Снегоход "Рыбоход"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Первый снег!
Правда не сугробы еще, хотя этот снежик не для сугробов :( а просто для снега :)
Первое, что нашли причину слетания цепи с ведомой звездочки. Таких случаев оказалось на сегодня пять. Причина оказалась в близости цепи к гусеницы, край гусеницы имеет неравномерный край, "облой". Вот и при ослабленной цепи цепляясь о край гусеницы и слетала. Проблему решили, выровняли край гусянки и цепь перестала слетать при нагрузке, даже когда немного провисала.
Но выплыла новая задача.
Капот крепится через кронштейны к мотору и вибрация разбивает крепежные отверстия в пластике, даже при том, что они с резиновыми втулками... Вот эту проблему еще предстоит решить в ближайшее будущее и разработать мероприятия для решения этой проблемы у уже проданных машин.
Одну машину с номером №16 оставил у себя для коллектива. В выходные можно брать на рыбалку или просто покататься с семьей :)
На новогодние каникулы слесарь-рыбак со сборки Рыбохода собирается на нем прокатиться от Тольятти до Печерска, это 40-50 км.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Шустренький получился "Рыбоход"..... Даже с простенькой КПП не надо искать золотую середину в передаточном отношении.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Не так всё просто.
Еще один подводный камень всплыл.
Привезли снегоход с рыбного похода... У него перекосило мотор на подрамнике. Видимо при условии вибрации и постоянной нагрузки на цепь подушки сдвинулись.
Я еще не видел, но снегоход уже на работе в гараже. В понедельник буду смотреть, ну а пока приостановим их производство :(
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Во-во, смотришь на какую нибудь поделку, думаешь, а что в ней сложного, ан нет, даже при великом опыте что нибудь да вылезет, когда технику первый раз разрабатываешь и собираешь. Удачи вам в творчестве!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Решил два дня не ждать и сгонял в гараж, на работу.
Благо рядом, 14 км. туда и столь ко же назад :)
Моторную раму потянуло влево (по ходу движения). Решение уже найдено, в понедельник всё исправим и за неделю сделаем дополнительную деталь и разошлем всем кто уже приобрел этот аппарат.
Свои ошибки нужно исправлять исправлять.
На фото показано смещение относительно рамы.
Nutswood
9 Дек 2014
Рыбоход
Ждем новостей, как получилось исправить. А то у нас в Питере нет снега, невозможно выехать на обкатку(((
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я потом всем разошлю детали для исправления моих ошибок. И на переднюю часть часть капота новые резиновые втулки большего диаметра, а то я ставил маленькие и их быстро съедает пластик :( (очень быстро :( )
До Нового Года всё должен успеть.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
полк написал(а):
Не так всё просто.
Возможно, кому-либо, поможет избавиться от этой проблемы на примере моего снегохода. У меня тоже сначала всё перекашивало от действия силы цепи. Я пошёл не по пути увеличения жёсткости конструкции и увеличения веса....
Реакции: XAND
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Дядь Саш :up:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да это решение очень простое и не требующее увеличения жесткости рамы, а главное правильное. :up:
Спасибо за совет, он должен многим понравится и пригодится.
Растяжки и упоры это мой основной продукт, посмотрите сайт техномастер.рф этого добра насчитается почти две сотни.
В решении своей проблемы я не собираюсь делать раму из рельса! я введу в конструкцию только упор. Это плюс 150-200 грамм металла. Правда на уже сделанных металла придется повесить чуть больше расчетно 300 грамм.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Подтверждаю: данное решение применял ещё в 11-м году на своих первых снежиках, чтобы не стягивало при нагрузках ведомый шкив вариатора с двигателем... система работала отменно. А когда сделал рысевский ведомый плавающим на валу - вариаторная передача стала самоустанавливающейся и практически необслуживаемой! Ремень перестал быть расходником!
ДядьСаш
15 Фев 2010
Ан68 написал(а):
ДядьСаш написал(а):
Я пошёл не по пути увеличения жёсткости конструкции ...
ДядьСаш, виброгасители где?
