Arctic Cat Bearcat WT
Tembik
20 Ноя 2018
Артем
Арктик кэт 660 не турбо 2006г.прогресс4+хонда 50,
Сальник тока не 46,а 47×30
Tembik
20 Ноя 2018
Артем
Tembik
20 Ноя 2018
Артем
Tembik
20 Ноя 2018
Артем
Попробую нарисовать схему с размерами
Tembik
20 Ноя 2018
Артем
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
Maksaden
14 Мар 2019
VK 10
Здравствуйте,дорогие форумчане)обращаюсь за помощью,приобрели,если быть точнее,достался по наследству,Arctic Cat WT 2007,сколько был простой неизвестно,как вёл себя до этого тоже не знаем.Первый запуск был проблемный,поменял кучу аккумов,думая что дело в недозаряде,думал один слабже другого)т.к с трудом проворачивал двигатель,запустили только с пускозарядным,может кто сталкивался?Грешить начал на стартёр,новый чёт дороговат)не от КАКОЙ ДРУГОЙ ТЕХНИКИ НЕ ПОДХОДИТ ЛИ СЛУЧАЙНО?Живём в глубинке,до ближайшего города 400 км,и это на самолёте)а по земле 600)так что в сервис не обратиться.Снегоход достался моему сыну от дедушки,надеемся на вашу помощь и подсказки,спасибо)
Tembik
20 Ноя 2018
Артем
Понял, а верхний вал вариатора, как переделать?
Я пока и сам не собрал верхний вал! Купил подшипник 205,тоже с длинной внутренней втулкой и проточил его под 25,4, на днях собирать буду
Кот 1
5 Фев 2015
Красноярский край
Кот 660
Попробуй б/у поикать вот к примеру разборка https://www.avito.ru/tyumen/zapchas...cat_widetrack_660_2010291441?slocation=621540 или https://www.avito.ru/bor/zapchasti_...rcat_660_v_razbor_1439557478?slocation=621540
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
С таким курсом доллара, на подшипники в коробку денег не хватит! Верхний вала вариатора 1702-180 уже за 7200 р. предлагают, нижний ведущего вала 1702-179 за 5900 р. Понимаю, что оригинал лучше, но это ни в какие ворота. Тему курил, но все же подскажите, на какие подшипники перейти, чтоб бюджетнее было.
Здравия на обычные 205 с фирической наружной обоймой. Вал пол мм. убираешь и усё я наждачкой убирал слева по сложнее так как целый точить с лева в коробасе фигня и подшипники 450 стоят за шт.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Каждому свое,Артем поставил 4 подшиба так же как у меня,сняв нагрузку,4 лучше работают чем 2 и дольше.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
От долгова стояния в стартере могут щётки подвиснуть.их там 4 штуки,если одна не контачит,то так и будет.Крутить будет но медленно.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Aleks280181
16 Мар 2016
4 согласен лучше. со стороны коробки понятно, а слева там и захватится то не зачто 2 ставить места мало. Я тут решил ревизию навести 2 сезона не трогал вал и коробку тут решил посмотреть. вскрыл коробас, а там маленький пиздец. Когда нк знаю но обломило центральный болт и почти слизало грани вала. Удачно залез реверс работал почти в штатке слегка иногда передача подклинивала. Обрыв болта , огрызок в валу без труда достал. болт новый точил на заводе с закалкой в магазе смотрел не один не поправился. . А что касается левой стороны я сделал так. выточил две шайбы из 8мм стали и зажму подшибник в корпусе. У меня пробеги небольшие этих подшипников хватило на 2года примерно 2500 км. да и то можно было не менять постояли бы. Ну уж разобрал лучше поменять 450 р. не 3500 р.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Так ступица для это-го и сделана чтобы 2 подшиба и сальник стоял,работает без нареканий,и пробег уже не маленький не разу еще не менял ни слева ни в коробе подшибы,тьфу-тьфу через левое плечо.
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Парни, никто не заморачивался сделать руль выше. Удлинять вал или проставку делать? Ростом я вышел, да и стоя на охоте удобнее гонять. Кто чего колхозил или есть штатные проставки, подходящие для наших котиков?
Aleks280181
16 Мар 2016
я поднял на 10 сантиметров. гдето ранее писал не помню года 3 назад
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
