Снегоход "Рыбоход"
МихаилВ
11 Окт 2017
Рыбоход
Здравствуйте, Фёдор. Купил новый мотор на Рыбоход с валом 20 мм. А на старом - 19. Можно ли втулку редуктора купить на 20 мм или можно проточить старую?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Конечно можно просто расточить, даже шпонпаз не нужно будет углублять. Я часто так делаю, когда нет осей с отверстием Ф20 мм.
Единственно нужно проверить биение по посадочному и токаря обычно ругаются при расточке на шпон паз...
HUNTER7777777
15 Июн 2016
Кемерово
Мотор и редуктор штатный рыбоходовский 170f, 7лс, с отключенным ЦР, всё настроено отрегулировано, отдам к нему еще карб запасной. Ценник пусть будет 4тр. Фото и остальные обсуждения если кому интересно то в личку, чтоб тут не флудить, фото, видео скину в вотсап.
Мотор продали?
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Скоро снег.
В эти выходные обслуживал свой снегоход. Подрезал свои капролоновые высокие (40 мм) склизы, которые дымились, плавились и не ехали. Высота получилась 29 мм. Поставил гусю на стол - зазор между гусей и склизами получился 5-6 мм.
Проверил подшипники - три вращаются, а один заклинило и вращается он по валу. Поменял его. Надо бы все четыре, но как то лениво.
Стал заводить движек - не заводится. Искра есть, воздух есть, а свеча сухая. Бак полный, отстойник карбюратора полный, краник работает - топливо течет, а свеча сухая. Стал разбирать карб. Смотрю - дроссельная заслонка смеси максимально открыта! Издергался - не заводится. Странно! Ну, думаю, жихлер. Но решил поэксперементировать. Я заслонку пальцем перевел в положение закрыто. Подергал - не заводится. Ну, это нормально. Перевел заслонку пальцем в среднее положение. Дернул и ... завелось, и работает. Вот так. Заглушил. Перевел заслонку в положение максимально открыто, и опять не заводится! Странно. Перевел в среднее положение - и завелась с первого рывка. (Воздушной заслонкой я пользовался правильно.) Обратил внимание, если на не работающем моторе ручку газа выкрутить до конца, а потом вернуть обратно, заслонка дроссельная встает в положение максимально открытое - и хрен заведешь. Пока пальцем ее не сдвинешь в среднее положение. Тут были жалобы, что мотор не заводится - может проблема была та же.
Всем удачи!
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Продолжил обслуживание своего снежика. Решил модернуть движок. А то 28 км/час маловато стало. Тут народ пишет что сороковник гоняют.
Снял пружинку из под бензобака и поставил скрепку.
Воткнул пружинку на место. Заводится так же хороше. Стал газовать. Обороты выше стали. Но на максимальных оборотах слышется металлический звон. Наверно поршень доганяет клапана. Тахометра нет. Заказал. Придет - проверю обороты. Кто то тут рекомендовал 5000...5200.
С этой рацухой звук мотора стал как то мягче, похож на звук мотоцикла. И, показалось, движек стал меньше греться. В общем с нетерпением жду тахометр и выезд на природу.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На холостых мотор не перекрутите, он будет ограничен скоростью закрытия клапанов. На снегоходе и лодочных моторах тоже перекрутить не получится. А вот на колесной технике под гору может мотор раскрутиться и загнуть клапана, проходили..
Так что на снежике можно смело газовать :)
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Раскручивал Гринфилд 210 (7 л.с.) . При 4800 начинался металлический звон. На уровне инстинкта понимаешь,что мотору "нехорошо".
Замените мотор на более мощный. У движков 6,5-7,0 макс. скорость при весе снежика до 100 кг около 30 км/час. Простая физика !
Rybkin
24 Сен 2016
С отключенным ограничителем лейте норм бенз не ниже 95го и свечи холоднее. Я иридиевые ставил, денсо. Никаких звуков, всё чикипуки. Возможно или калильное зажигание или детонирует смесь.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня забрали один из Рыбоходов, но он отличался тем, что на него был установлен мотор заказчика Briggs&Stratton 9 л/с Vanguard
Пришлось изготовить только новый подрамник и конечно установить редуктор до 15 л/с. И не пришлось устанавливать капот, так как он просто не налазитесь на этот мотор :)
Остальные комплектующие стандартные.
А так собираются на "конвейеры" стандартные Рыбоходы
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Девяти сильный двигатель для Рыбохода самый лучший вариант, веса и цены добавляется не много, но по ходовым и тяговым характеристикам он будет на голову выше, чем с шести сильным двигателем.
