Разборный снегоход и мини вездеход.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Зачёт. А куда на нем будешь ездить? Плавающий?
Было бы на чем ездить, а куда найдётся... :D Насчет плавания пока не понял,немного побарахтался в болотце возле берега(побоялся далеко заезжать в тапках и без веревки), вроде как пытается держаться на плаву, ведомый вариатор цепляет воду(об этом предположения были еще в момент постройки) ...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сладил по быстрому такую приспособу для проверки и балансировки, сначала хотел сделать на ножах, но нет нормального уровня и решил на подшипниках...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А что балансировать собрался?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вариаторы попробую, на новом вездеходе потряхивает ведущий...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если это сафари,то там надо восьмёрку устранять,проверяется колумбиком
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вот и проверю восьмерка или балансировка
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Разобрал вариатор( сафари итлан БШ, работал немного), разница веса грузов 1 грамм, подогнал разницу в 0.1 грамма, выточил разрезную втулку(старая сильно болталась в крышке, из ремкомплекта тоже прослаблена), еще сделал оправку для балансировки вариатора.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вроде как отбалансировал вариатор(высверлил около 3 грамм с подвижного конуса и переставил крышку на 120гр), обкатал по индикатору на биение :подвижный конус-осевое 4 десятки
- радильное 1.5 десятки
на неподвижном биение в пару раз меньше, сам биение не уберу... Далее установка и проверка на агрегате...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Колумбиком мерил внутри в трёх местах? Бьёт от восьмерки,когда ремень постоянно радиус меняет.
.jpg
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Мерил индикатором осевое биение (внутри) - 4 десятки на подвижном конусе.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Прикупил такой тахометр, опробовал как работает на настольном токарном станке, разность с токарным 0-15 об до 1500об,выше не пробовал не захотел перекидывать ремни на станке. Измерял по двум меткам самоклеющейся (в комплекте с прибором) и белым маркером-работают обе. Дешевую крону высадил минут за 20-25 почти на 1.5v(до 8.3v),за 10 минут вынутая крона восстановилась на 0,4 v,в общем хорошие батарейки нужны...
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
У меня есть такой же, но чет использовать пока не довелось.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На майские надеюсь опробую на вариаторе колесного вездехода, да и для настройки БК 06 нужен будет...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Выяснил некоторые характеристики работы Сафари Итлан с ведомым Тайга(оригинал), с вкюченной 1 передачей( кпп ваз 2108, мосты жигулевские, колеса сняты) :
-начало срабатывания вариатора - 1650об/мин
-при 1800об/мин хороший захват ремня(проверял легким притормаживанием трансмиссионным тормозом), ПЧ получается 3,5
-при 3500об/мин ПЧ получается 0,93(не замерил обороты полного выхода ремня на ведущем)
На установку БК 06 небыло времени.
С заводскими регулировками двигателя обороты
-ХХ около 1450,иногда при сбросе с максимальных около 1500
-мах 3500
На вариаторах метки маркером работали намного хуже светоотражающих самоклеющихся
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сегодня приехал спидометр электронный камаз, буду ставить на вездеход 4х4
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Как я понял с выносным датчиком проводным? Сколько стоит?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спидометр(еще надо будет разъём 6 контактный и проводов метра 3,5-4) , датчик скорости ВАЗ, разъём датчика скорости, преобразователь повышающий DC-DC--получилось около 4, 5т.р.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я думал он тысячу стоит тогда ещё может есть смысл заморочиться.
А так на AliExpress спидометр с GPS датчиком по-моему 3.500. только 12 вольт к нему подвёл и всё. Показывает точно считает общий километраж.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Смотри, что есть на AliExpress! Универсальный цифровой GPS Спидометр 85 мм 30 60 120 200 KMH одометр для морской лодки автомобиля квадроцикла с GPS антенной и красной подсветкой за 3 077,85 ₽ - уже со скидкой -33%
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не, в наше время GPS может очень просто кончится, спидометр тоже настраивается точно. Еще наш БК 21 вроде тоже работает с датчиком скорости ВАЗ, но поздно узнал про него.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сделал щиток для спидометра и БК, осталось откалибровать спидометр и тахометр
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спидометр работает отлично, БК получилось настроить только как на дизель и то показания нужно удваивать(не хватило минимального коэффициента, думаю из-за 3А катушки, на двухцилиндровом с 20А катушкой настроил нормально), показывает с разницей 10-20 об/мин от лазерного.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сделал такие пробки под датчик температуры БК, одна полностью из капралона, другая со вставышем из меди, будут вкручиваться вместо второй пробки-щупа. Осталось сделать лыски и опробовать...
Romich
5 Фев 2007
Делал тоже из ПНД, поплавилась. Не знаю как будет из капролона.
