Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Gur29
25 Ноя 2019
г.Северодвинск,
Stels Рассомаха 800, CF 500A
А есть ли те кто их ставил и ездит? Они при этом ODEC, подойдут ли для двигателя ГК?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а ешё там есть колено за 8000р
покупайте парни , вы не первые будете :D
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
Вероятно, получится таким способом мазать подшипник ведущего вала без снятия.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
У меня другая проблема была. Самопроизвольно увеличился объем масла и расход топлива.
Так может проблема в незакрывающейся форсунке .
Компрессия на этом цилиндре была 10. На другом цилиндре 12.
Этим неучтённым бензином вымывало масло из колец , потому и компрессия меньше .
Ну это так , в порядке бреда .
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Картина конечно какая то загадочнаяникогда бы не подумал, что так бывает
Парни, а сколько на нашем двигателе должна быть компрессия?
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
форсунка когда не держит бенз льёт в горшок
бенз просачивается в масло через зазоры т.к. плотность его в разы меньше чем у масла
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Это понятно. Но тут причина-форсунка
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Дмитрий а если без юмора... Хонинговать мне гильзу или обойтись заменой поршней с кольцами
Так ты сам поставь новые кольца в цилиндр и проверь какая выработка если в допуске нафиг растачивать!
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вставить кольцо поршнем толкнуть, чтобы ровно встало. И маслом процедуру сдобрить незабудь. Опять же мерить надо зазор на кольцах.
Ездить то скорее всего будет мотор, но если первопричину не установить и не устранить, будет "мартышкин труд".
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Масло уровень под горловину щупа поднялся со средних значений.
Бывает такой бензин от которого уровень масла просто прет. Проверено на множестве 4т лодочных моторах, снегоходах и машинах. Меняешь бензин и все нормально. Причем работает на нем техника хорошо и 2т и 4т, на лодочном моторе по тахометру четко видно. Не знаю что в него добавляют, но воняет он не как на заправках в городе. Масло при этом бензином не пахнет, просто становится жидким.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Gur29
25 Ноя 2019
г.Северодвинск,
Хорошо, а допуски какие? А так же что означает "форсунка бензин не держит"?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На поршневых кольцах есть тепловой зазор.
При закрытой форсунке через неё продолжает лить бензин.
Почему-то я уверен что вкладышам должно быть досталось больше, чем цилиндру!
На дизеле имел такой опыт. Мембрана на насосе механическом порвалась. Но опять же там не через цилиндр соляра лилась.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Вкладыши смазывались разбодяженым маслом . Может и в норме .
Сними и на стенд промывочный - видно будет .
Кто тебе мотор делает ?
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Или выдерни их подключи проводку, шланг топливный и включи зажигание.
Если носик форсунки влажный (не говоря уже о капельках топлива), пора задумываться о замене.
Правда можно попробовать помыть в ультразвуковой ванне или на стенде, но это так, для успокоения себя.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Считаете все эти промывки сродни мертвому припарки? У меня форсунки потели, на стенде одна отставала немного, промыли раствором, выровнялись. На запотевание правда забыл посмотреть потом.
mr.Wrag
25 Янв 2020
г.Билибино Чукотский А О
Серёга
STELS VIKING 800 / TLC-100 / УРАЛ 4320 КУНГ/Arctic Сat Bearcat Z1
что за раствор?
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
mr.Wrag
25 Янв 2020
Серёга
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
можно без стенда вытащить и проверить как они распыляют - сразу видно
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Нет.
Загрязненные форсунки промываться, а текущие только 1 из 10 начинает закрываться полностью.
