Вырывает руль из рук
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
z-Ed написал(а):
ех, нефигасе выворот, как на мерине)))
ограничитель да, ещё если техника без электроусилителя стоит подумать о демпфере на рулевую, полезная штука[/quo
Демпфер я уже поставил толку ноль!
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Popov ты написал что по прямой у тебя то же закусывает?
Роман НСО
27 Апр 2008
НСО
CAN AM 1000 MAX LTD SKANDIC WT 600 E-TEC
Геометрию рычагов нужно проверить, если ничего не болтается в подвеске.
MaxiG00
7 Дек 2012
Чукотский АО, г.Анадырь
Ski-Doo Scandic 550F SUV 2007, Linhai-Yamaxa 700 EFI
да угол адовый чо тут ещё тереть то? Глянь в книжку сколько должен быть максимальный радиус разворота и делай выводы.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Увеличил ограничитель, нихрена не помогает, сейчас будут разбирать привода.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
:D у тебя по прямой закусывает и тянет в сторону?
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
На осфальте вроде нет если руль держать прямо, при молейшем повороте руль тянет в сторону поворота.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
а при чем здесь вобще тогда ограничитель? :mellow: советчики :dread: некоторые именитые :rolleyes:
гранату смотри :D а лучше специалиста пригласи
stranger16rus
31 Авг 2014
Екб, Пермь, НЧ, Казань
Рустамом назвали
красивая
Саш. Погляди втулки рычагов передней подвески. У меня стойкое чувство, что или они в хлам, или шаровые опоры. Вывеси перед квадра и покачай колеса на предмет ушатанности подвески.
Что-то реально закусывает и тебя уводит.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Да все это я уже делал, заменил передние ступичные подшипники болтались, прихватил шаровые к рычагам немного болтались в рычаге (выроботка) втулки стоят мертво, весе просмотрел ничего не болтается, осталось только граната или редуктор. Заебал он меня от одного говна избавился так этот мозги ипет!
stranger16rus
31 Авг 2014
Рустамом назвали
красивая
Чего ты сделал с шаровыми? "Прихватил"? А подробнее?
Такой адский развал только из-за ушатанности подвески бывает. Ну еще если рама гнутая в местах крепления рычагов (что тоже не исключено).
И руль у тебя вырывает скорее всего из-за того, что колесам "удобнее" лежать (как на фото), нежели стоять прямо. Чуть рулем двинул - завал, тебя уводит. Короче. Дело в подвеске. К гадалке не ходи. Наводи ревизию.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Шаравая лифтила в рычаге (выроботка небольшая в рычаге) прихватили сваркой пару точек, на машинах иногда тоже так прихватывают.
stranger16rus
31 Авг 2014
Рустамом назвали
красивая
А проверить закусывает гранату или нет просто. Вывесив передок поверни руль в крайнее положение и крутани колесо. Ему не должно ничего мешать. И уж точно не должно ничего скрести-хрустеть. Супорт скинь тормозной для чистоты эксперимента.
Потом переложи руль и тоже самое. Так же на другом колесе.
Ребят. А кто Котов катает? Это норма, что колеса как на мерсе завалены?
Андр
15 Янв 2008
ЗАТО Солнечный
Polaris, BRP
Я бы посмотрел схождение колес, геометрию рамы и рычагов.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
+1, при таких симптомах похоже на большое расхождение.
А вообще товарищ нехорошо, когда толпа народа из тебя вытягивает по капле уже на 2 страницы. Мог бы сразу описать, на асфальте так то, в повороте так то, на кочках и т.п. Это неуважение к форумчанам, в конце концов это же тебе нужно. :down:
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
плюсану
опиши точно при каких ситуациях и как себя ведет "руль"
и что значит "невозможно удержать"
если невозможно то тут развал схождение не прокатят
если болтаются сошки, шаровые - то же не могут привести к тому что "невозможно удержать"
тут надо смотреть , что может "клинить" :)
при этом так сильно утягивать в сторону , что "невозможно удержать"
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Изначально когда купил на асфальте по прямой не мог ровно ехать кидало из стороны в сторону и выворачивало руль на поворотах на мелких и крупных кочках на скорости больше 20 км/ч. Проверил переднюю подвеску и ступичные подшипники. Ступичные подшипники болтались, шаровые опоры немного болтались в посадочных местах в рычагах. Заменил все ступичные подшипники, установил демпфер от мерса 190, сами шаровые живые прихватил на сварку к рычагам, втулки без люфта. Регулировал схождение добился того что по прямой на асфальте и гравийке стал ехать ровно, но при попадании в кочку или колею выворачивало руль хотя все остальные квадры едут практически с одной рукой. При поворотах руль тянет в сторону поворота, приходится сильно его держать, на других квадриках наоборот в повороте руль сам выравнивается. Сегодня наварили ограничитель стало немного лучше из за того что ограничили угол и колеса не так выворачиваются но проблему это не решило. Завтра попробуем наружные гранаты поменять с зада на перед. Ну вроде все рассказал.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Да не гранаты это, они бы уже дико хрустели при подобных клинах.
Схождение рулеткой сделай чтобы по центрам колес спереди было уже на 10мм.
Может еще рычаги перепутаны, левый с правым. Показывай как стоят.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
х.з. но у меня так было и прошел на этих гранатах более сотни км , пока разобрались
не хрустели но закусывали, руль реально вывернуть было практически невозможно
но тянуло в одну сторону а тут в обе
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Вот и я об том же, что навряд ли могли одинаково сдохнуть сразу оба привода.
Сначала подумал, может вылет у дисков дикий, или проставки аццкие, но на фото вроде норма.
Остается схождение или угол кастор отрицательный (когда верхняя шаровая впереди нижней), который мог измениться из-за перепутанных рычагов.
Ну кривые рычаги ТС думаю может сам определить.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Вроде нашол причину, с правой стороны растояние между задним и передним колесом больше на 3см чем с левой, верхний правый рычаг ушел немного вперед и видно облезшую краску на ухе крепления рычага, завтра попробуем поправить.
Lexus027
12 Фев 2015
Нижневартовск
X-6, ММВЗ (89г)нулевый, Бураша 85г, бегает пока...
ну как? Popov, рассказывай...
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Вытянул рычаг, проблема не ушла полностью, на соседнем форуме у человека на таком же квадроцикле и такого же года аналогичная проблема, ему вскрыли передний редуктор и обнаружили что подстерты сателлиты и их прикусывает, он заказал запчасти. Мне будут во вторник или в среду разбирать редуктор. Сателлиты отдельно не продаются только в сборе с большой шестерней, цена около 30тр я в акуе. Может у кого завалялась такая хрень, куплю если по дешевле.
Popov
7 Фев 2011
SUMMIT T3 174
Сегодня разобрали редуктор, он весь целый, гранаты тоже в порядке, что дальше искать хер его знает!
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
BRP Skandic SWT 900 ACE
Лучше купить китай и наслаждаться поездками. А этот прикопать где нибудь чтобы не дай бог самому проблему не нажить с такой брЭндовой техникой.
