На фото, выше скидывал, из профиля 40*20, сверху шинка, полоска металла 2-3 мм. Если аморты правильно воткнешь и будут отбойники, резиновые, ничего не загнет. А если тупо усилять железо, надеясь что оно крепче, будет ломать болты, рычаги, найдётся место)Доброго времени суток ! Подскажите как определить, что гусеница достаточно натянута ? И еще вопрос по поводу облегчения снежика. Если я сниму один профиль т.к. у меня два друг на друге, останется 40х20 рама. Ее дугой не согнет при езде ?
Большинство делают рамы из профиля 20х20 или 25х25 - хватает. Если очень сомневаешься можешь пустить профилек 15х15 по низу, по кронштейнам катков . жесткости хватит.Ее дугой не согнет при езде ?
Вот я тоже подумал. правда в наличии 10х10 только... Выдержит ?Большинство делают рамы из профиля 20х20 или 25х25 - хватает. Если очень сомневаешься можешь пустить профилек 15х15 по низу, по кронштейнам катков . жесткости хватит.
Вполне...Да и один 40х20 выдержит.
Собирал ступицы со звездами(со втулками в звездах под болты) скручивал длинными шпильками в размер (М6 по 3 шт), проверял на совмещение зубов, прихватывал сваркой внутренние ступицы и проверял размер и биение(ровнял при необходимости), разбирал и проваривал ( и опять ровнял при необходимости на биение), сотки ловить нет необходимости - 2-3 десятки вполне можно сделать. Были новые бурановские валы с биениями десяток 5...Всем доброго времени суток. Такой вопрос, нигде не нашёл информацию. Строим свою первую снегоходную самоделку и столкнулись с такой проблемой - не можем ровно приварить фланцы под Бурановские звезды. Фланцы заводские расточили под вал из трубы диам. 32 мм, но никак не получается приварить их ровно, при вращении всё равно получается какое то биение. Подскажите пожалуста, как и с помощью чего их выставлять и приваривать правильно, с прикрученной звездой может сразу или без? И какой допуск на люфт фланца/звезды должен быть, а то со снегоходной техникой дела не имели ранее, и поэтому не ясно или ловить сотые миллиметра, или есть какой то допуск, который не повлияет на дальнейшую работу.
На это обрати особое внимание, иначе будет работать только одна звезда и будет перекашивать гусянку.проверял на совмещение зубов
лучше конечно выточить новые шайбы а можно к бурановским приварить втулки в кондукторе а потом центровка и приварка к валуВсем доброго времени суток. Такой вопрос, нигде не нашёл информацию. Строим свою первую снегоходную самоделку и столкнулись с такой проблемой - не можем ровно приварить фланцы под Бурановские звезды. Фланцы заводские расточили под вал из трубы диам. 32 мм, но никак не получается приварить их ровно, при вращении всё равно получается какое то биение. Подскажите пожалуста, как и с помощью чего их выставлять и приваривать правильно, с прикрученной звездой может сразу или без? И какой допуск на люфт фланца/звезды должен быть, а то со снегоходной техникой дела не имели ранее, и поэтому не ясно или ловить сотые миллиметра, или есть какой то допуск, который не повлияет на дальнейшую работу.
Это одна из причин, почему лучше покупать готовую.Самодельная техника часто весит много. При выборе материала интуитивно выбираешь железку потолще считая, что она выдержит. Вес набегает.
И потом начинаешь её дорабатывать. Тут криво, там не проварено, здесь прослаблено И т д , и т п.Это одна из причин, почему лучше покупать готовую.
Это до похудения ))Как то это все громоздко.
Там такое расположение двигателя из-за коробки ураловской, что кроме как вот так ничего не придумалосьМожно, но рулевые тяги в твоей конструкции - это конкретный якорь.
Привет. Интересный вариант. Запомню. Ну это уже на следующий год. Как раз гусянку 3636 возьму. А сейчас нужно чтоб до весны докатало то, что есть ))) Дрова на нем вожу из леса )))Привет земляк. Забыл как вставлять ссылки. Посмотри на 12 странице форума тему самодельный снегоход Алтай на первой странице фото рамы. Желательно чтобы снизу ничего не мешало.
