Разборный снегоход и мини вездеход.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сравнил показания БК и тестера(грел зажигалкой), корректировку сделаю на выезде.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Проверил на двигателе(заводил в гараже, двигатель отработал 10 минут на холостых оборотах). Температуру в гараже БК показывал 26 градусов, тестер 25 градусов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Потестил датчик температуры, проехал 7 км(температура воздуха в тени 27гр), максимально нагрелся до 104 гр (по хорошей дороге) на 3 скорости максимальных оборотах и близкой к максимальной скорости, на первой передаче (по покосу) на максимальных оборотах грелся 90гр. При остановке и работе на холостых оборотах остывает за несколько минут на гр 5-7. Ставил вместо датчика БК термопару тестера - показывал на 5-6 градусов ниже. Потек клей датчика(термопары) БК, был залит торец, но датчик пока работает. Заявленный режим работы(изменения) от-25 до 120гр.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Прикупил еще такой механический термометр(ещё три китайца имеются, несчитая садовоогородных агрегатов), купился на компактность(датчик 6мм диаметром, указатель 52мм) и типа изготовлен в России, цена тоже небольшая. В общем закипятил со ртутным термометром и понял, что он только для бака в бане на даче... При 100 градусах на ртутном показывает 114градусов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Купил такой глушитель, заявлен как универсальный-картинка и реальность не соответствует,диффузор делан кривыми руками, сомнения есть что он чего-то будет глушить.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Замерил температуру масла в двигателе одновременно БК и ртутным термометром(температура воздуха 16гр,проехал около 5км в разных режимах, нагрел масло до 95 гр по показаниям БК, на момент начала замера масло остыло до 90 гр), вот результат :
вопрос по достоверности изменения температуры масла в двигателе для меня закрыт, единственно о сроке службы датчика(термопары), прикупил такую термопару, с тестером работает(надеюсь и с БК будет работать), ну и закажу ещё один БК06, потому как еще есть аппараты с китай моторами
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Пришлось перенести воздушный фильтр с двигателя, сильно вибрировал, лопнул хомут(вместе приваренной гайки), на патрубок хорошо подошёл кусок шланга от пылесоса. Не заметил чтобы перенос фильтра придушивал двигатель...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Делал подобное, больше средних оборотов моторчик умирал.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Гофра наверное будет давать сопротивление, гладкий патрубок был бы лучше :handshake2:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Теоретически наверное будет(на практике ответил выше) , гладкий при таком загибе будет сжиматься(уменьшаться в проходном сечении), вообще гофра присутствует на патрубках авто, но там все расчетное...
гайк
15 Мар 2011
andrei
Шланги системы охлаждения ваз классики стоят недорого и загиб уже готовый, достаточно жесткие(как вариант) ;)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Дело не в цене патрубков системы охлаждения, расматривал от разных авто под мои размеры, решил попробовать с гофрой от пылесоса-очень компактный, легкий и очень хорошо стыкующийся вариант, если бы вариан получился не рабочим, городил бы наверное из патрубков...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сделал такую приспособу замерять-выставлять межцентровое расстояние вариаторов, еще нужно в винты шарики закатать.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Некоторые предельно допустимые температуры, методы измерения, установки и пересчет на температуру воздуха(на охлаждение) двигателей Хонда gx, ну и для их китайских клонов...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На компрессометре вылез косяк клапана, сдал в магазин обратно(уже второй). Кто какой порекомендует купить-резьбовой, со шлангом и до 1.5-2т.р.
Прошло четыре года купил такой компрессометр и опробовал на 13 сильном лифане с работающим декомпрессором - компрессия 7 кгс /см2 в допуске по мануалу для Хонда gx (6-8 кгс /см2)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Опробовал еще один приобретенный гаджет на этом же 13 сильном Лифане (двигатель отработал наверное чуть больше 20 часов), обкатывал без всяких заморочек в виде сжиганий баков бензина на холостых оборотах и на месте... Нагрузку практически давал сразу кратковременно, после двух-трех баков нагрузку ограничевал только по температуре (основная эксплуатация летом).
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
На али брал? Ссылку кинь.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Дорогая приблуда
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вроде как знающие люди говорят стоит своих денег - так то вроде нормальная картинка, только тесновато в маленьком цилиндре, есть диаметр камеры 6.2 мм и 5.5мм,но цена у них выше и качество картинки похуже.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Обкатал весы (крановые до 300 кг) взвешиванием переломки,получил вес 560 кг(не совсем точный, но вроде близкий к реальному). Взвешивал сначала за передний бампер, задний на подставке, потом наоборот, колеса взвешивал отдельно.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
По тихому подготовка к пенсиону идет. Пришёл сегодня станок и электронная гитара к нему, буду внедрять. (предшественника - MML1830V буду продавать, кого если заинтересует пишите в личку)