Интересно было б видео посмотреть в сравнительном заезде с 6 и 9 сильном варианте. Число потенциальных покупателей наверняка увеличилось, да и выбор появился. Не с проста все производители автомобилей предлагают разные варианты двигателей на одну модель автомобиля.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Зоншен девятка в малом корпусе наверное и под капот встал бы.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Я сейчас собираю с тремя двигателями 6,5 л/с, 7 л/с и 8 л/с. Для них сделан один капот, только шильдик наклеивается с указанием мощности.
Для девятисильного Лифана тоже сделан новый капот и спроектирован подрамник, но в серию пока не запустил.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Эти все двигатели раздутые клоны шестисильного, немного увеличенного объема и цена у них примерно одинаковая, так что разницы у них в показателях особой не будет. 9 сильный, это уже другой картер, колен вал, и самое главное тяга (момент).
Это верное решение на мой взгляд, не все сразу но развиваться надо, самое главное не проспать и не упустить свою нишу. Удачи!
ГРэС
2 Фев 2017
Питер
Снегоход - Рыбоход.
Помним, что снегоход разборный и складывается в багажник авто. В основном такую технику берут "взрослые" рыбаки. И мотор девятки может оказаться для их спины не подъемной тяжестью. Да и на скорости 28 км/ч уже хочется дополнительной амортизации. А девятка попрет, наверно, под 50. Все эти доработки дадут прирост стоимости. Ну а в общем идея хорошая.
Я обажаю свой Рыбоход. А если он у меня после модернизации попрет 35 км/ч - буду просто счастлив.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это все правильно, и я исходил именно из этих задач.
С более мощным мотором сильно быстро не поедет, он просто будет тяговитей. Это нужно на турбазах, на прокате и т.п. мероприятиях, где его и разбирать не будут всю зиму.
arkadiy73
31 Авг 2017
Выбираю для себя ездового ослика. Изучил кажется всю тему, разговаривал по телефону с производителем. Смущает большое количество технических проблем. Ломается буквально все и при небольшом пробеге. Лыжи, гусеница, двигатель, цепь и звездочки, приводные звезды, редуктор... буквально все. Проверил сертификат через сайт Россакредитация. Сертификат действительно выдавался, но был отозван через 3 дня. То есть сертификата нет. Та же участь постигла и близнеца Резвого. Туда где докуметы не проверяют, он просто не доедет, нужна гусянка хотя бы 2828х500мм. Там где он едет, проедет и квадрик и даже Нива. Короче это не мой выбор и смотреть видимо надо в сторону мотособак.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сертификат действительно выдавался, но был отозван через 3 дня...
Короче это не мой выбор и смотреть видимо надо в сторону мотособак....
А вы дальше проверили сертификат? Он был отозван с названием Рыбоход и сново выдан с конструкторским номером ТМ13.
Выбор действительно существует, 360 град для просмотра.
Главное, что бы у Вас не возникало сомнений в вашем выборе.
arkadiy73
31 Авг 2017
Проверен тот сертификат который вы здесь выложили. Иного вы не выкладывали. Выложите правильный, любой сможет проверить.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Выбираю для себя ездового ослика. Смущает большое количество технических проблем. Ломается буквально все и при небольшом пробеге. Лыжи, гусеница, двигатель, цепь и звездочки, приводные звезды, редуктор.......
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ослиху себе купи, она не ломается.
Федор, извини, не содержался.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Пегас с двигателем 6,5 с редуктором плохо заводится при минусовой температуре. Нет той резкости рывка стартером из за загустевшего масла. Приходится заливать бензин в цилиндр и только так запускать мотор. Вчера поменял масло в двигателе на 0W40, сегодня его же залью в редуктор. Свеча нормальная, мотор только прошел обкатку. Бензин свежий. После прогрева едет хорошо. В чем еще может быть причина плохого запуска на холодную?
Jigger
15 Дек 2017
Михаил Владимирович
Рыбоход
После трех зим эксплуатации рыбохода решил посмотреть состояние подшипников на валах.До подшипников заднего и ведущего вала добраться проблем не составило, а вот до подшипников на валу с катками возникли проблемы. Подскажите как вал разбирается?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот эти два сертификата, тот который имеет в тексте название Рыбоход отозвали по причине отсутствия документа на которое ссылается, так как само название нельзя сертифицировать, сделал поправку с номером изделия и сертификат восстановили.
На переднем валу тележки нужно открутить центральные болты внешних катков и они сниматься вместе с короткой осью. Под ними как раз и находятся опоры с подшипниками. К стате все шесть опор одинаковые.
