производители разные так что-ли
Как?Крепёж не тот,и по оборотам не подойдёт.Кто нибудь ставил этот вариатор на Лифановский двигатель 24силы?
Есть такие варики и для 4 тактников типа Хонды. Видел фото на сайте у Сайгакова.Как?Крепёж не тот,и по оборотам не подойдёт.
