Dingo 125 - Электрооборудование
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
Динго Т125 из т.п. .крокодил и несколько двух.т.
Вячеслав 73
30 Ноя 2016
Вячеслав Васильевич
ДИНГО Т125
показывает в км
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
Общий пробег у меня, при переключении, тоже в милях кажет. Думаю у всех так.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
у меня расстояние около пяти мм, сегодня был на рыбалке снега навалило поэтому ехал не быстро по GPS 15-17км а на приборке 6-7, как магниты пиреставить
Магнитики не переставляются, а меняются. Так как вытащить их без повреждения не получается, новые клеил на эпоксидку
RedMantis
31 Окт 2016
Кемерово
arctic cat 550 EXT EFI 1993 без реверса
Родной датчик температуры стоит под панелью электронного табло, но провода обломились на датчике под самый корень.... на , что его можно заменить?
Еще вопрос менял центральню часть проводки горелую, на родную все вроде подключил по штекерам, но мигает знак "!" сразу при повороте ключа, собак при этом заводится с пол оборота и ездит как ни в чем не бывало... В чем причина как проверить датчик перегрева? До этого вроде работал.
antares
31 Дек 2016
Dingo t125
Ребята подскажите может у кого была такая ситуация. Панель приборов, если постоит на улице, не показывает. Горит только подсветка и режимы скоростей. После того как прогреется снежик, все начинает работать. Вскрывал панель приборов, провода все пропаял!
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
У меня было подобное, когда загнулся аккумулятор. Светилась только подсветка. Предлагаю проверить аккум. и провода (точнее соединения с ним):). Удачи!
plut49
3 Мар 2014
Онега
Андрей Анатольевич
Динго 125
Что-то начал хандрить замок зажигания. Надо покачать ключ туда-сюда пока не включится. Хочу заменить его на клавишу "вкл.-выкл." Я правильно понимаю, что при повороте ключа попарно замыкаются провода черный с красным и зелёный с полосатым?
Chief01
11 Янв 2015
Йошкар Ола
При включении зажигания чёр. с крас. замыкаются а зелён. с полосатым размыкаются. И зачем менять, замок вполне ремонтируемый.
plut49
3 Мар 2014
Онега
Андрей Анатольевич
Динго 125
Не могу вытащить внутренности.
plut49
3 Мар 2014
Онега
Андрей Анатольевич
Динго 125
Спасибо. Разобрался. Отремонтировал.
fisherman 73
4 Янв 2017
Cнгоход динго 125
Подскажите кто нибудь пытался реанимировать аккумулятор гелиевый , или игра не стоит свеч ? А то у меня что то стал разряжаться быстро . Заходил сегодня в магазин, цены на аккумуляторы:confised: .
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Я пробовал реанимировать неоднократно, как пишут на форумах и воду дист. добавлял и электролит и сделал вывод что горбатого могила исправит. Родной аккум. кончился на втором году , правда я забывал его летом подзаряжать.В прошлом году купил новый ,эксплуатировал и зиму и лето без простоев больших, так он падло китайское через 9 мес. крякнул. Чёт я разочаровался в гелевых.Отдай такие деньги и на сезон не хватает. Наверное буду на кислотники переходить, вверх ногами вроди бы не кубыряю.
Алексей Сергеевич
23 Фев 2010
Нижний Новгород
Алексей Сергеевич
Иж-планета, Рига-22, Самодельн. с/х техника, Самодельн. карт для детей, Ford FUSION
Чёт я разочаровался в гелевых. Наверное буду на кислотники переходить.
Аналогично, уже два выкинул, ходят 1..2 года, а затем внезапно умирают, как правило одна банка накрывается. Никакая реанимация не помогает. В этом году поставил себе классический кислотник. Кстати, знакомые специалисты по аккумулятора осмотрели мой рыжие "гелевые" аккумуляторы с Динги и сказали что это никакие не гелевые аккумуляторы (хотя на них написано), а AGM аккумуляторы.... Дурят китайцы нашего брата!
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
2. Батареями второго поколения стали герметизированные гелевые батареи (Gelled Electrolite).
В таких батареях кислотный электролит находится в гелеобразном состоянии благодаря добавлению в него соединений кремния. Гелевый электролит позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри сильно развитой системы пор в массе геля. Это решает проблему необслуживаемости АКБ.
