NEW CFMOTO X5 H.O. EPS - отзывы, впечатления.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
тайга варяг 550(2011г.), CF moto X5(2018),Паджеро Спорт 1 (2008г.)
Господа! Всех с Новым Годом!!! Здоровья, добра. БезКОВИДности!))) Желаю этого, аки доктор!!! Друзья, подскажите, плиз, почему, вне зависимости от погоды, мудит карб на ЦФ Х5............То заводится с пол-тыка, то приходится качать в стороны, чтобы завелся.....Только что завел с подсоса, убираю потихоньку последний-глохнет(((( Пришлось на "газульке" заводить! 2-3 минуты и нормально!!!??? Работает, как часы П.Буре!)))
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Здравствуйте,кто может подсказать причину попадания влаги на сегменты переключения передач на CF MOTO X5.Вроде все герметично.При замене сегментов присутствовало масло в виде эмульсии и капли влаги.И для чего под крышкой отверстие в КПП.
Shkera
21 Янв 2009
окрестности Мурманска
Scandic WT 900 ACE 2016
Доброго дня.
Купил АШОТА в одной из первых партий летом 2015.
Проблем никаких не было вообще, кроме небольшой регулировки фиксатора
блокирующего задней ход. Да еще потерял колпачок колеса где то в мурманских болотах.
Но вот недавно начала проявляться проблема с замком зажигания.
Сначала заглох ни с того ни с сего на ровной дороге, потом приходилось ловит момент поворота ключа
при котором включается зажигание. Пока так и мучаюсь, раз даже аккум снял на подзарядку, думал он сдох,
а оказалось проблема с замком. Может как то можно вылечить малой кровью, без замены замка.
Боюсь разберу и не соберу, был печальный опыт на авто с разборкой замка, пришлось покупать новый.
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Доброго дня.
Такая же проблема уже года 2 на Х5 Classic....В основном зимой. Сейчас потеплело, зажигание включается с 1-2 раз) Скорее всего, думаю, контактная группа "мозг парит"
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Помучаюсь ещё трохи....Но замок новый куплял!)
GogaNv
21 Июл 2019
Егор
Cfmoto x5 h.o. eps
Там все элементарно, в замке зажигания. Два провода «+» и «-«. Контакты почистить и все. А если вдруг даже не получится собрать, то в вместо замка можно поставить любую кнопку, замыкающую провода
Sarmik
23 Сен 2008
ЯНАО
Были Бурашка, Skandik WT 550F, Tundra LT 600 ACЕ, Polaris WT LX, Tundra LT 550F, Lynx 69 (600 ACE), Lynx yeti pro 550F.
Привет народ, скажите у всех ручным стартером не провернуть двигун? С начало подумал проблема в ручном стартере, снял осмотрел все в порядке работает прекрасно, поставил на месте прокрутить все равно не возможно...
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Пока, вроде, проблем не было! Хотя, дергал всего раза 3. Так, для проверки)
alexandr.nikiforov
23 Июн 2022
Всем привет! Нужен совет знатоков. Хочу купить себе квадрик, чтобы с сыном ездить на даче, а может и не только на даче. Нужен проверенный салон. Я в интернете конечно что-то нашел https://www.major-cf.ru/ , но никогда здесь ничего не покупал? Кто знает о них? или может подскажет где можно посмотреть?
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Какой квадрик? В каком регионе?
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Друзья, всем привет! Какое-то затишье полугодовое!) Вопрос, кто-нибудь ставил на CF-ку гнутые рычаги? Весомая от них польза? Просто задумался над этим вопросом после того, как сломал правый нижний передний, катаясь на рыбалку. Есть в одном месте топь несусветная, там, верняком и цапанул!
mehanikus360
25 Ноя 2015
stels
Доброго дня.
разбирай там ничего сложного, после переборки и смазки служит около 3 лет, китайский купленый на алиэкспресс прожил 3 месяца
Саня 944
27 Янв 2022
Ухта, рес. Коми
Рысь 440, тайга "варяг" 500, cfmoto x5 h.o
Всем привет! А у кого нибудь нет никакого мануала по ремонту или что нибудь похожее? Не могу никак снять корпус вариаторов, ломать как то не хочется, шевельнул чуток и дальше не идет, там может под сальником что есть? Разлетелся ведущий вариатор (так себе удовольствие), и зацепило прям все что можно, ведомый весь погнуло, ремень побило, крышку пластиковую тоже в дребезги, корпус лопнул в 2 местах не критично вроде как, хочу снять и думаю аргоном подварить. Или может разбирал кто? Есть там подвох какой нибудь?
GogaNv
21 Июл 2019
Егор
Cfmoto x5 h.o. eps
GogaNv
21 Июл 2019
Егор
Cfmoto x5 h.o. eps
На этом форуме на 459 странице посмотри. А так снимается просто, никаких подводных камней. Тоже проходил через разлетевщийся ведущий шкив
Саня 944
27 Янв 2022
Ухта, рес. Коми
Спасибо. Поищу. А какой вариатор ставил оригинал или с али аналоги?
GogaNv
21 Июл 2019
Егор
Cfmoto x5 h.o. eps
Ан
аналог с Али, качество норм, только сразу менял корпусы грузиков и слайдеры, у Наиля брал, родные показались хлипковатые
игорь доктор
3 Дек 2016
Долгопрудный
игорь
Ребята....Все скорбим(((( НО, вопросы остаются...Ни сх..я перестала крутить лебедка! Реле?
RblBAK
13 Мар 2011
Всем привет! Решился написать статью про CF moto x5 H.O и вообще это наверное про все квадроциклы CF moto до 2015 года выпуска, как минимум. Так как болячки все одни и те же и производитель ни как не работает над своими ошибками и не производит модернизацию для улучшения качества. А на CF moto x5 H.O, мое мнение, произошла модернизация в худшую сторону.
Вощем ни чего не меняется, а в некоторых случаях даже хуже. Советую ли я покупать данную технику!? Не могу ответить! Предыдущее поколение было лучше, был Х6 б/у и с ним меньше проблем было. Есть желание попробовать ГЕПАРДА трофи 850. Вот они работают над ошибками и двигаются в правильном направлении. Конечно не без косяков. Ну как же без них!)
Общался с механиками, которые перешли в Стелс, говорят качество у Стелса лучше. Стоимость запчастей в разы меньше. Пластик крепче и дешевле. Запчасти всегда в наличии.
Выбирать вам и решать вам!
Жуть, оказывается 500gt не такой уж и ломучий
