Снегоход "Рыбоход"
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Поддон думаю лишнее у меня анологичный снеж 7 л.с, сначало стояли высокие стойки на лыжах год эксплуатации показал можно ниже отпилил получилось примерно как у тебя.Я катаю восновном по целине где на серийных снегоходах проблемотично передвигаться вот нынче самый проблемный снег был не разу не зарылся.
..не факт. На фото все включая лыжи под снегом, а говоришь: "...не разу не зарылся":unsure:
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Почему это он зарылся? Нормально стоит, видно,что пухляк. Зарытый снегоход лыжами вверх, попой вниз:D. Или нырнешь куда нибудь в канаву по самый руль вот это называется зарылся.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
а занырнутый, наоборот:Dнет таких снегоходоф чтоб ниразу не заныривали-не зарывались:dread: если не по....мучился :flex:то и не покатался:Dance::laugh:
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Просто в таком пухлом метровом снегу он с такой осадкой идет без проблем, правда во мне чуть бльше 70кг но не рыл в эту зиму ни разу.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Федор, что за подшипниковые опоры используете? Где такими разжиться можно?
Опоры для подшипников делаю сам. На рыбоходе, коротком, их 6 шт. Все одинаковые с 205-тым подшипником.
На длинной версии плюсом еще четыре.
Эти же опоры используют на снегоходе "ЁРШ" да и вообще они у меня универсальные и ставлю везде где вал Ф25 мм.
Для других подшипников делаю опоры другого диаметра, но по тоже технологии и посадочные крепления стараюсь делать одинаковое, для универсальности :)
На фото ниже хорошо видно эти опоры на переднем валу, на заднем и точно такие же на среднем валу с катками. При этом катки без подшипников, они крутятся вместе с валом, а вот вал на таких опорах.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да пока запчасти на снегоход Рыбоход никто не покупает... или не ломаются :) или не ездят :(
Но на это снегоход можно заказать любые комплектующие, даже берут КИТ комплект без мотора. Прошлой зимой брали сборку рулевой колонки несколько шт, видимо для своих самоделок. У меня есть прайс на все комплектующие, но я его не публикую.
Ведь моя задача познакомить Вас со своей машиной...
Kubannoid
8 Авг 2016
Пока только запчасти...
Фёдор здравствуйте, а подскажите размер обоймы подшипника или схему чертёж, посадочные отверстия, ширина, высота оси. Также интересует какие подшипники используете и цену с подшипником и без. И возможность заказа у Вас этих обойм. А валы из чего делаете для тележек, они пустотелые или нет? Спасибо.
Kubannoid
8 Авг 2016
И ещё, на Вашем канале на ютубе, есть видео,где редуктор с дистанционным переключением на мотособаку установлен, вот такой редуктор для 15-сильного двигателя будет или уже есть? Это, я так понял, одна из самых последних Ваших разработок, правильно?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Опоры для подшипников я делаю сам, подшипники ставлю 205 закрытые. На Рыбоходе таких опор 6 шт. все они одинаковые и обслуживаемые. Опора имеет крепежные отверстия Ф10 мм на расстоянии 80 мм. Подшипник немного смещен в сторону, это обусловленно тем что эта опора в свое время заменила опору с меньшим подшипником, но она должна была заменить на уже выпускающихся снегоходах ЁРШ. Да и технологически легче делать со смещением, после сварки зажимать в паром станка и обрабатывать посадочное отверстие, именно после сварки.
Опора подшипника
Валы я делаю пустотелые из трубы, когда нахватает диаметра я предварительно "обжимаю" трубу или наоборот раздавливаю по внутреннему диаметру. После этого протачиваю в нужный размер. Но есть варианты когда недоберешь трубу под нужный размер, тогда я катаю кольцо из полосы. для этого я специально сделал станок и точность кольца получается до 0,5 мм. это вполне достаточно при толщине пластины 4 мм. выточить обойму под подшипник.
Если говорим о реверс редукторе, который я установил на мотособаку недавно, то там редуктор который изготавливается уже три года и он ставился на моторы до 24 л/с. Сейчас делаю новый, более компактный с выходным и входным валом на одной оси.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Хаски, Рыбоход, reef 3.6нднд+Yamaha 15fmhs
Федор, в этом году планируете ли вы какие то изменения в Рыбоходе?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В этом году предположительно закрылись три производителя аналогичной продукции только в нашем городе :(
У меня сейчас, по сравнению с прошлыми годами, уже октябрь :) Всё что было и что будет на месяц вперед уже заказано... такое ощущение, что снег выпал еще месяц назад.
В этом году хочу закончить для "Рыбоход" передний пластиковый "багажник". Остальное меня всё устраивает.
И в этом году практически сто процентно перехожу на двигателя в 7 л/с без увеличения стоимости... отдельное спасибо Лифан, они держат цену :) и Поставщику гусеницы композит.
fasgen
24 Апр 2015
Ижевск
Если сейчас заказать то уже с 7 л.с будете использовать двигателя при сборке или пока на 6.5 ?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это на акция, пока лифанмотрс мне отдает моторы с разницей в 300 рублей, я буду устанавливать моторы на 7 л/с.
Сейчас уже на складе пришли очередные 7-ми сильные, и через неделю я их сново закажу :)
Kubannoid
8 Авг 2016
Вот, его я и имел ввиду, он же будет шестерёнчатый? Когда он в продажу поступит? И ориентировочная цена интересует, если не секрет ).
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да он будет уже полностью шестеренчатым, но у него все равно остается правило: основная передача прямая (вперед), а задняя для кратковременного движения.
Вот как он выглядет в теории:
Kubannoid
8 Авг 2016
А чем обусловлено "кратковременное движение назад" конструкционной особенностью или ресурсом? По поводу цены и сроков, я так понимаю, в личку надо обращаться?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Кратковременное, это значит можно отъехать назад, даже прокатиться, но постоянное движение не рекомендуется.
При движении вперед входной вал и выходной соединяются кулачками и представляют собой "единый" вал.
А на задней скорости крутятся в разные стороны пять прямозубых шестерен и все они в зацеплении и передают момент. Вот это я считаю нужно использовать кратковременно.
Послушайте как у автомобиля гудит коробка при движении назад, я думаю там просто не пишут, что эта передача для кратковременного использования.
По поводу цены, это разговор не для форума... есть правила и их нужно соблюдать :)
Kubannoid
8 Авг 2016
И всё таки, когда его ждать в продаже, такие же вопросы не запрещены? :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
когда появится в продаже... тоже запрещено :(
Но вот просто появится наверно на следующей неделе :)
Сегодня собрал первый экземпляр, когда посчитал комплектующие, то оказалось из запланируем пяти могу собрать только пять.
Во как выглядит первый:
Я думаю этот самый удачный :) и скорее всего он вытеснит предыдущую модель.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Как то так :)
Kubannoid
8 Авг 2016
Отлично! А каков его вес?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Федор, здравствуйте. Повторите плиз, размеры и киньте цену в личку.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вес теоретический 5955 гр. в живую не взвешивал :)
Габариты корпуса 155х185х75 мм.
Габарит по опорам подшипников 135 мм.
Выходной и входной вал будет диаметром 22 мм. для возможности ставить звезды от 12 зубов, а так же вариант с входным валом под вариатор сафари.
Возможно еще добавлю пару крепежных болтов на крышку, для удобства дальнейшего крепления всего редуктора на механизмах.
Позже когда сделаю сборочные чертежи, то выложу все габариты и присоединительные размеры. Сейчас у меня только трехмерка и необходимая деталировка.