Однако аккумуляторы с загущенным электролитом имеют несколько худшие нагрузочные характеристики по сравнению с классическими АКБ: большие токи с них снять сложнее из-за более высокого внутреннего сопротивления. Батареи с жидким электролитом лучше работают при высоких токах нагрузки при коротких режимах. Кроме того, гелевые батареи критичны к температуре окружающей среды и стабильности зарядного напряжения. Для их подзаряда нужно использовать зарядные устройства, обеспечивающие нестабильность напряжения заряда не хуже +/- 1% для предотвращения обильного газовыделения.
Батареи типа GEL наиболее устойчивы к глубоким разрядам и не нуждаются в обслуживании в течение всего срока службы при нормальных условиях эксплуатации. Но при их нарушении происходит быстрое старение батареи.
В качестве автомобильных аккумуляторов большого распространения гелевые батареи не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде. Но широко применяются в качестве резервных источников питания в сфере телекоммуникаций.
3. Батареи третьего поколения — это герметизированные батареи с абсорбированным сепараторами электролитом. Технология называется AGM (Absorptive Glass Mat).
AGM-технология вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон, размещенных между электродами. Такой сепаратор представляет собой пористую систему, в которой каппилярные силы удерживают электролит. При этом количество электролита дозируется так, чтобы мелкие поры были заполнены, а крупные оставались свободными для свободной циркуляции газов. Принцип рециркуляции такой же, как у гелевых АКБ: блуждая по порам сепаратора, газы успевают «вернуться» в электролит, не покидая корпус аккумулятора. Таким образом, AGM батареи также не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации.
Конструкция AGM батарей позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. Они нечувствительны к колебаниям температуры, долговечны и виброустойчивы.
Но главное преимущество таких батарей — в стойкости к глубоким разрядам. Происходит это за счет повышенной плотности сборки блока пластин и удержания активной массы. Электролит «связан», и разряд аккумулятора не сопровождается его выпариванием с последующим окислением пластин, как это случается с традиционными АКБ.
Но, как и гелевые, AGM батареи чувствительны к превышению зарядного напряжения, только причиной здесь является существенно меньшее количество электролита в них. Поэтому единственным условием для длительной эксплуатации такого рода аккумуляторов в автомобиле является правильный выбор зарядного устройства и контроль за работой генератора.
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
У меня стоит простой, и уже третий сезон, когда свой умер, вытащил из домашнего бесперебойника, крутит конечно слабее, но главное заводит, не надо обслуживать, и стоит недорого.
механ3
13 Мар 2013
Иваново
австралийская собачка
Ищи AGM они не протекают.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Не пойму ,что значит простой ,разве это не гелевый? Можно подробней что за аккум.,его характеристики и цена. Я похожие ставил детям на трёхколёсный детский мотоцикл, только они больше месяца не работали почему-то, хотя родной год отработал.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Мне нужно подобрать кислотник. Только вот мотоциклетные российские выше наших, не влезет на штатное место, а автомобильный в подсидельное пространство однозначно нет, т.к я там ружбайку вожу в разобранном виде как раз по диагонали входит.Если только мотоциклетный поставить вдоль боковой стенки спереди, как раз ещё под ружбайку место останется. И этот же аккум буду летом на квадрике использовать, туда мотоциклетный войдёт на штатное место. Убью двух зайцев.:clap:
механ3
13 Мар 2013
Иваново
Ильдар, спасибо за мою ошибку, во, что значит когда работа делу мешает:) У меня труба внутри 23мм, нужно 3 штуки 15мм, 2 штуки мало - задушит. Выхлоп в раму нормально хорошая идея (или в багажник), у взрослых снежиков радиатор над гусей и гуд, не намерзает. У меня основная задача чтоб глушак не висел на башке, и все мои тюнинги связаны с условием не потерять разборность.
Я покупал Дельта. Подошёл как родной.
механ3
13 Мар 2013
Иваново
Сбоку под резинкой от камеры выключатель массы)) АВ 40А
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
механ3
13 Мар 2013
Иваново
Это аналог нашего. Точно такой у меня перестал держать зарядку через 9 мес.
Осмельсь возразить) На нашем написано большими буквами GEL, а этот кислотник. У меня третий сезон. Мне продаван тоже втирал, что он гелиевый ( типа супер!) Но мы грамотные, читать этикетки умеем )))
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
А у меня продаван надежду сразу убил, сказав что эти аккумы для мопедов рассчитаны на один сезон, как в воду смотрел.
