Тайга 500 Варяг 500
Алексей Сомков
9 Окт 2016
тайга варяг 500
Я простг почему говорю про карб у меня просто свечи все черные, такое ощущение что слишком богатая смесь, я уже и зажигание от другого снежа брал как будто снежу пофиг
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Александр Александрович
Варяг 500
Так отпустите иглу в карбе на одно деление , обедните смесь .
Алексей Сомков
9 Окт 2016
тайга варяг 500
Так опустил . Он после монотонной езды при резком газе тупит
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Варяг 500
Возможно и переливает , прочистить-продуть запорный клапан , проверить уровень в поплавковой камере ,
в теме о регулировке карбюратора вся инфа есть .
Egermaster
4 Фев 2010
КАРЕЛИЯ Петрозаводск
Тайга Патруль SWT 551, CFMOTO X6
Возможно уже неоднократно поднимался этот вопрос, однако искать не знаю как.
Насколько критично для Варяга плюсовая температура? Речь идет о +10, +15, ну и конечно по снегу.
Дельтапланы то летают на этом движке, значит можно.
Или я не прав?
sayash
14 Авг 2014
приветствую .подскажите стоит ли опускать иглу после обкатки?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Или я не прав?
1 cтр "Вопросы и ответы"...
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Прогрей, проедь пару км со скоростью 45-50 км\ч, заглуши снежик сразу как остановился и выверни свечи глянь.. По диагностике все подробно расписано...
sayash
14 Авг 2014
Получается что комуто надо опускать а комуто ненадо, одинаковые же у всех моторы и карбюраторы!)
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
В этой жизни ничего абсолютно одинакового нет.... было-бы все одинаковое - не существовали-бы винты регулировочные...ИТД.
BT2000
4 Ноя 2014
Свердловская обл.
Варяг 500
Так ещё и температурные условия разные , где то и минус 30 сейчас за бортом ,а у кого и плюсовая температура .
дедВОВА
20 Фев 2017
виноградов владимир григорьевич
УАЗ-патриот снегоход Варяг-500
всем доброго дня у меня на варяжке была проблема с двигателем заводился нормально далее ехал со скоростью 40-60 км после 10 мин двигатель начинал троить и сбрасывал обороты до скорости 20 км стоило только постоять с работающим двигателем как он начинал нормально тянуть у меня снегоход первый по этому долго не мог найти причину думал что не сбросилась защита на зажигании разбирал карбюратор пока не снял вакумныи шланг от двигателя к карбюратору оказалось что он передавлен сдвинутым хомутом и почти не было просвета обрезал мятую часть собрал все на место и двигатель заработал нормально сейчас пробег 600 км может кому пригодится
sayash
14 Авг 2014
А где у нас номер двигателя находится!!?)чет найти немогу!)
chervakov2
8 Июн 2015
Нижегородские просторы .....
александр
Тайга патруль,УАЗ-469 заряженый
AndreiSil
14 Сен 2016
Tayga Patrul 550 SWT
Всем доброго дня. Купил осенью варяга 550. На гусянке слева были задиры и не большие сломы. Т.к. цена была нормальная на тот момент по региону, взял с таким дефектом. Отъездил до нового года нормально. И вот недавно заметил что сломы и задиры значительно увеличились. Так же обнаружил перекос гусянки. Получается увод влево назад. Т.е. если смотреть по задним каткам то расстояние от края гусеницы до заднего катка слева приблизительно на сантиметр больше чем с правой стороны. Спереди все наоборот. Перед лево расстояние до пирамидальных выступов меньше чем перед право. В подвешенном состоянии погазовал. Гусянка гуляет влево-вправо относительно катков. Проверил натяг, ослабил и по новой натянул до провиса 45мм при нагрузке около 8кг. Затем попробовал отцентровать гусеницу. Все делал по мануалу но результата никакого. Снежик первый, сервисов в городе нет. Знающих людей из знакомых тоже. Куда копать? Заранее благодарю!
pahanboi2006
2 Сен 2010
Переславль-Залесскицй
2114,21214, Варяг500, МБ МЛ320, Динго125, ТТР125, ТТР250, ротвейлер))
Думаю свою продать...кто помог бы определиться по цене?
Вадимас
9 Фев 2017
Вадим
Варяг 500
14937155808191400989527.jpg 1493715713527-1076584881.jpg Всем привет, нужна помощь, сегодня решил подготовить снежик к следующему сезону после того как все прошприцевал, протянул,решил смазать подшипники ведущего вала и при откручивании центрального болта произошла проблема он сломался, подскажите может я не так что-то сделал, почему так произошло усилий больших не применял, можно ли решить эту проблему малой кровью,не снимая вал? Я хочу попробовать аккуратно высверлить может получится. И еще хотел поменять смазку в катках но они не слазиют как будто прикипели боюсь сломать пожалуйста подскажите, это мой первый снежик поэтому прошу сильно не глумиться. Всех с Майскими!!!
pahanboi2006
2 Сен 2010
Я своего Варяга продал...
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Посмотреть вложение 1140773 Посмотреть вложение 1140775 Всем привет, нужна помощь, сегодня решил подготовить снежик к следующему сезону после того как все прошприцевал, протянул,решил смазать подшипники ведущего вала и при откручивании центрального болта произошла проблема он сломался, подскажите может я не так что-то сделал, почему так произошло усилий больших не применял, можно ли решить эту проблему малой кровью,не снимая вал? Я хочу попробовать аккуратно высверлить может получится. И еще хотел поменять смазку в катках но они не слазиют как будто прикипели боюсь сломать пожалуйста подскажите, это мой первый снежик поэтому прошу сильно не глумиться. Всех с Майскими!!!
Болт сыромятина посажен на фиксатор резьбы, для подобных ситуаций есть специальные эстракторы для извлечения обломышей, они продаются в наборе из 4-5 шт (с конусной левой резьбой)...., ценник копеешный.
А катки - когда возникают подобные ситуевины то сбиваю катки через длинную алюминьку-пруток (примерно 65-70 см длинной) , завожу его в подвеску с противоположной стороны и аккуратно постукивая сбиваю. То-есть ежели каток слева, то пруток завожу в подвеску с правой стороны итд... изнутри-то подвески молоточком нереально нормально работать...
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
У себя просто молотком сбиваю, но и снежик не новый :D
Вадимас
9 Фев 2017
Вадим
Варяг 500
Не у меня молотком не получилось,стучал стучал думал сломаю , нашел съемник им тоже никак. Снежик новый, а может быть такое что они на какой-нибудь фиксатор посажены? Уж очень крепко они сидят.:blink:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Если новый снегоход, то скорее всего на фиксаторе резьбы от Loctite. Соединение нужно локально нагреть (тепловой фен, паяльник), до размягчения или разрушения фиксатора
Вадимас
9 Фев 2017
Вадим
Варяг 500
Спасибо, сегодня попробую.
Вадимас
9 Фев 2017
Вадим
Варяг 500
Кто знает для чего это отверстие в подшипнике приводного вала со стороны шмыргалки 20170504_113707.jpg
я думаю что для смазки , вот только что и в каких количествах туда лить?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
В других областях применения там штифт ставится......
