SKI-DOO Summit 850
harvad_crash
28 Июл 2020
ВКО
Снегоход
Благодар
IMHO: перед первым запуском после капиталки движка надо подключать диагностику BUDS2 и помимо того, что и так надо сделать - запустить режим обкатки.
Еще надо прокачать/проверить топливную систему/наполнить инжектора топливом активировав топливный насос. Иначе с ручным стартером можете и не завести.
Прокачать масляную систему, активировав несколько раз масляный насос. Желательно контролировать прокачку масла по трубкам.
Проверить ход RAVE клапанов. Что открываются/закрываются/находятся в среднем положении/не клинят.
благодраю, но у нас нет доступа к програмке. Чую нужно покупать. Вот только где? Официалы находятся более 500 км от нас.
не подскажите где можно купить провода для снегохода брп т3, г4 и г5?
z827
29 Авг 2015
Благодар
Есть продавцы на Авито, есть здесь на форуме. Только сразу оговаривайте с продавцом, что бы он осуществлял удаленную поддержку, т.к. не все могут самостоятельно активировать программу и далее ей пользоваться.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Благодар
при отсутствии оного = как вариант прокачать системы механическим способом
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Ski Doo wt 600 телескопы. Lynx Boondocker 4100 DS 850 e-tec
Благодар
У Титаныча диагностика есть. Он продавал. Он и поддержку организует. Не кинет.
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
BRP G4, Boondocker, Ranger 49, Scandic, Tundra, ZR120 - Can Am Outlander 800 - ZForce 1000
Парни. Полистал форум, не нашел. Разбил фару. Вариант или менять фару 50000₽ или поставить заглушку 5000₽. Какие еще есть варианты?
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Отдать в ремонт фар. Например Галогена нет. Заглушку поставить, никогда не поздно. Или в любой реальный ремонт оптики.
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
1972 Арк
2 Фев 2019
Красноярск
Связался. Не ремонтируют там.
Московский филиал? Значит поищи кто делает. На Ram диодки делают и стёкла меняют, а тут галлогенка обыкновенная. Стёкла сейчас на любые фары льют.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
пасаны с Индии вообще мастера по этому делу
думаю даже с почтовыми у них дешевше выйдет
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Дмитрий НВ
16 Дек 2011
детские санки
Саммит эксперт 850 турбо, 21 модельный год. при оборотах 7000 и выше в глубоком снегу сбрасывает обороты, но не глохнет, иногда при больших оборотах под 8000 стреляет в глушитель. Иногда не хочет долго запускаться. Все сток, причины не понятны. Ошибок нет. Кому можно скинуть запись из BADSS2 ? фильтр тонкой очистки менял в начале сезона, прошел 400+ км
Bomberrman
16 Ноя 2016
Ижевск
Владислав
Polaris Titan 800, Yamaha Sidewinder B-TX LE, Polaris RMK 800 155, Yamaha VK Professional
Всем привет. Можно ли как то сделать дополнительное охлаждение Summit Expert 850 Turbo Gen 4? Ближе к весне 24 года по плотному снегу скребки не особо помогали. Есть ли возможность установки длинного брызговика?
Mavlet
10 Май 2012
Красноярск
G4 X 154, G2 650 Max
Есть оригинальный аксессуар брызговик на Linq с поддерживающими резинками
Bomberrman
16 Ноя 2016
Ижевск
Владислав
Mavlet
10 Май 2012
Красноярск
Можете скинуть ссылку, если несложно?
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Какие брызговики, в используете горный снегоход не по назначению. А середине апреля катаем и не греется, не то что g4, но и паласы. Если вы выехали неспеша прокатиться по насту, то вам нужен другой снегоход.
Mavlet
10 Май 2012
Красноярск
Пока едешь до места катки в том приисковом по ратрачке приходится контролировать температуру
Komm
10 Мар 2017
Виталий
Всякая
Я тоже катаю в При, значит ванч-ванч. Ну не греются так уж сильно снегоходы на ратрачке. Даже в апреле. Можно остановиться охладить, если умудрились перегреть. Но городить всякую ерунду с сомнительной эффективностю, так себе идея. Насколько нагревали, чтобы появились переживания?
Mavlet
10 Май 2012
Красноярск
Эксперт греется на порядок сильнее обычного саммита, перегревов конечно нет но бывает при подъезде к гостишке в районе 70 естественно весной
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Polaris TITAN 800 Adventure
Всем привет! саммит 24 м.г. Щёлкала коробка при трогании. Решил подтянуть цепь. Выдернул фиксатор и подтянул. Позже в инструкции прочитал, что фиксатор нельзя выдёргивать. Что теперь делать?
Георгий К
25 Фев 2010
Георгий
Поставить фиксатор обратно. Ничего страшного. А вот почему коробка щелкала - я бы разобрался. Снять крышку - десять минут. Болт натяжки цепи в данном коробасе не передает усилия, понятного для адекватной регулировки. К сожалению. На старых цепных коробках натяжка цепи была от усилия пальцев и натягивалась как надо. Здесь же желательно хотя бы раз залезть в коробас, чтобы соотнести реальную натяжку и усилие на регулировочном болте.
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Спасибо! Разобрался, подтянул. Сейчас нет возможности проверить есть ли щелчки, в связи с отсутствием снега)) Если не поможет, совмещу с заменой масла. Там при вскрытии не нужно новых прокладок?
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Защиту радиатора ставите? Если да, то какую? Я в При один раз был, камни на ратрачке летят хорошо..
