Рысь. Что нибудь посоветую. Задай вопрос ЧАСТЬ 2
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Приветствую, нашел такую инфу в интернете что под закат выпуска снегоходов на рысь 440 устанавливали японские четырехтактные двигатели, менее скоростные но тяговитые и выносливые. Кто ни будь знает, что за двигатель там был установлен? Спасибо.
Я думаю, кто в бреду написал. Модели шли:113,119,121,129 с буквами
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
таварищи снегомотобратья, скажите пожалуйста , не встречался ли кому такой треск в двигателе снегохода рысь,
на видосе первый фрагмент когда пру в гору, а на горе уже появляется не понятный треск, что это может быть, ? причем данный звук явление временное , и встречается как я понимаю после нагрузки, т.е. этот звук вполне себе исчезает по истечению отдыха, и снегоход ведет сябя вполне нормально.
грешил на подшипники вентилятора - разабрал продиагностировал помазал , всё крутится отлично,
сразу в момент после этого треска , снимаю ремень вариатора и газую- мотор работает ровно никаких подобных шумов нет ,
вариаторы в нормальнов состоянии, грузики ровные, ролики все крутятся, втулочки скользят, пружины на месте .
ремень не новый 4 года на нем гоняю- оптибел
может ли ремень давать такой треск , к примеру изза плохого сцепления с какимнибудь из вариаторов ?
еще думки в сторону соприкосновения глушителя в месте где он крепится пружинами , у меня их там 5 всего, может лабо притягивает , ?..
давайте подумаем что это может быть :Hammer: :)
kuzma
31 Янв 2013
Рязань
рысь
По пружинам.
Шесть никогда не ставил. Ездил с тремя. Если глушитель нормально отцентрирован, то и ничего не сечет.
Сезон доездил на двух. Пока разбирался с горой, одну потерял. Поставить новую забывал, так и закончил сезон на двух.
Да, пружины брал в автомобильном, такие же
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
обнаружил вот такую фигню, разносилась втулка, насколько она плотно должна быть фиг знает, нового то я не видел, думаю это может быть причиной некоректной работы, и как следствие не сдавливания и проскальзывания ремня..надо менять
Laim
14 Сен 2010
Челябинская область, Златоуст
Рысь
Мне так показалось на видео, вибрация, может кожух двигателя дребезжит.
Валерий 52
4 Авг 2021
Нижний Новгород
Wels 200rs long
Здравствуйте. Подскажите рысь 500 мп все с электростартером или нет.
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
во чо попалось , может кому надо будет)
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Форумчане, подскажите, гусянка композитовская, таиговская, стоит на рыси, 32 мм зацеп, поставил, как они рекомендуют, по стрелке направление вращения, поездил зиму, есть желание перевернуть, попробовать как будет зацеп? Скажите не будет ли гусянке кирдык???
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
Рысь 500мп(была). 570хте
смотри коробку (цепь не натянута или пальци проскакивают )
Валерий 52
4 Авг 2021
Нижний Новгород
Wels 200rs long
Здравствуйте. Приобрёл рысь 500 мп , сиденье порвано. Продаются чехлы на рысь с 38 гусеницей. Вопрос сидения одинаковые на 500 и 119 или нет.
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Дак сноси в ателье какое нибудь, выбири ткань и цвет какие нравятся и все сделают по красоте
Валерий 52
4 Авг 2021
Нижний Новгород
Wels 200rs long
Это на крайний случай. А так если есть готовые и недорого , зачем усложнять.
Валерий 52
4 Авг 2021
Нижний Новгород
Wels 200rs long
Сфоткал размеры сидения , если не трудно посмотрите у кого 119, 121 , 113. Такие или нет
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
да и цепь смотрел и коробку .. пока связи с ними не вижу.. думаю это с ремнем или вариатором что то, или может глушитель дает такой звук, у меня там как оказывается крепление не стандартное , более жестко закреплен к раме .. может не имеет возможности колебаться , "плавать" ..
Валерий 52
4 Авг 2021
Нижний Новгород
Wels 200rs long
Здравствуйте. Подскажите , разобрал ведущий вариатор , на тарелке вмятины , это критично или можно не париться
Игорюха134
9 Мар 2018
Улан Удэ
Рысь 121 .
фигово конечно, но если износ ремня удовлетворяет то пофиг ..
Валерий 52
4 Авг 2021
Нижний Новгород
Wels 200rs long
Я только купил снегоход и не знаю о износе ремня. Наверное лучше заварить и зачистить.
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Евгений 0100
18 Мар 2021
Сыктывкар
Рысь 500 мп
Краилово приводит к поподалову
Дмитрий 007
31 Авг 2018
Ишим, Тюменская обл.
Рысь 500м
