Yamaha Viking 540V 2017
Viking2019
18 Окт 2019
РОССИЯ
Да нету этого готового, оттого и вопрос. Еще раз: штатное место под большой номер, а сам номер маленький. Рамка под маленький номер у меня есть - но её не поставить на штатное место. А соответственно на большую рамку не закрепить маленький номерной знак.
Нужна бы большая рамка (тип 3) с возможностью крепить на нее новый маленький знак (4А). Да вот нет, похоже, таких универсальных рамок... Придется колхозить что-то.
На этом же сайте можно и номер заказать
27 Авг 2012
Леонид.
Заказать номер не проблема. Но в ПСМ указан тип присвоенного номера (тип 3 или 4А). И если при проверке установленный номер окажется не того типа, который в ПСМ - неприятности.
Дима1980
23 Мар 2021
Тейково
Дима1980
Rokon Trailbreaker 2011, Yamaha Viking V 2018, Honda Crf300L 2023
Красавец. По надежности лучший на сегодняшний день. да и проходимость на уровне. Лучший выбор и дело даже не в цене. Читаю ветки БРП и ужасаюсь их проблемам. Сыпется там все. А тут максимум контакт или обмерзание шланга. Долго его ждали?
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
Это не мой личный. 8 штук таких пришли нам в национальный парк.
Немного о пятёрке:
Миксеры поснимали сразу после обкатки- морозы у нас за 45
Обшивка сиденья мёрзнет. Наверняка полопается.
На некоторых электростартер отказывал- фишка на аккумуляторе была причиной.
А так всё работает чётко.
Расход приятно радует- пятёрка экономичнее в разы предыдущих моделей.
Ещё 4 снегохода в ящиках стоят ждут своих хозяев.
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
Другие марки снегоходов даже не рассматривали. Сразу было твёрдо решено что только ямаха 5 поколение. Никаких других фирм нам и даром не надо- на смотрелись вдоволь как говорится.
Дима1980
23 Мар 2021
Тейково
Дима1980
Согласен 100%. Да, я так понял-если ночует на улице-масло замерзает и не поступает в мотор. Тогда снимать. Если ночует в тепле-не надо.
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
Именно так. Ночует в морозы.
Единственное что не нравится это высоковат грунтозацеп- грубовато идёт по накатанной трассе. Склизы мажутся меньше. На тройке гусеница была в самый раз. А с таким проектором в глубоком снегу конечно уверенно идёт ямаха, но если что закапывается на раз и два.
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
Посадка кстати удобнее стала- выше сидишь и ноги не устают. Но передняя часть седла сильно заужена- это весьма не комфортно для попы:sleep:
Ромаджан
2 Мар 2019
Скиду Тундра 550 лт
Всех приветствую!
Приобрел тоже 5-ого Викинга.
При заправке бака под горлышко, часть топлива вытекла в подкапотное пространство, под двигатель, затем на пол, я так понял, через дренажную трубку, которая идет от горла бака, могу конечно ошибаться. Это нормально для Викингов или нет, подскажите. Инструкцию и форум перечитал, ничего не нашел.
Дима1980
23 Мар 2021
Тейково
Дима1980
Да, подорожали к сезону
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
Всех приветствую!
Это нормально. Именно там сифонная трубка.
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
В Саратове судя по цене спрос на них :y_rules: Посмотреть вложение 1500619
Для двухтактника этот ценник весьма велик конечно, но альтернативы в таком классе я не вижу. Эта машина надёжная. В правильных руках она служит исправно.
Как утилитарник этот снегоход не заменим.
На ряду с другими марками этого класса, пятёрка кажется не такой уж и дорогой.
27 Авг 2012
Леонид.
Сделал первый выезд на новом снегоходе.
Отвечая на вопрос про люфт лыж - да, небольшой люфт есть.
Какой-то косяк у меня с контрольной трубкой уровня масла, похоже. Масляный бачок налил полный, масло из него расходуется. Но контрольная трубка как была пустая, так и осталась. Завоздушило? Ни у кого такого не было?
Vitamin Ju
6 Дек 2018
Ветлуга
Yamaha VK 540V
Поздравляю!
Про трубку: может пережата где-то? Такого не было.
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
ну возможно что воздух. Внимательнее сделай осмотр
Aleks1703
21 Авг 2020
Магадан
VK540V
Так же было.100 км проехал,теперь уровень показывает.когда появилось не заметил.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Парни, а кто нибудь менял галогенки на диоды?
Буркал
15 Янв 2013
Иркутская область
Виталий
японская
https://aliexpress.ru/item/4001077166560.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.17fb2a3c4LY2cr На двух стоят такие два сезона, до них разные пробовал, некоторые сгорали за один выезд, другие не попадали в фокус и светили как попало. Эти и светят хорошо и фокусировка нормальная. Переделки не требуют.
ascue
13 Июл 2012
Станислав
Ноги 45 размер
Спас
Понял, закажу, спасибо!
Лесовик76
7 Дек 2021
Ярославль
Станислав
vk540
Доброго Вам времени суток. Такая проблема - Перестал работать один цилиндр. Погрешил на катушку. Заменил. Не помогло . Искра есть , топливо поступает, поршень двигается(помотрел через свечное отверстие). Помогите советом.
VK 540 V 2019г
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
VK 540 V 2019г
Как он перестал работать?
Лесовик76
7 Дек 2021
Ярославль
Станислав
vk540
Просто перестал заводиться. На холодную с подсосом один горшок работает пару минут и глохнет
Лесовик76
7 Дек 2021
Ярославль
Станислав
vk540
Работает ближний к вентилятору горшок. Свечи менял местами. прогревал нерабочий горшок горелкой...
