DINGO Т150 - электрооборудование.
Иовазарик
8 Апр 2018
Зареченск Мурманской обл
Игорь иванович
Динго150 газ69
Здравствуйте. Проверил сегодня напряжение на клеммах аккумулятора, предварительно сняв его, и получил результат.На холостых 14,6, на оборотах 14,2.А мне казалось что надо наоборот.
Zews_
13 Дек 2015
Сыктывкар
SsangYong Rexton II; МАЗ 6312В9; Irbis Dingo t-150' 2016; и всякая мелкая хрень
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
У нас регулятор напряжения шунтирующего типа и аналогии по сравнению с автомобилями нет. Там действительно величина напряжения на холостых оборотах меньше, поскольку существует ограничения по величине тока возбуждения. У нас же генератор с постоянными магнитами, не регулируемого типа. Фазное напряжение на его выходе достигает величины более 20в уже на холостом ходу и поэтому выпрямленное напряжение всегда значительно превышает необходимое рабочее. Для того чтобы его понизить до необходимых 12-14 вольт, регулятор напряжения шунтирует обмотки (читай закорачивает на себя), вследствие чего значительно греется при отсутствии внешней нагрузки.
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
hobbi49
15 Янв 2015
То бишь, на холостых полезно (не вредно) потребителя включить?
Чем больше включено потребителей, тем меньше бесполезный расход топлива на нагрев регулятора напряжения.
SERG51RUS
16 Апр 2012
Оленегорск, Мурманская область
Буран, ДИНГО Т170+Nibbi PWK
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
заказал с Китая коннектора герметичные, думаю поменять к зиме, все. жду пробную партию.
sergant3
24 Ноя 2014
Еатеринбург, Верхняя Пышма
Сергей Владимирович
А что, были проблемы при попадании снега?! :eek:
Я вот как только не хапал снега, проблем с разъёмами не было.
Я на машину купил комплект герметичных разъёмов, чтоб моторный жгут полностьтю новый сделать...
Уже третье лето делать буду... :blush: Подикась так и спишу авто, со старым жгутом )))
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:lol:Видать ты Дмитрич ну и я в том числе сильно ленивые,третий год так же лежат евро разъёмы :lol:Нынче разбирал снежик,ни каких окислений на разъёмах :(
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Как раз в авто наоборот.Почитайте описания любого,хоть современного,хоть 80х годов.Самая высокая напруга на холостых.чтобы компенсировать недостаток оборотов.Обычно на 0.3-0.4 в разница.Добавил газу,снижается.
hobbi49
15 Янв 2015
На холостых оборотах в автомобильных генераторах действует ограничение по току возбуждения, так как после насыщения магнитной системы, дальнейший рост тока возбуждения не приводит к росту напряжения на выходе генератора, в связи с этим генератор не может выдать напряжение равное максимальному. Минимальные обороты необходимые генератору для выхода на режим 1500. Чтобы решить эту проблему специально на современных автомобилях изменяют передаточное число в паре коленвал/вал генератора, для того чтобы повысить обороты генератора на холостых оборотах. Мне совершенно не понятна фраза "Самая высокая напруга на холостых.чтобы компенсировать недостаток оборотов". На холостых оборотах самый большой ток возбуждения, а напряжение на выходе может быть и не самым большим в зависимости от нагрузки и состояния аккумулятора. "Добавил газу,снижается" увы снижается ток возбуждения генератора, а напряжение растет. Что же касается сравнения систем регулирования напряжения на снегоходе и на автомобиле, то это две совершено разные системы. На снегоходе генератор с постоянными магнитами и напряжение на его выходе пропорционально оборотам генератора. Как то повлиять на его величину, кроме как изменяя обороты двигателя невозможно. Поэтому на снегоходе регулируют напряжение с помощью внешнего регулятора шунтирующего типа. На автомобилях же стоят генераторы с регулируемым возбуждением, и регулировка напряжения на его выходе осуществляется изменением тока возбуждения с помощью регулятора напряжения, встроенного или внешнего и дальнейшей стабилизации напряжения не требуется.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Динго 150,Рено лагуна2
Всем привет! У меня случилась беда со снкжиком! Лето простоял разобран я снимал Двиг делал подушки под него и новый глушитель варил ,короче все собрал обратно,только подогрев карба собрал на скрутки и за изолировал, в процессе сборки перепутал колодку от кнопки стартера с колодкой заднего фонаря ,и как полагается подсоединил акум, но стартер молчал, я завел со шмыргалки и он через десять сек сдох ,проверил искры нет приборка тоже не горит, проверил предохранитель сгорел, поменял нашел колодку перепутаную поставил как надо, подключил акум включил зажигание на приборка загорелась лампа нейтрали а приборка не горит пару сек и предохранитель снова сгорел ,В чем может быть проблема? Не знаю куда копать дальше ,Че менять? Спасибо за ответы .
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Попробовал поставить жучек ,только вкл зажигание и сразу горит пред в чем Мет быть причина
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Где то в жгуте провода закоротили, нужно прозванивать проводку.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
А гена случаем не мог сгореть? Проводку завтра позвоню,с тестером дружу, хорошо если короткое, лишь бы больше ничего не сгорело.С спасибо всем ответившим.
hobbi49
15 Янв 2015
в процессе сборки перепутал колодку от кнопки стартера с колодкой заднего фонаря .
Поясни эту фразу. Разъем заднего фонаря под седушкой , а разъем кнопки стартера где? И что делал с проводкой, зачем подогрев карбюратора на скруктках? Генератор можешь не проверять, он не сгорел. При выходе из строя генератора предохранитель сгорать не будет.
hobbi49
15 Янв 2015
И еще вопрос, на момент первой заводки, после сборки снегохода, аккумулятор был исправен? Когда стартер молчал. И работала ли при этом приборка?
hobbi49
15 Янв 2015
Вопрос про разъемы стартера и заднего фонаря снимаю, понял что ты имел ввиду.
hobbi49
15 Янв 2015
Алгоритм поиска-разделение цепей. Вынь чеку и отключи 24 реле. Поставь предохранитель и включи зажигание. Что произошло? Если предохранитель не сгорел замыкание в отключенных цепях. Если сгорел, в тех цепях, что остались. Ждем ответа.
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Ну теперь все по порядку! Проводку снимал когда проваривал раму,а подогрев карба на скрутки так там старый владелец еще хуже сделал был .Колодки под баком перепутал с зади рядом с реле стартера,они одинаковые , только провода разные в них ,а я не обратил внимание,На момент первого запуска акум был почти дохлый ,но приборка загорелась,и работал зуммер,но при нажатии кнопки стартера все потухло, потом завел с шмыргалки приборка горела ,и Двиг работал 10 - 15 сек потом все,а дальше пред сгорел.А реле 24 это где он Находится и он я так понял отключает только кнопки глушения Двиг?
Hunter 29
10 Ноя 2017
Роман Валентинович
Всем спасибо! Нашел я проблему кз,она была в подогреве карбюратора, не там где скрутки сделал а в другом месте у рамы + на раму коротил ,Счас все за изолировал и снеж снова в строю .Спасибо всем откликнувшимся!
hobbi49
15 Янв 2015
Реле 24 подает питание на мощные потребители такие как фары, обогрев ручек при запущенном
двигателя. На снимке правее регулятора напряжения. У меня оно перенесено, а на стоке под бензобаком на перемычке моторной рамы. Для того чтобы увидеть надо откинуть седушку.
