Мухтар-15 двигатель
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
А вот такую штуку ни кто не ставил https://aliexpress.ru/item/10050016...RENT_SMART_CTGRiS_MOTOCICLE_0WEBRMKT_0_0_0_0_ ??? Интересно диаметр пробки совпадет с нашим , вроде не такая дорогая , для попробовать...
Купил. На Лифан 7 сил не подошёл, в вот на мотор от скутера (он ум меня на болотоходе стоит) встал. Показывает все верно. Отличная штука.
Babikov69
5 Фев 2016
ЯНАО
Мухтар 15 ++++
Спасибо , значит и на наш не подойдет.....Куплю наверное такой https://aliexpress.ru/item/10050012...15521606293&spm=a2g0o.cart.0.0.35ad3c00pTA1y3 воткну в пробку родную . Лишним не будет , для любителей чехлов особенно .
karelof
20 Дек 2020
СПб
Потом напишите как сделали.
Babikov69
5 Фев 2016
ЯНАО
Мухтар 15 ++++
Вот получил термометр , просверлил в пробке и внатяг вставил. Немножко кривенко засверлил т.к толщина перегородки пробки равна диаметру щупа термометра, надо было часть перегородки , та за которую крутим , выпилить мм 3 и засверлить..Температуру показывает четко , практически пока не врёт. После пробега км 10 на полном газу видел температуру выше 110 , максимум термометр показывает 110 , пошел на второй круг , но не много . Чехол самодельный дыра под сиденьем 200*200 мм, но этого мало оказывается. Пришлось поднимать чехол...На улице было -25..На первом фото двигатель полностью остывший до температуры воздуха...Короче стоит копейки термометр . но информация с него лишней не будет.... https://aliexpress.ru/item/10050016...k6pr13bjHjBkL0emDPEYxGtOCiM3qpoQaAqy7EALw_wcB
Babikov69
5 Фев 2016
ЯНАО
Мухтар 15 ++++
Здравствуйте! На Мухтаре отвалился глушак. Обе шпильки под корень. Купил новую голову. Кто в курсе: притираются на Зонгшене 190 клапана или нет? В просторах Ютюба видел ролик с утверждением, что седло сделано из титана. Поэтому не трётся.
Информация для тех, кто не знает, как рассухаривать клапана: в пружинных шайбах сделаны прорези. Руками легко нажимается на шайбу и сдвигается с фаски на клапане. Я не мог найти эту инфу в иннете. Сам ломал голову, пока не рассмотрел голову.
А шпильки на 10 не проще было установить ???
Я резьбу сорвал в голове, прогорела прокладка глушителя двухдырая , решил подтянуть на горячем и как по маслу срезал резьбу ..Буду шпильки на 10 менять. Будут проблемы , не знаю. Наши прокладки без металлического кольца и плохо обжимаются . Кто какие альтернативы по шпилькам и прокладке знает ???
LGD
17 Фев 2016
Красноярский край
Георгий Дмитриевич
Доброго времени суток всем! В конце прошлого сезона заменил карбюратор на PZ30. Родной вроде всем устраивал, за исключением обмерзания тяг. Заводился без проблем даже в -40, холостой тоже нормально. Но вот обмерзание - достало, то не оборотит, то наоборот. А сейчас другая проблема - на холодную завести целое дело. Как говорится - заводится хорошо, но долго :Angry:. Может кто подскажет как бороться с этим?
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
В -40 не пробовал запускать, ибо холодно кататься, но в -25 завожу без особых проблем. Три-четыре потяжки, чтоб сдвинуть с места поршни. Потом на руле полностью открываю подсос, качаю кнопкой три раза и запускаю. Через 20-30 сек закрываю подсос и прогреваю. Минут 5.
Одно время проблемы были - поменял свечу и намного проще стало.
У меня вообще любой запуск, что холодный, что горячий с помощью красной кнопки. :)
Масло автомобильное полусинтетика 5w-30.
LGD
17 Фев 2016
Красноярский край
Георгий Дмитриевич
Имеется в виду красная кнопка на фильтре? Тогда где подсоединить трубку к PZ30&
Babikov69
5 Фев 2016
ЯНАО
Мухтар 15 ++++
качаю кнопкой три раза и запускаю..............а если этой кнопки нет ? С ней ни каких проблем с холодным запуском нет. У кого карбюратор без ускорительного насоса у того возникает проблема . Надо делать какой ни будь впрыск , хотя бы как на бензопиле или как на старом карбе вакуумный насос куда засунуть. Я пока завожу так- закрываю полностью ладонью карбюратор и чуть протянуть стартером , тем самым бензин засасывается в карбюратор....
Реакции: LGD
ВсеволодLA
26 Авг 2016
г.Москва
Всеволод
Шевроле Экспресс(штаб,тягач); квадрокоптер DJI F450(учебный); гексакоптер DJI F550 (поисковый)
RAS
15 Янв 2015
Московская область
Александр Сергеевич
УАЗ Патриот, Berkut L-HT Pro+Mercury 80 ELPT EFI, Фрегат 350 FM Light, Suzuki DF9.9BS(20), два Мухтар-15
Темку освежу. Есть вопросы по Зонгшену. Как он у Вас работает/работал?
Можно и сюда отозваться https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/174929/
Мухтар-15 2016 года выпуска (двигатель Zongshen 190 F). Мотор работает хорошо. Несколько лет назад был обрыв троса ручного стартера.
Алтай_ сан
10 Окт 2019
Шлиссельбург
Александр Анатольевич
МПС 3
Огромная просьба к владельцам Нового Мухтара с Лифаном 190F: как установить привод дроссельной заслонки? Она сделана на Ирбисе, не штатная. Если нужно, я сделаю фото привода.
8 Дек 2018
Кировская область г Котельнич
Алексей Михайлович
Мухтар 15 18г(без реверса) сузуки 15 гладиатор 370
Всем привет! Вот спустя 7 зим и активных покатух, пришел "писец" двигателю зонгшен. Упустил я из виду продольный люфт коленвала. Появился стукоток. Хождение приличное со стуком(если руками туда сюда двигать) и обороты плавать начали. Кое как рыбалки докатал. Теплее стало надо на ремонт. Пока не приступал к разборке, решил спросить. Может кто это проходил уже? Где посмотреть, покопать, на какие нюансы обратить внимание?
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
Жаль. Похоже группа умерла ....
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
Да стучит, обороты не стабильные. Пропала тяга. Регулятор оборотов стал не корректно работать.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Все верно,продольные люфты есть у всех этих моторов,убираются спецшайбами,но продольный люфт не издает особых стуков,так что скорее всего коленвал+шатун,только вскрытие :handshake2:у товарища Мухтар 15 мотор то же приказал долго жить,
