Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
dimarius79
1 Апр 2016
Оленегорск, Мурманской обл.
Тайга СТ 500 Д 2005г., Стелс Викинг 600 3.0 2024г.
Если на фишке два минуса значит они должны быть соединены через кнопку? Куда тогда приходит конечный сигнал с массы?
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
По фото 2, а смысл делать массу на оба контакта? Значит где то накосячил на заводе.
dimarius79
1 Апр 2016
Вчера еще раз прозвонил фишку по сиденьем при работающем ДВС, поставил тестер на переменный ток. Показывает 11 вольт. Подключу туда подогрев рук пассажира.
dimarius79
1 Апр 2016
Не совсем. После продолжения долгой осени раскачиваются.
Возможно. Неужели никто не приобрел третью версию викинга и не интересуется что да как?)))
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Возможно и есть владельцы. Но разницы между 3 и 2 практически нет. Изменен глушитель и убран блок предохранителей и вся модификация закончилась на этом.
dimarius79
1 Апр 2016
Ясно.
Интересно. Кто-нибудь второе положение кнопки доп освещения использует, проводят провода к ней или есть где-то колодка от нее?
Vohrsel
27 Ноя 2017
ЯНАО
Добрый вечер, подскажите глюки с зарядкой стел 600 - 2017г.в. на холостых оборотах выдает 13.8 в. Добавляешь оборотов больше 2000 напряжение падает до 8 вольт. Полез разбирать с генератора (магнето) выходит только два белых провода на массу не звонятся, переменный ток выдает на холостых 12 на оборотах 40 вольт, подключаю на реле регулятор на выходе также после поднятия оборотов падает напряжение. Вывод реле регулятор под замену??? И получается у меня одно фазный генератор???
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Самого как то обошла проблема с регуляторами напряжения , хотя техники всякой много прошло . Поэтому стараюсь не давать советов в том с чем сам не сталкивался .
Скорее всего регулятор мудит , желательно заведомо исправный подкинуть чтобы делать выводы.
Или свой на исправную технику .
dimarius79
1 Апр 2016
Еще. Может кто подскажет. Что за такое значение вылезает при запуске приборки. У меня r4, у товарища r3
Vohrsel
27 Ноя 2017
ЯНАО
Отвечаю на свой же вопрос, проблема была в мертвом аккумуляторе не хотел брать зарядку, после замены аккумулятора все заработало в штатном режиме. Получается Стелс 600 без аккумулятора не по эксплуатируешь, будут проблемы с приборкой и освещением.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
Приборка просто будет показывать всё что угодно, но это не проблема. Она из строя не выйдет. А освещение будет работать как и прежде, аккумулятор здесь не причём.
dimarius79
1 Апр 2016
Форумчане, привет. Обкатываю Викинг 600. Сегодня после 60 км при остановке заглох ДВС ( , пытался запустить несколько раз, ни в какую. Заметил что не затянута свеча левого цилиндра и свечной колпачок еле наживлен на провод, подтянул и закрепил. Завелся. По звуку как будто один цилиндр. На датчиках температуры тоже пошел разбег. Потом вроде выровнялось. После этого заметил что стрелка тахометра на холостых периодически проваливается в «0». Может это глюк какой-то или что-то идет не так? Добрался до гаража. Свечи выкрутил, проверил наличие искры на свечах, . На всякий случай замерил компрессию. На обоих цилиндрах 8 очков . Может она конечно должна подняться после обкатки (на Тайге было 9,5)? Пробег 107 км. Скорость не более 40 км/ч., обороты до 5500 об/мин.
dimarius79
1 Апр 2016
Еще. Можно ли к приборке подключить датчик температуры или может уровень топлива электронный? Есть ведь отдельное окно для них. Где то ведь стоит такая приборка и работает на все 100
Usah
9 Фев 2018
29 регион
dimarius79
1 Апр 2016
Можно такой же датчик как под свечу, но только один.
Это ясно. В какие пины разъема его подключать? На просторах инета не нашел распинувку приборки COSO RX 2.
Vohrsel
27 Ноя 2017
ЯНАО
У меня без аккумулятора работает но только очень тускло, и напряжение на оборотах падает на 8 -вольт.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
Usah
9 Фев 2018
29 регион
dimarius79
1 Апр 2016
Нужно посмотреть в "Мурзилке", а она в гараже.
Будет время, посмотри пожалуйста. Очень не хочется лишние индикаторы мудрить на панель если есть возможность подключить в приборку. На разъеме свободны 4 пина, 2 в верхнем ряду и 2 с нижнем. По логике в них должны подключаться уровень топлива и температурный датчик.
Usah
9 Фев 2018
29 регион
dimarius79
1 Апр 2016
Вот схема. С диодными и галогенными. Разбирайся. Не получается загрузить. Может сам скачаешь. Ссылку сейчас вставлю. https://disk.yandex.ru/i/19m7vDRM3RzbKm
Спасибо. Но такая схема есть у меня. Схемы первой и второй версии практически идентичны, в них есть блок предохранителей и приборки другие. В более поздних снежиках второй версии ставили панель RX 2, но схема в букварях осталась старая. А в третьей версии блок предов убран и панель приборная другая. В ней разъем на 8 pin. И что самое интересное нет в инете схемы на третью версию (((
