Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
129
21 Ноя 2015
ХМАО ЮГРА с.Ванзеват ул.Центральная 21 а кв 1
Василий Васильевич
Буран АД-640 Стэлс Викинг S600
Понял спасибо, а про отверстие в шланге которое нужно заткнуть шариком от подшипника?
Микс выкини полностью сделай заглушку а тот шланг что идет на насос заглуши.Масло лил Люксойл 1 к 30 прошел 11 тыс без проблем.Как писали выше поставь датчики температуры под свечи.Болячки у него только по ходовой маятники лопаются можешь сразу усилить.Гусю сильно не тяни лишь бы не проскальзывала я натягивал по тайговскому мануалу для 50 см гуси подшипник на ведущем валу отходил 11 тыс но был уже на грани так что смотри за ним я поставил тайговский правда подогнать пришлось.По датчику скорости у меня есть новый не стоял еще если нужно обращайся мне он не нужен когда ставил двиг. К6 а переделал и поставил сузуковский.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Масло 1/40 вполне себе перестраховка. 1/30 перебор
129
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Bobrik78
17 Июл 2024
Санкт-Петербург
Stels viking 600
Спасибо большое за нужную информацию !!! Подшипники потрогал вроде бы живые, по миксу примерно понятно кроме одного, на карбах новой версии стоят заглушки снизу в виде сосков, т.е соеденяющий их между собой шланг отсутствует и там стоят заглушки на каждом. Жиклер у нас стоят (первой ревизии) 240 но типо нужно ставить 220 ? Посмотрев и подумав может нулевики поставить на карбы? Место освободиться очень, да и толку от короба этого никакого, если не прав поправте. Купил датчики такие как на фото ниже. А датчик сейчас ковыряю очень интересно сделать самому, принцип его ясен , не ошибиться бы с микросхемой. Если не получится то буду иметь в виду и с удовольствием приобрету.
21 Ноя 2015
Василий Васильевич
Нулевики не ставь карбы начнут болтатся и могут появится трещины в резиновых соединениях между карбами и цилиндрами.По жикам родные викинул а какие поставил не помню или 230 или 220 ну посмотришь на температуру сам соориентируешься.У себя вот так глушил.
Bobrik78
17 Июл 2024
Санкт-Петербург
Stels viking 600
Принял в работу, завтра займусь
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Ну незнаю я лил так меня устраивало и движок тоже.
А почему тогда не 1/20 ? На двухтактных с 2006г и 1/40 всегда (кроме обкатки) . Мои проданные снежинки бегают и радуются. Не надо выдумывать , пропорции 1/50 не из головы придуманы. А к 40 это просто хорошая перестраховки.
Bobrik78
17 Июл 2024
Санкт-Петербург
Stels viking 600
Господа, еще вопрос к опытным- по рулевому и амортизаторам. Видел селиконовые гофры ставят от чего они и нужны ли? И обслуживать нужно ли сами аморты? А по рулевому люфт где то есть но я думаю это у всех так в связи с очень маленькими и хрупкими наконечниками, кто от чего ставил?
Bobrik78
17 Июл 2024
Санкт-Петербург
Stels viking 600
И как К6 ? Там же капот поднимают и куча всего внутри?
Bobrik78
17 Июл 2024
Санкт-Петербург
Stels viking 600
Если кому будет интересно- искал причину долго но нашел, глюк данной приборки был вызван штатным датчиком температуры! На конце экранированного провода находится бобышка которая помещена в разьем крепления к головке и залита каким то термоклеем. Бывший владелец видимо гнул его, и от этого клей развалился и эта бобышка стала коротить на корпус. Отрезав его к чертям, все пришло в норму.
Bobrik78
17 Июл 2024
Санкт-Петербург
Stels viking 600
Обьясните пожалуйста подробно - снял карбы, на наждачке притер площадки были немножко кривые, винт качества выкрутил как сказано на 1,75 так как жиклеры 240 . Иглы стоят на самой верхней риске. Нужно ли переставлять на среднюю ? Температура в цилиндрах разница в 1 градус. Молотил в гараже минут 20 поднялось до 60 дальше не росло, на улице +25 . Воняет он конечно знатно . Но если выставить обороты 1100-1200 вариатор вращается и если воткнуть передачу то очень жестко она включается что не есть хорошо для кпп, если убавить обороты то как то трясет его не приятно вот вот заглохнуть хочет.
polovec
5 Июн 2016
Вологодская обл.
Tolya
STELS S 600 VIKING
Сегодня такая оказия приключилась. Снял все катки. Перебрал. Надо ставить, а я не могу вспомнить, на руку надо стопором, или в нутро? Подскажите.
Bobrik78
17 Июл 2024
Санкт-Петербург
Stels viking 600
polovec
5 Июн 2016
Вологодская обл.
Tolya
STELS S 600 VIKING
Нашёл ват такую поломку. Не хватало куска рычага. 17223276371115876035048037469680.jpg
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Стопором наружу.
Но по большому счету если заглушек нет то без разницы...
Евген-1980
8 Фев 2017
Томская обл.
Стелс Викинг 600
Ребята добрый всём. Дайте данные про сухари на вариатор от Боба. Как с ним связаться. В прошлый год всю ветку прошёл, читал про них. А сейчас не могу найти.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
BIGBADPIKE89
9 Июн 2020
ЯНАО, красноселькупский район, п.Толька
Кай
Stels viking s600
Здорова пасаны, уже снег первый лежит, вот думаю накладки купить новые, а с 300 хорошо для путика и дорогу хорошо топчат, вот хочу поменьше чтобы на рыбалку гонять, а то в наледи 300 как забиваются и всё липнет, может посоветуете номер накладок, или может кто-то ставил от arctic cat???
dimarius79
1 Апр 2016
Оленегорск, Мурманской обл.
Тайга СТ 500 Д 2005г., Стелс Викинг 600 3.0 2024г.
Всем привет. Приобрел Викинг 600 третьей версии. Подскажите пожалуйста, какую мощность выдает наш генератор, и может кто знает фишки свободные по косе от руля и в районе воздухазаборника а также под сидением имеются они для Нас или эта проводка еще где-то ставится?
dimarius79
1 Апр 2016
Черный провод с колечком звонится на массу, фишка под капотом ( обозначена стрелкой ) постоянно 12 В., под сиденьем на фишке нет напряжения при любом положении ключа и кнопок ( при заведенном не проверял ). Одна фишка в районе фар получает напряжение 12 В при положении 1 кнопки доп освещения. Очень интересно разобраться для чего они.
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Фото 2 скорее всего дополнительный разъем прикуривателя сзади.
Фото 4 датчик уровня масла в бачке. У вас бачка нет.
dimarius79
1 Апр 2016
Оба контакта в фишке звоняться на массу при любом положении кнопок руля и замка зажигания. Про 4ое фото спасибо.
