Dingo 125 - Двигатель, трансмиссия
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Динго Т125, Квадроцикл 125сс
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Мне предложили подубитый динго 125 за 10000 рублей.
в хорошем состоянии стоит 40-45. Мотор если работает нормально (в т.ч. обороты на холостую до 10 крутит хотя бы, скорости включаются без рывков и хруста на валу) руки, инструмент и время есть, то предложение интересное, остальное поправимо.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
гуся примерно 3-4 рубля, ка
Адрес! Беру сразу! :D где это такие цены? А то моя хочет лопнуть во многих местах, после срыва и улета скоб в субботу
Бурановские катки можно поставить? У меня чисто пластиковые без резины и тоже начинает кушать гусянку.
Тайговские малые, обрезиненные. Они на 5 мм выше.
Вопрос сколько будет стоить ремонт сломанного вала?
А если самому поменять? Не фиг то и устройство нашего двса. Видеороликов много если что.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Всем привет. Давно не заходил на форум. Хочу отчитаться о переделке промежуточного вала ( выкладывал на стр. 146) . Проехал около 2 тыс.км. Первое время смазывал цепь, потом вообще забыл. Так что имеет право на жизнь. У меня вопрос по поводу масляного насоса. Плавится шестерня. Кто нибудь делал из металла ( медь, латунь) ? Сейчас езжу практически без принудительной смазки. Стараюсь не нагружать. Удивляет выносливость мотора.
Привет Андрей, давненько тебя не было. Скажи, ты ведь звёздочку приваривал к валу из коробки. Или сварка дано отвалилась. Я у себя капнул в трёх местах и она быстро лопнула (сварка).
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Серёж , ну это за б.у. А новая рублей 6 будет.
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Привет, Николай, звездочку на пару прихваток приварил. Стоит нормально.Соосность проверял? Мне пришлось кронштейн переваривать. Сразу цепочка стала свободно на звездочках болтаться. До этого зажата была. А про масляный насос что скажешь?
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
А ты уверен что сварка не лопнула, после переделки заглядывал? Там ведь усилие большое и звезда на шлицах всё равно люфтит.
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
ну раз уж сказал:dread:......за 3500 отдам свою в идеальном состоянии с пробегом 400км :handshake2: заранее только предупреди - надо демонтировать с гусблока
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вячеслав 73
30 Ноя 2016
Вячеслав Васильевич
ДИНГО Т125
Подскажите АКБ подзарежать нужно или семо зарежается
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если напряжение в сети нормальное, около 14,5 не мение 14,то как бы и не надо. Надо померять напряжение при включении всех потребитей, обогрев, свет и пр. если есть. А так иногда на зарядку поставить не повредит в любом случае. Проверять надо, но в принципе, если все нормально, то само заряжает. Если конечно поездки короткие и при больших потреблениях и стартер часто включается, тогда надо. Как то так:)
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Вопрос в необходимости. Зимой емкость падает, а если еще и разряжен(проверяется, как расписал Сергей выше)
Для упрощения процедуры- прикуриватель всегда подключен к аккумулятору. Вилку от любого устройства для пользования в машине потрошим и припаиваем туда концы от зарядника. приехал, ткнул зарядник и домой.
У меня Акк от компьютерного ИБП(в электрике расписано, зачем и почему), я из ИБП концы нарастил и в прикуриватель тыкаю, он так может хоть неделю, хоть месяц стоять на зарядке.(в ИБП же он годами стоит, а это та же фотка только в профиль)
Вячеслав 73
30 Ноя 2016
Вячеслав Васильевич
ДИНГО Т125
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Не понял, " звезда люфтит" - она ведь приварена. Цепочка компенсирует все колебания. Всё цело.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Люфтит на шлицах если не приварена. Я прихватил в трёх местах и сварка быстро лопнула, поэтому звезда на шлицах болтается и продолжает поджирать их.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
шпильку вкрутить поперек(болт и голову отрезать)-болтаться не будет, но цепь и зубья на звездах начнут кончаться, натяжитель понадобится как на машине-подпружиненный
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
То есть, не все так безоблачно. Так может на вал кпп две звезды ставить, а третью на пром?
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Вы имеете ввиду шпильку насквозь через вал, а если нет, то толку мало, ведь там большое усилие.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Так я взял две альфовские звезды, обточил, сварил вместе и вставил во внутрь звезды которая соединяется с другой такой же, двухрядной цепью.
Дорофей
22 Дек 2014
Вологда
Динго 125
Сегодня смотрел специально, всё на месте
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Да, на 4-5 (но не из-за усилия, а из-за балансировки), но даже если и не насквозь-не срежет, жестко будет закреплен+шлицы то остались, они поддержат если что
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
двухрядной цепью
Зачем? там усилие то как на велотренажере. я бы понял, если бы мотор хотя бы на 600 кубов стоял, но 125-двухрядка перебор я думаю. И опять же, пусть лучше цепь рвется, чем вал
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Может и тренажёр, но и вал не кардан от Катерпиллера. А нагрузка там пожалуй вряд-ли педалЯми покрутишь.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
