Dingo 125 - Ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Хотя стоп! :Beer2: есть способ вывезти свой зад из засады. Вариант такой. Откручиваем кайку звезды ведущей и по ней забиваем вал до упора к двигателю. Между подшипником и его упором на валу, со стороны двигателя появиться зазор. В него вставляем что то вроде полушайбы или проволокой обманываем, гвоздь загиба ем и закручиваем гайку так, что бы ведущая звезда осталась соосной с ведомой, Тоесть не до упора в подшипник.
В моём случае этот вариант уже не пойдёт, т.к. я уже так сделал. :) В указанном месте установил шайбу. А так способ вполне нормальный, люди уже так добирались до дома.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я пока не проверял:D:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Кстати получится и у вас. Если пром вал отрезать на станке, так, только край со срезанными шлицами. Там же на валу кпп много целого остаётся, почти весь зуб, который возле выхода из двс. Пром дальше насадится.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Динго Т125, Квадроцикл 125сс
и идем покупать правую половину двигателя, т.к. силумин на втором ударе треснет, а на третьем лопнет и вал с другой стороны вылезет. Но про гвоздь в зубьях рабочий вариант, я так ножку переключения скоростей иголкой ремонтировал на Восходе в юности(писал тут уже про это). Да и болгарка резать может и пром вал(под стяжку как на авто-глушителе) и вал КПП(чтобы глубже залез, на живые шлицы), но только в гараже(если воровайки нет-аккумуляторной болгарки)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Это что, про крышку двс, новый анекдот? :Dз дуру можно и хрен сломать читаем внимательно вот это
И не загибайте, коллега:D
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Где-то в начале ветки этот способ описывался и обсуждался, причем человек писАл что благодаря этим нескольким миллиметрам удалось вернуться.
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
Да, и забивать промвал действительно не стоит. Люди уже спрашивали как заварить, заменить и т.п. Причём утверждают что сильно то и не били. Как то так.:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да там собственно и бить то не надо. Постукиваниями Сдвинуть промвал до упора и все. А зачем колотить то? :D 5мм и хорош. Конечно, если долбануть, то вал кпп с другой стороны вылезет.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Androidsan
16 Дек 2014
irbis dingo 125
Парни привет. Кто нибудь рессоры продает на ходовку 125го. Магазины все пустые. Нужно позарез.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Не уж то лопнула?
А вообще напишите в теме динго барахолка. Рессоры вряд-ли, а вот тележку в сборе могут предложить. Многие на других гусях ездят.
Androidsan
16 Дек 2014
irbis dingo 125
Не, не лопнула. Давно на аморты поставил. Обратно надо воткнуть рессоры, а куда сунул не помню.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Совсем я не понял)), если аморты стоят, зачем обратно? А кстати как аморты устанавливали. Но все же, зачем обратно?
barada
10 Окт 2016
barada-72@yandex.ru
Саша
ДИНГО 125 перешёл племяшу. сейчас Тикси250. Обь, БУХАНКА.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Думаю, там вопрос появился с заламыванием штока амортов-аморты наверняка китайские, а они не терпят угловых нагрузок. Нормальные амортизаторы обойдутся не меньше чем 4-5 т.р., а рессоры под заказ у слесарей из рессорной стали-2,500 или около того.
Так что думаю есть резон.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вот именно потому я и не хочу уходить от рессор при установке буркиной гуси. Они мне больше внушают доверие. А рессоры можно и подобрать, отпилить и прочее. Но рессорная подвеска конечно не так комфорта, но надёжней. Хотя если ехать не по ухабам накатанным с тапком в пол, а по снегу, то и она вполне комфортна,если конечно серьги не перетянуты и имеют возможность для движения.
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Я до сих пор не понимаю разработчика, который туда втулку не поставил для свободного движения рессоры.(если только для сохранения рессоры-чтоб не изнашивалась-как бутафория)
Она же в этом виде не работает совсем. Оттуда и жесткость подвески и боль после длительной поездки.
Я в первую очередь подвеску в рабочее состояние привел(после первой же поездки)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я конечно не выкручивал совсем болты, но там вроде втулки стоят. А то что их сборщик зажал эти места до охреневания, так это точно.
Androidsan
16 Дек 2014
irbis dingo 125
Во мне весу 70 кг. Аморты воткнул какие были под рукой, от минска. Для моего веса хватает. А сейчас продал аппарат человеку. Он на порядок тяжелей, под ним просаживаются полностью:).
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
они стоят без свободного движения-не работают.
заменить на восходовские-размер тот же, подъемность выше.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
На порядок это 700 кг:D
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Androidsan
16 Дек 2014
irbis dingo 125
Можно и по взрослей взять, но желание клиента закон:). Меня спросили, я не отказался. А вобще техникой доволен, ни разу не подводила. Открывал на ней новые для себя горизонты. На форуме читаешь, то одно сломалось, то другое...меня обошло слава богу.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну, если обошло! :D то далеко-о-о не Все горизонты открылись!:D:handshake2: только верхняя часть айсберга))
А рессоры наверно можно и подобрать какие? Почитайте, если встретите фото подвески типа буран, значит рессоры у коллеги без дела валяются. В личку ему письмо, может и ответит кто
Ceргей
13 Фев 2019
Нижний Новгород
Авито в помощь+транспортная компания
Например
Но я бы у слесарей заказал из нормальной стали-дешевле и лучше-упругость подобрать можно.
