Сезон 2016-2017
Статус
Andrei 124
7 Сен 2017
Stels 600
Бэнтля
31 Янв 2017
Йошкар-Ола
Стелс Викинг800, Волжанка49 фиш+susuki60
А не подскажешь что за расширители у тебя??? у как они вообще родные чет очень хрупкие!
С салона такие стояли. Сказали что уже не те как раньше,не хрупкие. Вроде не наврали.
Айдар777
25 Окт 2017
Айдар
Стелс Викинг800, Армада 150
Айдар777
25 Окт 2017
Айдар
Боевое крещение
Айдар777
25 Окт 2017
Айдар
Бэнтля
31 Янв 2017
Йошкар-Ола
Айдар777
25 Окт 2017
Айдар
Ну я не новенький!:) пароль забыл, давно не заходил! Начинал здесь с Бурана, потом Тайга вот теперь Стелс Викинг 800! Аппарат скажу нормальный, с первых дней начал опкатку и скажу, все нормально в ней! Читал много коментов перед покупкой, типо говно берите ямами и все такое! Но есть но, каждый берет по карману:), за такие деньги хороший рабочий аппарат!
Бэнтля
31 Янв 2017
Йошкар-Ола
Айдар777
25 Окт 2017
Айдар
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у вас уже нормально навалило
у нас сегодня аж 3 см выплюнуло:Crazy:
patyk
22 Ноя 2017
viking800
всех приветствую! недавно приобрел новый викинг800, это мой первый снегоход. хочу спросить про подвеску, она каменная, садимся в двоем зад снежика проседает максимум на 1 см. крутил вертел эксцентрики на пружине эффекта ноль, крутил ремня ограничитель тоже ничего. заметил что пятка упирается отбойниками, да и как то низко он чтоли сидит. подскажите как сделать его мягче? есть подозрения что болты перетянуты в подвеске. когда зад поднимаю гусянка на 1 см примерно ниже становится от того как стоял снежик, спасибо за ответы
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Читайте тему задняя подвеска в мастерской!
Какой год выпуска снегохода?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Понятно! Велики по подвеске ничего не переделали. А то тут недавно подымали вопрос как дела с новыми викингами обстоят. Ответ: всё так же.
patyk
22 Ноя 2017
viking800
полазил я в матсерской ничего не нашел, если не сложно опиши в двух словах чего делать то, или ссылку.
на соседнем форуме рекомендуют отбойники с пятки убрать. но чтото мне подсказывает что отбойники на ход подвески не влияют.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Как не нашел? На первой странице рисунок есть как переделать крепление верхнее амортизатора, можно переварить! Почему в этой теме вопрос задаешь?
Есть мастерская, тема по задней подвеске, там и спрашивай. Вообще советую мастерскую всю перечитать и по передней подвеске тоже.
Фаг есть по стелс опять же.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Проверить, как стоит шток заднего аморта относительно верхней оси заднего рычага.
Расставить пружинные шайбы попарно.
Ослабить стропу, законтрить барашек.
Гайку натяжки задней пружины на 2.
И кататься, кататься, кататься.
Все само потихоньку прожмется.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
С клыками резиновыми она особо не ходит в стоячем положении. При езде как-то начинает работать. Аморт они перенесли, но не полностью))
Надо меньше думать на тему "что-то подсказывает". В подвеске два момента которые ее держат - резиновые клыки и аморт. Что за привычка ходить и по неделе спрашивать, сомневаться, раздумывать, к внутренним чувствам прислушиваться. Если все давно расжевано и изъезжено.
Можно ездить так и просто ждать пока резинки это продавит, расжует, оторвет и прочее. Можно сразу самому сделать. То же самое с амортом - либо варить, либо так ездить.
Статус
