ЕРМАК от Веломоторс
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Всем привет. Видел где то тут мануал по переборке мотора. Не могу найти, если есть киньте в личку или сюда.
Интересует момент затяжки болтов на шатунах где вкладыши стоят.
Момент затяжки гбц, и как выставить мёртвые точки.
вот мануал в красках .
Region 49
13 Янв 2017
Анатолий
квадроцикл Stels 600GT,,
S800ER-29120001 | LU090935 Пружина 10х58х77-240мм (левая навивка) Искал везде где можно.Может кто подскажет где взять.
Numark
25 Фев 2017
От тайги купи, лишнее отрежь, и забудь)
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
STELS 800L Ермак(2018-2024), SKI-DOO Tundra LT 550f
Если не секрет какого полариса ,модель ? Мне предлагпют меняться Ермака на поласа LX с 2 т мотором .Думаю стоит или нет .Почитал все запы по цене как из Космоса .
Не секрет, за 520 брал, но сейчас таких цен нет. Брал еще в 2023 году, перед сезоном. Была 2 снежика. В итоге после поласа, вообще даже садиться за ерему не было желания.. понятное дело что техника абсолютно под разные цели заточена… А про запчасти… на озоне их полно… вообще никаких трудностей.. полярис вайтрек лх 500. Вообще не жалею … Как ни крути, хоть все и пересаживаются на 4х такники, но 2х такники как-то проще и понадежнее… да вонючие, но от мужика должно пахнуть техникой)) да прожорливые.. но легкие! Да и дернул ручку да полетел)) на ереме помню акум сел, пипец со всех 2х такников снимали АКБ чтоб прикурить.
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
Думаю ответ конечно уже не актуален)) но вдруг))
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
Еще случай был.. уехали за 100 км на заимку… от своей деревни, к товарищам можно сказать в другую)) в прошлом году в феврале. Температура -15/ -20 была.. туда все нормально. Утром просыпаемся… пипец прям дождь льет… и это в Сибири… на следующий день опять -20… я конечно понимаю, был бы транспортированный чехол… может и не было проблем… в деревню к товарищам скатались пару раз, поставили. Толи намокло что и потом замерзло… непонятно в общем… так и не выяснил и не понял причину… В общем, благо росамаха с нами была, чтоб мой к-700 утащить до деревне. Оставил у знакомых… Потом только через неделю смог забрать.. мороза за 30 давили. Приезжаю на воровайке, благо своя имеется.. вставил ключ, а он как ни в чем завелся с полтычка… что ему надо было.. хз. А на машине за ним 200 км пришлось ехать по дороге… в одну сторону))
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
В этом сезоне вот думаю брп тундру лт взять)) не.. полас не продан)) батя на нем катает)) А одну технику на 2 иметь, сомнительное удовольствие)) вот возьму на сезон испытать)) как говорят мои снегоходчики))) тебе после еремы 800l ( в простонародье повторюсь, прозвали к-700) ничего не должно быть страшно) на всем уедешь и привыкнешь
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Спасибо .Продал Ермака .Купили из Москвы .
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
Купил чего?) Или что рассматриваешь?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
купил АОДЕС 1000 SWT 24 м.г.
Тоже так понимаю, еще не катал)) а есть ветка отдельная?) почитал бы как и что он в эксплуатации) а то не правильно будет тут это обсуждать))
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
На 800 какой расход масла у кого?
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Раньше тоже вроде норм было. Залил Шелл, вроде 0-30 надо канистру посмотреть, поехал в лес на холостых лампа стала мигать. Долил масла не знаю какого, было взято для цепи пилы грамм 150 и это при побеге 100 км. Нигде не течëт.
deduhka
9 Янв 2020
Хабаровский край с.Нелькан
Иван Антонович
Буран Ермак-800
Здравствуйте форумчане. Доброе утро дня вечера.Зашел на форум ощущение такое что Ермаки по продали что ли сам не был 2 года на связи.Ничего нового значит нет.Своего ерему не продал езжу еще.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Каким образом лампа давления привязана к количеству масла ?
Значит срабатывает датчик давления масла из-за того что насос периодически хватает воздух.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Следуя вашей логике на больших оборотах насос должен быстрее выкачивать масло и лампа вообще не гасла бы ?
Может проверить давление манометром и принять решение по исправности датчика или износу двигателя ?
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Ну в основном проявляется после подъёмов, станешь ровно и добавишь газа перестаёт моргать. И при чём тут логика? Я вам говорю как оно было. Долил масло по уровень на щупе и всё стало нормально.
морячёк
10 Дек 2008
Магнитогорск
Тайга 550 потруль. Буран.YAMAHA bruin350/ НИВА21213 и катерок
Друзья! подскажите где купить венец стартера на ермак 600?
RAMIL_70
2 Сен 2018
Томская область
RAMIL
А что это этому совсем хана?! Если двухтактник, его можно провернуть чуток. У двухтактных он останавливается всегда в двух одинаковых положениях. На тундре у меня так по крайней мере.
а вообще Авито в помощь) каталожный номер вбиваешь и погнал)
