ЕРМАК от Веломоторс
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Сколько едет, столько и ездил на пониженной. А так вообще редко пользуюсь, лень включать ее - через повышенную....
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
А зачем их два? у меня один стоит.
Один на 600 ставится, на 800 два по 18,9 ампера. Я свой пробовал одним завести - хрен, не крутит. Из родных один скончался перед прошлой зимой, другой перед этой( снегоход куплен в январе 2017). Сейчас поставил автоаккум на 44 ампера https://yaroslavl.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/solite-44-ach-187-127-219-mm-1290253/
tager
6 Сен 2021
У меня 800 ка 2022г , один акб , заводил в минус 28.5гр С Проблем нет. Акб на 20 или 30 амп не помню , штатный.
tager
6 Сен 2021
60-70 максимум ездил
Да я тоже ездил 70 км/ч
Заметил что пониженная примерно 10 км /ч от максималки отбирает и поэтому если особо не гнать, то можно и не переключаться.
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
У меня 600-ка, гружёный с санями если в наледь врюхаешься, то на повышенной может не вытянуть. Вот и шпаришь на пониженной в сомнительных местах))
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Никто не в курсе, начал наконец Композит полярники на длинного Ермака делать?
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
ВиТаЛиЙ1990
13 Окт 2020
Екатеринбург
Виталий
Всем привет. Подскажите в чём может быть причина снегоход ермак 600 заглох как-будто закончился бензин, в ручную накачаю заводится и глохнет, постоял около часа
потом заработал проехал около 10 км и снова то-же самое
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак(2018-2024), SKI-DOO Tundra LT 550f
Ну и как он? Сколько стоит?
Отлично себя чувствует) за 6200 брал. Хотел заморочиться с автомобильным, но тут все таки гелевый получше будет, все таки не машина, можно и завалиться)
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Топливную смотри ,может лед где болтается.
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
Было тут на недельке, еду и моя 800 просто встала как вкопанная. Ну причину сразу понял, что-то с бензонасосом, ибо включаешь зажигание, а характерного звука не происходило. Пришлось парням звонить, чтоб мультиметр привезли, чтоб проверить точно ли бензонасос крякнул или просто питание отвалилось. Померил питание приходит, открутил бензонасос, на вид все цело. Сетка тоже не забита. Собрал обратно, тишина, снова разобрал, чутка топором по стукнул, и вуаля, заработало))) слава богу только этим обошлось, потом катался, звук бензонасоса стал какой-то как писк, но работает, кинул вазовский на всякий случай, хоть до дома дотелепать. Ну и один пока далече не катаюсь))
boris GBD
8 Дек 2013
Борис Дмитриевич
У меня такое было, добрался домой на подсосе . Начал разбираться и обнаружил что топливный фильтр болтается и топливные трубки подходящие к нему сползли и происходит подсос воздуха. Закрепил топливный фильтр и для котроля поставил прозрачный шланг от забора топлива к фильтру. Проехал так уже 200 км и все в порядке
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Было такое у меня. На рыбалку ехал и тоже на ходу заглох. Так же при включении зажигания все работало кроме насоса. Проверил предохранители , клемы реле все нормально . Не долго думая пиз...ул кулаком по крышке насоса все заработало и не повторялось пока.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Аврора 2, Stels Eрмак 800L.
Наш метод, как Лев Андропов в "Армаггедоне" :D:D:D:D
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Буран 640, Ермак 800L, Ski doo expedition 600 ho sdi
Всем доброго времени суток. Вернусь к теме аккумуляторов. Зачем их два? Можно на одном родном ездить. Второй лопнул и по плавился к херам. Можно ли установить один 45?
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Первый выезд просто охерел. А он так всегда валится? Просто куда захотел, туда и едет. У меня после покатушек всё тело ломит, как будто на нём двое суток ехал. Есть решения по валкости?
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
