полк
- 7 Май 2012
- 1.864
- 606
- 60
- Тольятти
- Фёдор
- снегоход ЁРШ, минимобиль МикроБ, минимобиль Плеер, пневмоход Кит, снегоход Рыбоход, лодочный мотор Рыбоход
Сцепление имеет специфический стук при трогали, когда колодки начинают открываться и сново садятся на место. При малом зазоре между барабаном и колодками видимо тоже может возникать такой эффект, если будут проблемы заменим.По поводу стуков на холостом ходу я все таки нашел причину, это в сцеплении. Когда давлю пальцем в бок диск сцепления(не знаю как правильно назвать) то звук пропадает.Я правильно понимаю,что когда колодки притерутся стук пропадет?
Еще вопрос какой материал можно использовать на успокоитель и как быстро он изнашивается?
На успокоитель цепи использую ПНД, делаю из водопроводной трубы Ф225 мм. Изнашивается неохотно, думаю и менять не прийдется
