Водомёт из гидрика в лодку?
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
фотки :)
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Ski-doo GSX sport 600 HO / Eidai Craft
Сергей, спасибо за фоты! Мазёвый вездеход получился, понравился, очень рад за вас, танкетка супер! :up:
По автояпономоторам согласен, ничего там сложного нет, надо просто разобрать и потом собрать несколько штук, тогда и понимание придёт. :)
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Не нужно там нечего разбирать,поменять ремень ГРМ это вся разборка.
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Сергей, все бы движки так перебирались, классно было бы. :)
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Дык у японцев так и езь,если его в японии с нормальной машины сняли,неперегретым или с пробитым поддоном,то ему сносу нет при должном обслуживании.
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Это да, неоспоримый факт. :D
ТАВДА
9 Ноя 2010
АНАТОЛИЙ
ЛУАЗ.БУРАН.FORD350.YAMAHA XT660X.YAMAHA VENTURE500.MJ650TL.J P1200.УАЗ БУХАНКА ЯМАХА ГРИЗЛИ 700
Привет Алексей как успехи?в этом сезоне испытаешь?
есть вопрос к Сергею на твоём вездеходе за счёт чего происходит поворот .зимой собрался строить вездеход бортоповоротный по принцепу А.Г.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
есть вопрос к Сергею на твоём вездеходе за счёт чего происходит поворот .зимой собрался строить вездеход бортоповоротный по принцепу А.Г.[/quote
Жигулевский редуктор и тормоза.
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Анатолий приветствую! В этом сезоне видимо не успею, пытаюсь конечно, но ограничен во времени.
ushliy ribak написал(а):
Два года как делают лодочки... http://theboat.pro/
Молодцы, красавцы!
Сергей, я в механике слаб, подскажите от чего эта деталь может быть, что то знакомое, а где встречалась не помню. :)
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Похоже на подшипник вала от водомета,может от рулевой колонки,а ваще дохрена где похожую конструкцию применяют.
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Понял Сергей, потихоньку рулёвку начал делать, одной вот этой деталюшки не хватает для сборки. :D
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Начал собирать потихоньку, поставил водомёт, новый рулевой трос, вклеил жёсткость изнутри,
попутно обрезал колено глушителя чтоб в последствии поднять выше дюридами. :)
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Подключил охлаждение, штатный откат, проклеил жёсткость и по транцу 2мя слоями стеклолент, вырезал карманы под 2 откатные помпы.
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Потихоньку начал готовить рулёвку, порезал штатный моторуль, вот что от него осталось.
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Почти доделал карманы для помп, осталось проклеить немного.
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Из рулевой колонки вырезал крепёж под БУ, в следующий раз останется засверлить, прикрутить и заводить! :D
ТАВДА
9 Ноя 2010
АНАТОЛИЙ
Алексей привет!! как дела как успехи в строительстве?я вот пока забросил планирую строить вездеход
Brave-Skif
4 Дек 2012
Дальний Восток
Анатолий приветствую! handshake Вездеход это круто! Уважаю вездеходы, и тех кто их делает! :flex:
Как то загорелся вот такой штукой как на фото, подумал что если начинать то надо с меньшего, да и штука эта показалась хорошей заменой стоячему гидроциклу в зимний период, но что то быстро остыл к этому делу, потом ещё лодку купил и всё...
Анатолий, с лодкой пока продвижений нет, после НГ продолжу потихоньку сборку.
ТАВДА
9 Ноя 2010
АНАТОЛИЙ
Алексей привет! как дела?подниму тему а то еле нашёл
evgеn969
2 Янв 2012
снегоход рысь 440
Какой водомёт поставить на катер Воронеж от амура или гидроцикла Ямаха двигатель ВАЗ 2108. Помогите советом. Обороты, мощность и т.д.
Барин
15 Фев 2010
Наша Раша
Влад
в работе jetboat "Predator"
Нижнее фото ВД не от Амура, самодел, но он больше подходит под 83 мотор, чем от гидры, для Ямахи нужен мотор рабочие обороты которые в районе 6-7 тысяч, ВАЗ долго не проживет.
evgеn969
2 Янв 2012
снегоход рысь 440
Спасибо за ответ, тогда еще один вопрос. Подойдет ли такой винт характеристики на фото и Какой подшипник поставить? Обязательно ли Гудрич? А может быть можно на фторопласте или радиально-упорные подшипники.
evgеn969
2 Янв 2012
снегоход рысь 440
если Гудрич обязательно то Где его брать?
