goarctica.ru - Бегущая строка - верх - сквозная - 2017-10-12
Арктика! Шпицберген! Самые северные снегоходные путешествия от 5 до 8 дней. +7 926 611 15 66
DINGO Т150 - ходовая часть, рулевое управление, тормозная система
Тема в разделе "Dingo T150", создана пользователем Fidel, 9 окт 2014.
  1. sergant3 Ветеран
    24 ноя 2014
    2.064
    Еатеринбург, Верхняя Пышма
    Сергей Владимирович, лучше на "ты".
    Техника:
    Dingo 150 МД с передней двухрычажкой, Ford Scorpio 4x4 2.9, Ford C-Max, прицеп длиииииинный
    Вернуться к началу
    Чё тогда в заблуждение вводишь?! Запутал совсем )))
    Так бы и писАл, как в мануале.
    Там передний конец ниже то всего на 1 см. Какой нахрен угол атаки... Так, ошибка измерения. Он мягче /жеще делает. Лучше опустить на нижнее и ослабить пружину.
    Задний конец аморта поднимает платформу над гусёй. Лучше сделать максимальный зазор - меньше снегом будет забивать.
  2. inspektor Ветеран
    12 фев 2014
    3.622
    о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
    Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
    Техника:
    TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
    Вернуться к началу
    Понятна-а, словцо понравилось. https://ru.wikipedia.org/wiki/Угол_атаки Применительно к Дингарю - угол атаки будет между плоскостью снега и передней наклонной частью гусеницы.
    По аморту - да, переднюю часть ставил в положение "мягко" + ослаблял пружину. Верхнюю часть в положение "высоко"
    VEL 86 сказал спасибо.
  3. Юрий Александров Активный Участник
    24 ноя 2014
    402
    Техника:
    Summit X 800R E-tec XM 154
    Вернуться к началу
    Ниче не напутали в смысле "Передняя" и "Верхяя часть" чет запутался теперь ваше в хлам :)
  4. inspektor Ветеран
    12 фев 2014
    3.622
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да, извини - заднюю часть в положение "высоко".
  5. ДырДыр Старожил
    2 ноя 2015
    1.038
    Южно-Сахалинск
    На работе - Дмитрич, в миру Владимир
    Техника:
    L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
    Вернуться к началу
    Прошло 3 недели устновки очень далеко от дома "временного крепежного девайса"... с-с-сука - держит! :D
    [​IMG]
  6. Boldween Активный Участник
    20 янв 2015
    661
    Южно-Сахалинск
    Техника:
    Nissan X-trail nt31, Dingo T150 (2015 г.), РМ-500 (2015 г.)
    Вернуться к началу
    Володь, а как у меня третья лыжа на скрутке прошлый сезон!
  7. hobbi49 Старожил
    15 янв 2015
    1.589
    Боготол Красноярский край
    Александр Михайлович
    Техника:
    пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
    Вернуться к началу
    У тебя всю нагрузку с таким креплением воспринимает входной патрубок глушителя. Не отвалится?
  8. ДырДыр Старожил
    2 ноя 2015
    1.038
    Южно-Сахалинск
    Техника:
    Вернуться к началу
    ...завтра на болтики-гаечки креплю... самому стыдно... :)
  9. inspektor Ветеран
    12 фев 2014
    3.622
    Техника:
    Вернуться к началу
    И-и-эх, такой взрослый...А глушак на проволочках...Стыдобища-а-а... :Burumburum:
  10. hobbi49 Старожил
    15 янв 2015
    1.589
    Техника:
    Вернуться к началу
    Видать, все таки, стареет!
  11. ДырДыр Старожил
    2 ноя 2015
    1.038
    Южно-Сахалинск
    Техника:
    Вернуться к началу
    :Bye: :Crazy: :Cry: :P :no: :punk: :yes: :sweatdrop: :rotate: :Fuck: :Nini: :Podmig: :Poka:
  12. IGOR SARATOV Участник
    25 окт 2015
    Саратов
    Техника:
    DINGO 150,Квадроцикл ATV 150
    Вернуться к началу
    Для мягкости сначала попробуйте поставить заднее крепление большого аморта так что оно оказалось на малом рычаге кручения от оси поворота - так подвеске будет легче его сжимать.
    Если не устроит-ослабить пружину.
