регулятор напряжнния и выпрямитеьное устройство
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
регулятор исправен, стартер в момент запуска много потребляет. Это нормально учитывая маломощный аккумулятор
У него при заведенном моргает , что наоборот напоминает перенапряжение .
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
osodbst75
11 Фев 2016
г.Екатеринбург
буран 1986 года кулачковое зажигание без электростартера,кайрон дизель
Всем привет!Возник вопрос поставили вместо кулачкового электронное зажигание,фара светодиодная стала моргать на холостых,а при оборотах светить еле еле.В чем причина?Можно что то сделать?вот такой стоит рр
osodbst75
11 Фев 2016
г.Екатеринбург
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
DV77
7 Дек 2012
бурка у меня,у племяша Патруль
Поподробней можно
Это вот такой регулятор, запитан с переменки,прямо на родном саморезами прикручен На нём сидят прикуриватель, спидометр, и МТ 50. А.. ещё кредл навигатора.
DV77
7 Дек 2012
Как мне тут объяснили, это может и регулятор, но он не выпрямляет. То есть переменка обрезанная. А балке постоянка 12 в нужно, сгореть может.
osodbst75
11 Фев 2016
г.Екатеринбург
А если с аккумулятором
DV77
7 Дек 2012
На переменку только аккумулятор не записывать. Я подключил аккумулятор к этой ВС 12, решил что будет подпитка заряд. Но видать что-то сделал не так. В итоге спалил выпрямитель-стабилизатор, и аккумулятор замкнул. Бля, жалко было.. аккумулятор гелевый, году не прошло.
Решил без него обойдусь, тем более хватает регулятора для питания вышеперечисленных приборов
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
Примерно такой же брал на али , запитан от штатного РР для ЦИДТ , фары и прикуривателя .
DV77
7 Дек 2012
ЦИТД не мерцает на холостых? У меня прямо с запуска и на малых оборотах четко температу показывает. Чему рад, аккумулятор исключил совсем.
DV77
7 Дек 2012
14Леонид04
20 Июл 2018
Сахалин Анива
Леонид
Да , бывает по началу .
Евгений08
1 Дек 2021
Республика Коми
Доброго времени суток. Почему сгорел регулятор напряжения 453746.3702 подключенный к магдино Флеймз? Аккумулятор стоит.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
У меня сгорали при наличии аккумулятора по причине плохого контакта регулятора с массой, открутились болтики крепления, второй вышел из строя по причине подгорания контакта в соединительной колодке. Третий - оставил на ночь включенным навигатор который полностью разрядил аккумулятор.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