Они не нужны. Рама снегохода является виброгасителем. Прошу прощения у автора этой темы за флуд. Если ко мне будут ещё вопросы, прошу задать их в моей теме viewtopic.php?f=81&t=59869
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня провел мероприятия по изменению крепления капота и фиксацию моторной рамы.
На капот поставили большие сайленблоки и на штыри кронштейна плотно надели шланг.
Моторную раму зафиксировали от смещения вертикальным усилителем, он при натяжке цепи упирается внутри рамы и уже не смещается ни в ту ни в другую сторону. На ранее выпущенных и сейчас собираемых будет дополнительная деталь, а на вновь заказанных деталях уже этот усилитель будет выполнен заедино. Разница в этих вариантах только вес в 200 гр.
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
снегоход должен вот-вот прийти (Хабаровск)
прошу выслать подробные инструкции по лечению "детских болезней"
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Завтра передам для отправке дополнительные детали и Вам их вышлют.
А так пробуйте, без перегруза он катается. Первое что вылезет, это передние крепления капота. Протрутся резинки, но время поставьте подходящий шланг на штыри. Как прийдут новые резиновые сайленблоки нужно будет передние отверстия расточить до Ф30 мм. напильником или шкуркой и установить новые резинки.
Да и посмотрите гусянку со стороны цепи, если цепь будет слетать на поворотах с нижней звезды, то нужно гусянку с торца выровнять (убрать облой) Это примерно 2-3 мм.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня сделал небольшой ролик-инструкция по установке распорной пластины на моторную раму.
В дальнейшем этот элемент будет стоять штатно.
Дополнительную установку нужно будет произвести на первых 30-ти машинах.
Деталь будет изготовлена и передана продавцам в комплекте с новыми сайленблоками для капота.
Nutswood
9 Дек 2014
Рыбоход
Вот и первый снег, выехал на обкатку-проверку.
Nutswood
9 Дек 2014
Рыбоход
Первый снег))
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это второй опытный экземпляр, он даже не серийный.
Сейчас идет доработка по замечаниям и всплывающих подводных камнях при эксплуатации.
Уже есть три момента которые требуют доработки или установки дополнительной детали.
1. Переднее крепление капота
2. дополнительная упорная пластина http://www.youtube.com/watch?v=-7P7w6Zn6qo
3. на некоторых гусянках нужно подровнять левый торец со стороны цепи, слетает цепь.
На решение этих проблем будут распространятся детали, бесплатно. Вновь строящиеся уже будут доработаны.
Если есть вопросы, буду признателен.
Можно и в личку.
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
всех с новым годом!
вчера получил
сегодня дома собрал, делаю "обрезание" гусянки
скажите как вы определяете нужное натяжение цепи - какое усилие?, по моему - туговато должно быть чуть свободней
гусянка натянута уже в рабочем положении, подтягивать не надо?
она на 5-6 см провисает, у меня опыта с гусянками нет
коробка была в масле, протер, щас вроде нет - не течет
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Цепь практически перетянуть невозможно, так как мотор сидит на резиновых подушках и при нагрузке цепь на ходу даже провисает.
Натягивать нужно до состояния натяжения без провиса, После первых поездок нужно будет подтягивать, пока она прикатывается со звездами.
Гусянку при сборке тянем до рабочего состояния, так чтобу она была не тугая. Примерно положив линейку 50 см. провис должен быть 20-30 мм. И главное расстояние между передним и задним валом с обеих сторон было одинаковое.
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
ну гусянка где-то так и есть
завтра буду пробовать
положил двигатель на бок - из коробки сочится масло через уплотнитель на внешней стороне сцепления
пока общее впечатление очень-очень хорошее:)
как здорово, что я во время купил:)
тем кто сомневается брать или нет за 75 - парни берите!
это дешево, на следующий сезон будет значительно дороже
пока огорчает только то что, как-то получилось, что поцарапался пластик (покрытие содралось) взади, р-не знака, красота подпорчена
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Давай,очень интересен будет отчет Желательно с видео!
