Вырывает руль из рук
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Добрый день, купил квадроцикл Арктик кет трв 700 2008г. При езде по небольшим и большим кочкам и при поворотах вырывает руль из рук ( заламывает в сторону поворота, удержать не реально), два раза уже кувыркнулся. заменил ступичные подшипники, шаровые и рулевые наконечники в норме ничего ни где не болтается, схождение регулировал и в + и в - и в 0, ничего не помогает, что делать не знаю, может было у кого?
MaxiG00
7 Дек 2012
Чукотский АО, г.Анадырь
Ski-Doo Scandic 550F SUV 2007, Linhai-Yamaxa 700 EFI
там должен быть ограничитель поворота руля. Вот его и нужно покрутить.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
А при чем тут ограничитель и то, что выбивает руль на кочках?
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
может закусывать гранату
на каве у меня такое было
крах
29 Окт 2009
Иваново
А усилитель руля стоИт?
Если стоИт, то может он подклинивать.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Нет усилителя нет.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Хорошо, спасибо.
Молчун
18 Ноя 2005
Петропавловск-Камчатский
Exp. 1200
Большие колеса или диски с выносом или высокая, для кочек, скорость или все вместе, и еще не привыкшие к такому руки...
MaxiG00
7 Дек 2012
ограничитель изменяет угол максимального угла поворота у тебя руль как раз заламывает. Поэтому нужно уменьшить радиус поворота. Фотку скинь при полностью вывернутых колёсах с ракурса чтобы раму было видно.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Ограничитель на рулевом валу в виде плостины он не регулируется.
Lexus027
12 Фев 2015
Нижневартовск
X-6, ММВЗ (89г)нулевый, Бураша 85г, бегает пока...
Чё то по ощущениям угол поворота слишком большой, и как будто бы разный...
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Угол и должен быть разный, но судя по фото ограничителя там нет или загнули.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Он ести, чуть нижке рулевой колонки в виде пластины.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Проверь чтобы пластина упиралась в ограничитель, бывает загнет и мимо проходит. Может еще подпилил предыдущий владелец.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
А хрен его знает, может колеса большеваты, на 28 ITP
крах
29 Окт 2009
Иваново
Не задевают об кенгурин в поворотах?
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Иногда в самом конце, когда руль заломет.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Может для начала поменять колеса на меньший радиус? Попросить у кого на время, прокатиться. А потом искать причину?
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
От китайца CF подойдет? Кто знает!
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
при чем здесь угол поворота? у него по прямой да же закусывает
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Друзья!Его наибали при продаже,поставив колеса не по размеру.
z-Ed
12 Фев 2015
Тольятти
Эд
Палас 850, гад Х 800
ех, нефигасе выворот, как на мерине)))
ограничитель да, ещё если техника без электроусилителя стоит подумать о демпфере на рулевую, полезная штука
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Слышь друг, а кто тебе сказал умник, что меня наибали при продаже, я его поменял на китайское говно Z6, и кто тебе сказал что резина не по размеру, на мудовых котах с завода стоит 28 резина у них такая же подвеска а у 1000 и рама такая же.