    Но нужно помнить чем мягче подвеска -тем больнее будет эффект от отбойников на кочках и ямах при отрабатывании подвески до упора
  13. Alexandr21 Активный Участник
    19 ноя 2015
    247
    Техника:
    Dingo T150 МД
    Вернуться к началу
    Столкнулся с такой ситуацией, что сижу и репу чешу, не могу понять причину. Вчера собрался покататься, снеж до этого стоял пару дней, морозы около -20 были. Начал трогаться и чувствую что то не то, не едет нифига, буксует. Слез, дал газу на ненагруженном, а он все равно буксует и стоит на месте, едва дергается, гусянка крутится как положено, во время буксовки почти не зарывается. Снега много, но после морозов он смерзся и даже когда спрыгиваешь то не глубже колена проваливаешься, т.е. он должен лететь по такому снегу, а он на прямой без нагрузки стоит на месте. Завалил на бока, прочистил все, осмотр показал что все в порядке,все на месте. Подумал что может слишком острый угол атаки (ограничитель ставил на нагруженном), хотя до этого все было отлично. Развязал ограничитель, но стало только хуже, поставил на место. Потихоньку добрался до укатанки, дал газу по ней несколько км, после чего вернулся в пухляк - и все стало как раньше, снеж прет отлично, скорость соответствует, подъемы легко. Что это было? Гуся перетянута или задубела? Впервые столкнулся с этим
  14. hobbi49 Старожил
    15 янв 2015
    1.589
    Техника:
    Вернуться к началу
    Можно допустить:
    держит тормоз
    буксует сцепление
    буксует ремень вариатора.
    забито льдом пространство между ведомой звездочкой и защитным кожухом.
  15. Alexandr21 Активный Участник
    19 ноя 2015
    247
    Техника:
    Dingo T150 МД
    Вернуться к началу
    Так дело в том, что гусянка то свободно крутилась, увеличивая обороты в соответствии с аксселиратором, при этом снеж стоит на месте - буксует практически не зарываясь, как будто его приподняли над землей
  16. hobbi49 Старожил
    15 янв 2015
    1.589
    Техника:
    Вернуться к началу
    Этот момент надо было заснять, левитацией называется.Что же на лыжах тормозные упоры выросли выросли? Ведь препятствовать движению могут только лыжи и гусеничный блок, если его привязать.
  17. Alexandr21 Активный Участник
    19 ноя 2015
    247
    Техника:
    Dingo T150 МД
    Вернуться к началу
    Вот, именно наиболее подходящее слово «левитация», именно про нее я думал когда смотрел на происходящее) лыжи в порядке, никаких наростов/препятствий перед гусблоком и лыжах не было, проблема самоустранилась после проезда несколько км на укатанке. Похоже такое чудо только со мной произошло. Можно предположить, что от мороза гуся стянулась, плюс стяжки добавил острый угол атаки, что привело длинную раму мд к малозаметному изгибу, но площадь опоры снизилась, а учитывая невысокие грунтозацепы мд к пробуксовыванию на месте. Для себя вот такое объяснение нашел, только вот почему раньше с этим не сталкивался хз
  18. hobbi49 Старожил
    15 янв 2015
    1.589
    Техника:
    Вернуться к началу
    Если только рельсы на тележке выгнулись дугой, горбом вверх, тогда гусениц касалась и прижималась только в передней и задней части. Но такая деформация не устранилась бы самостоятельно. Скорее всего что то связанное с заклиниванием переднего или заднего рычага.
    Alexandr21 сказал спасибо.
  19. hobbi49 Старожил
    15 янв 2015
    1.589
    Техника:
    Вернуться к началу
    Еще, что подумал. Если при удлинении перенос заднего рычага не производился или произведен частичный перенос, то если прихватило амортизатор, то гусеница могла опираться только на пятку.
  20. Alexandr21 Активный Участник
    19 ноя 2015
    247
    Техника:
    Dingo T150 МД
    Вернуться к началу
    рычаги могли вполне заклинить, т.к.на кануне событий ездил на охоту, по пухляку 30км прошел, по приезду, просто оставил на улице. Вот только не могу сообразить, рычаги пусть заклинили, тогда подвеска как на телеге бы была ( так и было по ощущения), а как повлияла на то что ехать перестал?
  21. Alexandr21 Активный Участник
    19 ноя 2015
    247
    Техника:
    Dingo T150 МД
    Вернуться к началу
    Рычаг задний не переносился, выходит что дело в амортизаторе. Спасибо) кинематику не могу сообразить, если аморт заклинил, то получается гуся сзади натянута, а с переди ослаблена? Кстати когда буксовал, то именно пятка чуть зарывалась
  22. IvanFM Участник
    17 янв 2016
    104
    Сыктывкар
    Техника:
    УАЗ 31519, Chevrolet Lacetti Wagon, Irbis Dingo T150 МД
    Вернуться к началу
    Где взять сайлентблоки амортизатора переднего рычага гусблока?
  23. Alexandr21 Активный Участник
    19 ноя 2015
    247
    Техника:
    Dingo T150 МД
    Вернуться к началу
    Тоже озадачен этим вопросом) Скорее всего придется на авторынках искать подходящие резинки, или подгонять похожие
  24. inspektor Ветеран
    12 фев 2014
    3.622
    Техника:
    Вернуться к началу
    Трубка от анкерного болта + армированный кислородный шланг.
    VEL 86 и Alexandr21 сказали спасибо.
  25. IvanFM Участник
    17 янв 2016
    104
    Сыктывкар
    Техника:
    Вернуться к началу
    И долго ходит?
Поделиться этой страницей
velomotors.ru - 2 - 468x60 -Снегоходы российского производства
